Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Поменяли, господам дизелистам, у кого установлен штатно котел вебасто, проверьте трубки у нижнего крепления железной магистрали, происходит гниение/отторжение металлов
bad_ambitions
23 Дек 2013
Господа, подскажите, как быстро летом антифриз испаряется? А то я его уже 3-ий раз за 6 тыс пробега доливая. И еще - 110-112 градусов по БК, при нагрузках в, 25-27 градусов на улице - это нормально?
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Мне кажется что такой "расход" антифриза ненормальный. При работе ДВС посторонних шумов нет??? У меня была такая же ситуация. При 28-30 градусов наружнего воздуха температура ОЖ было 110-115 градусов. В итоге через год поменял помпу по кулансу...
bad_ambitions
23 Дек 2013
Да нет по шумам все хорошо. Единственное что я думаю, я всегда подливал концентрат вроде. А выше писали что желательно дистиллированную воду, может в этом причина? Что он еще быстрее испаряется?
У меня по стрелке всегда 90 градусов, я выше писал про температуру масла в двигателе, по БК...
Arkady
27 Сен 2013
А по сколько доливаете? Испаряется, как раз вода
bad_ambitions
23 Дек 2013
Ну первый раз увидел что бачек около минимума на прогретом авто в мае, долил до максимума. Потом в конце июня мой товарищ сервисмен, долил неспрашивая меня, от половины между мин-макс и долил до макс ну я и не настаивал. И сейчас опять уже на середине.
Arkady
27 Сен 2013
Машина на гарантии, заедьте на станцию, пусть проверят, куда она исчезает. Но думаю криминала нет, испаряется вода, из за ваших поездок на "драйве ту":ay:
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Помпа дала течь, заменили целиком по гарантии, номер новой ревизии:
06H 121 026 CQ
Bora
6 Апр 2009
06H 121 026 CQ
При замене помпы еще меняются какие-то уплотняющие кольца, прокладки? Или все идет в комплекте указанного номера?
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
К ТО-1 уровень жижи опустился до минимума. При обслуживании задал вопрос менеджеру, получил такой ответ: "Вода в системе выкипает и сбрасывается через клапан. По регламенту мы проверяем плотность жижи рефрактометром. Если видно, что уменьшается содержание воды - доливаем воду, если плотность не меняется - значит в системе утечки".
А в самом начале обслуживания как раз механик капнул охлаждайку на рефрактометр, а потом долил воды. Значит, из смеси испарилась вода. Я тут даже не знаю, о чём думать... Вроде бы система герметична. Значит охлаждайка работает в таком режиме, что её рабочее давление почти равно давлению открытия стравливающего клапана. Движок горяч...
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите где находится радиатор системы рециркуляции отработанных газов? Если можно то с картинкой. Антифриз начал убегать.
Arkady
27 Сен 2013
А почему решили что с него?
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Еще вопрос: Можно снять патрубки с радиатора рециркуляции отработанных газов и закольцевал их другим патрубком, т.е. исключил деталь из системы ОЖ.?
Сначала собираемся снимать радиатор ОЖ, если не он надо будет дальше искать, заранее интересуюсь куда лезть
Troll
25 Мар 2010
lra55555, Исключить радиатор ЕГР из системы можно, но тогда надо глушить(отключать) клапан ЕГР, иначе перегреете впускной коллектор горячими газами рециркуляции.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите как его отключить или где можно прочесть? а где находится сам радиатор ОГ может его отремонтируем?
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Спасибо, а не подскажешь где искать радиатор ОГ? смотрел под капот его не видно.
Troll
25 Мар 2010
