Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
в акте выполненных работ 12,5 литров!
Какие 12.5 литров, ты сам то подумай. У тебя двигатель резиновый чтобы столько антифриза вмещать. На заборе тоже много чего написано.
Какие вентиляторы? Там их два. Один двигателя другой кондиционера.
Правильно, вентиляторов 2. Но они работают и охлаждают и помогают друг другу, и у них нет разделения, что один охлаждает кандер другой двиган. Если нужно охладить кандер в зависимости от его нагрева включается интенсивность вентиляторов, они могут не сильно вдвоем вращаться, если кондиционер вырубить они оба выключатся.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
У меня всегда работает только маленький. Кондера вкллючается редко, и из за включенного кондера машина греется быстрее (он крутится при вкл кондера). Получается крутятся два машина быстрее нагревается, крутится один медленнее. Парадокс в котором не я и еще некоторые люди немогут разобраться.
Я просто просил промыть систему охлаждения, может из за этого столько воды.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Теперь понятно, зачем столько много воды.
Случайно по вентиляторам никаких ошибок не выскакивает?
Босяк
16 Окт 2015
Киров
decoder2001, У тебя здесь целый букет ошибок. Понятно почему у тебя перегревается двигатель. У тебя не исправен блок управления большого вентилятора. Он не ремонтируется, и стоит он в самом вентиляторе (большом), только замена всего вентилятора.
decoder2001, А насчет бульконья в системе при перегретом двигателе, это нормально, когда двигатель перегрет в системе образно становится как гейзер(вода закипает и расширяется), вот и булькает.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
Я так понял только замена вентилятора. Почитал у людей такие же проблемы были, решение замена.
Добавлено через 1 час 13 минут
Сегодня ездил и решил ради интереса посмотреть крутят два или один вентилятор. Печка и климат выключены. Крутятся и большой и малый.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
Недавно опять побежал. Но уже с другого места (выделено на фото). Вот от сюда. Что это (№1 и №2)? Если кто знает где купить ? Номер детали.
Помыл радиатор снаружи. Был очень грязный. Машина стала меньше греться. Но замена большого вентилятора не избежна. Вообще не крутит.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Это у тебя дополнительный электрический насос охлаждения, служит для прокачки ОЖ после выключения двигателя и патрубок. Сейчас скину номера.
Добавлено через 24 минуты
Электрический дополнительный насос выдает двух видов, в чем различие я так не понял, наверное в цене точно в 2 раза, это номер 5N0965561 и номер 5N0965561A. Шланг номер 5N0121051A. И не забудь купить хомуты пару штук номер N90687001/
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
Босяк, Спасибо
А где ты это увидел? По какой схеме?
Добавлено через 38 минут
Разобрался.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Всегда рад помочь. Схему охлаждения посмотрел по ELSA, а номера запчастей есть в АВТОДОКе (вводишь свой вин номер в каталог запчастей и смторишь система двигателя или электрическая система и там есть номера автозапчастей). Некоторые смотрят в ЭТКЕ номера запчастей, кому как удобней.
Troll
25 Мар 2010
Они посередине гниют, так что резинки врядли помогут
Ты был как всегда прав. У себя искал утечку антифриза и нашёл на стальных трубках к вебасте. Пришлось обрезать и колхозить шланги, т.к. за трубки 9 т.р. - дороговато + шланги к котлу 5 т.р.(быстросъёмы закисли напрочь).
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Ребята помогайте,целый день сегодня в яме,так и не понял откуда бежит антифриз, сделал немного фоток, может кто нибудь знает что это, у меня подозрения на вот эту штуку,может я и ошибаюсь
https://drive.google.com/open?id=0B9oOLq6ya7NIUHRLSkpPM2NvUDQ
Находится эта штука между генератором и воздуханом
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Sanchez10, Это дополнительный насос охлаждения, номер его 5N0965561. Снимается он легко, достаточно снять металлическую защиту двигателя и увидите его между радиаторами и поддоном двигателя.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
Я покупал оригинальную помпу. VAG 06H 121 026 DC Насос системы охлаждения 13500 стоила
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Sanchez10, оригинал. Если брать аналог очень не плохой вариант HEPU.
Sanchez10
9 Дек 2013
Босяк, Почему ты думаешь что именно дополнительный насос охлаждения,а не крыльчатка?
1)Можно ли снять самому крыльчатку или отдать спецам,просят 5000 рублей за замену. Может кто менял сам,подскажите очерёдность снятия
2)и можно ли её снять, а потом поставить на место ту же самую,это для того что бы узнать из-за неё проблема или всю помпу в сборе надо будет менять
Нашёл на драйве вот эти номера:
1)Hepu P999G12-антифриз концентрат 2 шт. (1.5л каждый)+ 3 л. дист. воды
2)VAG 06J 121 119-уплотнит. кольцо
3)Hepu P 659-водяной насос, СОБСТВЕННО ПОМПА(крыльчатка), мотор у меня CAWA 2.0 TSI
4)VAG 06H 121 131 C — cоединительный штуцер
5)Contitech CT 1143-ремень зубчатый
6)VAG 4E0 121 666-уплотнительное кольцо 2 шт
7)VAG 06H 121 119 E-прокладка термостата
Это всё нужно чтобы только крыльчатку заменить?, куда там столько резинок?
MVelma
21 Авг 2016
Берлин
VW Tiguan 1.4 TSI 4motion S&S 2008
Добрый день! На днях побежал антифриз. Судя по протечке помпа здохла. Оригинальная помпа 25 т.р. неужели нет аналогов? Двигатель BWK
chipO7
11 Июн 2009
сложно все, пока тюмень
1-ое поколение
На экзисте аналоги смотрел?
25 не предел, еще g13, все гайки, трубки и уплотнители. Так что 35 без работы
