Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Подскажите, нужно ли такой антифриз дополнительно разбавлять водой или можно так долить? У меня на мин сейчас уровень, хотел долить 200-300мл
Можно разбавить, можно не разбавлять, можно просто долить дистиллированной воды - ваши 300 грамм существенно на весь объем не повлияют.
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
Долил, но проблема в другом все таки...
Заметил, что в пробке при включенном кондее греется масло до 117 градусов и в какой-то момент даже отрубается кондиционер (похоже и турбина, машина начинает тупить), датчик внешней температуры показывал +34
Отрубил кондей и температура опустилась до 107 где-то.
В мануале написано, что температура может периодически колебаться в большую сторону при высокой внешней... может сделать диагностику?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Sticks,пробег какой на авто? Если 50ткм есть, то стоит задуматься о промывке радиаторов, обязательно с разборкой и разделением "бутерброда"
Почитай: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3602
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
58тк
оч похоже, спасиб за наводку
в общем, промыть радиатор или диагностика к диллеру
фигня в том, что в апреле кончилась гарантия(
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
58тк
Чтобы бы радиатор изнутри забился - редкость. Снаружи всяким пухом и мусором - возможно. Продуть сжатым воздухом на мойке или еще где.
Но бывает, что вентиляторы, которые обдувают радиаторы, неправильно работают - не вовремя включаются или вовсе не крутятся. Причин две:
- сам вентилятор неисправен;
- датчик температуры, от которого он включается, врет. Проверить.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
ROKADA, снаружи не прочистишь, вся бяка собирается МЕЖДУ радиаторами и уплотняется до состояния валенка, поэтому чистка только с разборкой. Что самое противное, ни снаружи, ни изнутри этого валенка не видно...
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Ну значит демонтаж, полный или частичный.
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
Вчера в пробке не стал отключать кондей, когда начал греться. Дошел до 119, потом включился вентилятор и резко стрелка упала на 90, а градусы постепенно начали уменьшаться, кондей не отключался.
это нормальная работа при жаре?
Записался к дилеру на субботу, а теперь не знаю, надо ли...
просто так почистить за 6т радиатор
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
По тигуану я не знаю параметров, по некоторым другим машинам температура двигателя в норме 90 градусов. 119 градусов - это почти температура кипения антифриза, это почти авария. Нужно ответить на ряд вопросов:
- правда, что было 119 градусов, или это ложное показание? Дело в том, что на автозаводе показания датчиков должны настраиваться - датчик охлаждается до стандартной температуры, и все показатели настраиваются на нее. Разброс серийных датчиков достаточно велик, и не исключено что заводчане просто их устанавливают без настройки.
Кроме того, я не знаю, от одного датчика идет показание на вентилятор и приборную панель, или от разных.
- если датчик не врет, то нужно установить, почему вентилятор включается с запаздыванием.
ZloyNeo
7 Мар 2014
Tiguan R-line
Всем привет. У меня Тигуан Рлайн 2014 пробег 2000км. Хотел узнать как проверить уровень охлождающей жидкости? Т.е. При холодном двигателе смотреть на уровень или при горячем? И какой уровень должен быть? На максимуме или на минимуме? И последнее что доливать в бачок? Какую охлождающую жидкость или дистилированную воду мне сказали у Дилера? Хотя интересовался у людей мне сказали нельзя воду лить
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
ZloyNeo
Если уровень охлАждающей жидкости уходит из-за испарения, то нужно доливать дистиллят. Если ОЖ утекает, то нужно доливать саму охлаждающую жидкость в положенной для эксплуатации концентрации.
Советы Вам давали про разное. ИМХО.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
ZloyNeo
7 Мар 2014
Tiguan R-line
ADK-XXI, и как мне определить в моем случае испарение или утекает и что добавлять?))) ну надеюсь испаряется
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
ZloyNeo, да кто ж его знает...
Общие признаки и способы определить:
Явные подтеки на стыках и под машиной после стоянки.
Быстрый уход уровня.
Эмульсия на крышке масляной горловины.
Специфический запах выхлопа с паром на прогретой машине.
В клинических случаях - явное изменение цвета ОЖ в бачке.
Проверка опрессовкой системы охлаждения.
sanchous
22 Июн 2013
калуга
VW Tiguan 2.0 TDI
а у кого нибудь было такое http://forum.tiguans.ru/images/attach/jpg.gif
    86.3 KB · Просмотры: 188
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Тигуан 1.4 TSI BWK 08 г.в.-был
Да....я не отписался...
У меня дело разрешилось заменой прокладки ГБЦ и шлифовкой ГБЦ..
Разобрали, явных следов пробоя прокладки нет..отвез башку на опрессовку в "Механику"- герметичность не нарушена, плоскостность тоже...
Но тем не менее решили шлифануть и собрать..- ну и всё, антифриз стоит как вкопанный..
slawa
Проверте радиатор системы рециркуляции отработанных газов
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Очень похожи на "знакомые" металические трубки идущие от печки к вебасто, у меня тоже начало этой болезни, начал подкапывать антифриз, заказал трубки и буду менять, пять лет и пробег 90000км.
MKS
2 Сен 2011
Тольятти
2.0TDI, T&S
Заменили радиатор рециркуляции ОГ, 3000км - полет нормальный.
sanchous
22 Июн 2013
калуга
VW Tiguan 2.0 TDI
да именно они, только менять их очень проблемно:eek:
