Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
SilverH8
18 Авг 2016
Челябинск
2.0 TDI CLJA 2011
Да, только программно.
Сегодня снял трубку егр в месте крепления к ДЗ. Вроде как есть небольшой красный налет, как в трубке так и на прокладке
Была аналогичная проблема. Было давление в бачке, при открытии крышки уровень поднимался, но при этом доливал литр в неделю. Сначала убрал трубку ЕГР от ГБЦ к впускному коллектору и поставил две заглушки, чтобы исключить попадание антифриза во впуск (в трубке были следы антифриза). Антифриз после этого стал уходить заметно меньше, но давление и пузырьки в бачке остались. А через пару недель поставил заглушку на впуск и удалил контур охлаждения ЕГР. Теперь проблем с антифризом нет, за почти за месяц не доливал. Только пока программно ЕГР не отключил, висят ошибки по ЕГР и доп. помпе.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
на ВЫПУСК ты хотел сказать?
Что-то демонтировал при установке заглушки на выпуск или так умудрился установить?))
охладитель снимал или просто закольцевал ОЖ?
Если бываешь в Екб - решим.
SilverH8
18 Авг 2016
Челябинск
2.0 TDI CLJA 2011
Да, все верно, на выпуск. Снимал только защиту и отсоединял выхлоп от коллектора и сдвигал всторону. Потом покорячившись открутил трубку от выпукного коллектора к ЕГР и поставил заглушки на коллектор и на всякий случай на ЕГР. Гемор большой, но сделать реально. Пол дня провозился. Сам теплообменник и ЕГР снимать не стал. По ОЖ кольцевать не стал, убрал два тройника и доп. помпу и перенес датчик в нижний тройник. Ну и по программному отключению помощь очень бы заинтересовала.
Павел2016
4 Дек 2016
Подскажите какой номер у помпы на тигуане 1,4 tsi 122 л.с.?
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
tato00
29 Янв 2015
Vw tiguan tdi МКПП 170 CBBB
Вообщем удалил полностью егр, удалил доп. помпу закольцевал патрубки и перенес датчик температуры. Да , поменял антифриз. Проблема осталась. Воздух в системе. Антифриз на min, открываешь крышку-уровень. Уже не знаю куда лезть. Седня снял резинку с клапана, который в крышке. Посмотрим. Не может же быть 2 крышка подряд с браком!!!??
SilverH8
18 Авг 2016
Челябинск
2.0 TDI CLJA 2011
У меня тоже уровень немного поднимается при открытии крышки. Главное чтобы дальше уровень не падал. Поезди, понаблюдай.
мвл
2 Фев 2013
Антифриз на min, открываешь крышку-уровень. Уже не знаю куда лезть.:eek:
Ни куда лезть не надо. для СВВВ это нормально. Залей ОЖ на 1-1.5 см выше метки мах и забей....:az:
Белый СВВВ на ручке.
tato00
29 Янв 2015
Ну раньше всё норм. было! Просто интересно.
мвл
2 Фев 2013
tato00, Скорее всего не обращал внимания. Или до тебя сие (долив выше уровня) сделал предыдущий владелец.
tato00
29 Янв 2015
Да нееее. Там же сразу на дисплее вылетает, что мало антифриза. Всяко бы заметил
мвл
2 Фев 2013
tato00, Первые три месяца "парился" с этим прыжком уровня.... Вынес мозг ОД. В итоге по рекомендации ОД залил выше уровня, проехал более 60ткм. Уровень как "вкопанный"
ofnigma789
3 Сен 2015
Уходит антифриз после сильного мороза (-30 и ниже) на тепло. В бачке на самом дне. После долива до максимума держится нормально. Подтеков нет, масло чистое. Что подскажите?
igramnet
27 Янв 2015
Добрый день. Tiguan 1.4 TSI (140 тысяч пробега).
За 7 тысяч пробега залил 2 литра антифриза. Нужно что-то делать.
Работы, после которых стал уходить антифриз:
в мае была заменена цепь и все сопутствующие расходники
заменено масло
Через пару недель загорелась информация, что мало охлаждающей жидкости
Приехал к ОД - сказали долить и не парится, мол не залили после замены цепи.
Долил. С тех пор доливаю раз в месяц по грамм 100-200.
Наблюдения
На холодную если заводить то машину подтраивает и чувствуется запах бензина (в салоне и около выхлопной). На холодную также около выхлопной слышен звук, похожий на чухание (на горячую все ровно).
Внешний осмотр: подтёков антифриза не видно.
Масло: не увеличилось и без белых налётов.
Что можно сделать?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
:bl:Пару недель назад гарантийно заменили трубку от расширительного бачка до турбины. В морозы стала уходить ОЖ, за неделю долил больше литра.
Загнал на яму, мокрит в раёне подсоединения фланца к турбине. Опять ехать за 300 км к ОД. Четвертый раз. Я зол :aq:
Каритнки тут
https://goo.gl/photos/aePh89FNYhe7XG4WA
qqUsIW8Af6hEn-oMnR0WumJbi2wsvfM463fCfJau_IBXITtQ81CONH_cBUsrVqm4brmOqgCbe0BYy-6PxlQ-Pexe0YKv_Dwn2XE5k3Nfhcxp9hPbf_MDYwMXURbCTzL6ovFvU_8W_Kws-Ackh21PZg-s3hE89Ozv-7eS4dkAJVZH6PL9F-9ykCn7zMGJVLEUCNbaAIJ-fazI9HSP0_bOobYoyadvBkDhz4UpSY0YTFrHPpZqw0ibyPSLAxy9ddWB-7U578kQ_RJ9By141f0TImITvm7PtbDaw2yjpHYesrtvhFTe_zU4bS3wjVvWwdF4o1dXvwATzUpCVy7GB0d-ku9pe-o5HL5idO86vLOCpGQlX4etxKHRYgW4yopc1rrLfkEvu3Y_OfraA14F0q-FB7otWukV4t0bPwA7ubrAD2f5y-XpSSYniCW7FFmHfIuc_L7qjXD605ZdYISvUu1hMPO0H8jmkmlHDN-XShG1YBfgZwjOhaDeDDu4Ar2uofeYx9q1lz8S9KFD3m7XG-YZKHoBQHyA2ii3CM1aggJGl_aQhztQojOm_oXgm4QPp6l8auvwdB4OSDx0ExqgTA1FaKAxTZf29CiftpEu1JydZo0MXPmklMwYqOiTwVATC6J4k5AsDfTVHvjUg5xydC1mxum6U-0XfGINHNO7evTZpKk=w1498-h921-no
FZ0HMt4BxbALqLIjzbObdEYVRYOeI2_L_IWWGqJAZut5qCEL3aPnKcs4VAh5ajKHzadaW9t6tIM2AlR1FKtVA45eS5I7KfXfjuc7wOOrmzpbZBn4vOpeQkQYtVlxYyyRI5synTlNevZMWdvNSjvSSLor08D-dTinjbSGnjjMxjsr9wVA_yeOjfdG4CKngRB3iz0iFVnH0gBd4SvDGJxfTTKRz_oI7QwiW70Ntm5DVEoYfSST7AzTUZhwBJMJ1OBOfaZr3Utkae1nSGx3U9Pm-atXA4S8g27D3wBJfVaU2iKVZEQ9zdfyfV_WW5XiQJFIzTQ2Eo92tGaN-1gc6-xblYw5hT6mBJXYsMgYqHb3i57uy2fOA--HFCJ_zjXMdoGjDT2IdKLGqfbbqNgQJ5IiaDpPZX6wAgCtpnFZqGNazLMSG_A6x4BGRPW_uGkHGDX6bc_E9SI7mlAJHKjuF3CtvTRsD4uwxlMDfuf9UeFNe7K_40zBY2ag5yqnhB7ScoYnTwaUE-m6hZhBAyZtgBNe1GDpneo2SNrJ6KyMDEVXRpzlCbqlzMnESqi27HKBsTMslhwUdT8e8PSkHiNxeGPTnj6MHnJ8GBfAUiiIX3HWQsZu8jRSVZgv6zSMeCTxVi5Ufm0kgeE5OWu4USsIlQqVAfQik0-noERIbFC8isNIc90=w1920-h917-no
сухарь
9 Янв 2017
ЯНАО
Уважаемые тигуановоды! Подскажите... тоже бардак с системой охлаждения. Неделю не запускал лютые морозы были под 50. Вчера хапустил поперла температура. Снял термостат проверил он не работает. Попробовал запустить без него ситуация такая же... что может быть?
Troll
25 Мар 2010
антифриз встал где-то. В бокс отогреться для начала. И мотор какой? Бывает что с помпы крыльчатку срывает, но это уже крайности.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Всем привет. Имеем Тиг 2009 г.в. пробег 120 тысяч, 2 литра бензин. Осенью полетела мембрана МО, был на трассе, поэтому поставили клапан, чтоб доехать до дома без звуков "реактивного самолета". Потом так и ездил с этим клапаном мембрану МО не менял, пришла зима, лютые холода у нас на севере до - 50С. Стало давить масло из масло заливной горловины. Выдалась теплая неделя до -20 С, быстро заказал мембрану МО, снял сам МО промыл и поставил на место, проблема ушла с давлением масла. Когда при этой проблеме был на СТО, машину подняли и посмотрели, чтоб еще где не давило. На подъемнике заметили струйку тоненькую антифриза на патрубке который идет от электронасоса. Мембрану МО поменял после этого и теперь стало давить антифриз, стали лужи под авто и уже доливал грамм 600-700, у кого какие могут быть соображения??? Или ехать в СТО на подъемник и все смотреть, или можно что-то попробовать сделать самому для начала, сейчас снял крышку расширительного бачка, хочу промыть. Антифриз уходит в течении недели с максимума до минимума. Пробеги небольшие по 5-10 км, но много прогревов на автозапуске т.к. на улице - 35 С
сухарь
9 Янв 2017
ЯНАО
Trol, да все именно так и произошло. Провернуло помпу ну или как ты выразился сорвало зубчатку... итог: помпа и термостат под замену!
