Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Столкнулся с проблемой: течь антифриза через соединения быстросъёмных патрубков от радиатора к помпе.
Ситуация: машина ездит - всё идеально сухо.
Машина стоит ночью - маленькая лужа, капельная течь.
Место течи выявлено точно - бысросъёмные патрубки шлангов к блоку помпы.
Когда в системе охлаждения избыточное давление, патрубки на соединениях "растянуты" - всё сухо.
Когда система остывает, возникает разряжение - патрубки начинает присасывать к корпусу помпы, начинает капать.
Заменил резиновые кольца в этих быстросъёмных патрубках (на оригинал), опрессовал систему охлаждения давлением 1,5 атм (воздухом надавил на антифриз через расширительный бачок) - всё супер.
Что делать?
Кирилл1
23 Мар 2017
СПБ
гольф
На мой взгляд, самая неприятная причина утечки антифриза, это миротрещины. У меня на старой машине такая фигня была, долго выбирал решение, в итоге справился герметиком Ликви Моли специальным непорошковым для системы охлаждения. Вопрос не повторялся.
Ха, у меня кореш такой купил, после тебя походу, потом голову новую прикупил, старая антифриз стравливала в цилиндр, куда смотрел хер его знает...
Вот вам наборчик возможных вариантов утечек на престарелых машинах.
Вчера копался с ещё одной трубкой с болезнью, которая поразила тройник ещё года 3 назад (менял) Причина одна и та же - полная деградация пластика, крошится в руках, ногтем можно отколупнуть прямо кусочками от краёв трубок. Трубки деформируются, становятся даже чуть овальными и резиновые кольца соотв. нихрена не держат. Иногда держат при неспешной езде, но стоит притопить, начинает травить антифриз.
Т.е как только на частях пластиковых трубок системы охлаждения появляется характерный желтоватый налёт, считайте что скоро потечёт.
a.v.s.
9 Ноя 2017
москва
vw
на дизеле ломается трубка,которая выходит из помпы.пару раз сталкивался.
    94.5 KB · Просмотры: 98
    97.6 KB · Просмотры: 88
Уффф. Продолжаю борьбу с гниющим пластиком в системе ОЖ. Вроде последняя трубка) Всё остальное уже заменено....
Трещина. Видна разница в цвете на сколе. Ссала антифризом по литру в месяц.
Andriy
26 Ноя 2016
Одесса
VW Tiguan TSI 2.0
Привет всем!!!помогите пожалуста разобраться откуда течь ОЖ. Начала уходитьОЖ , приехал на СТО и при снятии защиты были обнаружены следы антифриза на радиаторе охлаждения двигателя. Поменял родной радиатор на Nissens. Но антифриз так и уходит, снял защиту и обнаружил снова следы антифриза в районе радиатора и на защите справой стороны (фото прикрепил) Вопрос куда копать и что это может быть? Ведь радиатор уже новый. Помпу смотрел -сухо. Всё патрубки в норме визуально. Жду совета) 20201028_131859.jpg 20201028_140309.jpg
Oleg7777
16 Ноя 2016
С правой стороны быстросьёмное соединение. Если шланг конечно не протёрло. Поменяйте соединение перед его установкой патрубок смажте силиконовой смазкой. Можно МС 1600 для супотртов. Эта смазка ОЖ не размывается. Она не даст резине быстро засохнуть и растрескаться. Можно в соединении поменять только резиновое кольцо, если есть из чего выбирать в магазинах.
Благодарности: ASilver
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
Поменяли сегодня помпу и ОЖ. После стоянки часа три, слева от машины обнаружил пятно ОЖ. В бачке уровень упал ниже min. Что это стекает с защиты или есть ещё потенциальные протечки для пробега в 150тыс. ?
Witas
6 Дек 2020
Nissan Qashqai
Всем привет! На Тигуане 2.0 двигатель CAWA уходит антифриз. Сначала осмотрев под капотом ничего не заметили. В сухую погоду обнаружили слева с пластиковой защиты подкапывание, поехали на яму. Из под пластиковых фланцев привинченных к блоку двигателя если смотреть от радиатора , один из которых выше, другой ниже сочится антифриз. Вопрос: Что покупать-уплотнительные резинки или менять пластик?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Помпа потекла. Может по валу течь, может по прокладке. Вскрытие покажет. А может в соединениях резиновые кольца, что реже.
А я вангую на патрубки быстросъёмов к помпе. 2 недели как поменя у себя. С верхнего капало. Я купил шланги в сборе, сам пластик превратился в говно(((
Witas
6 Дек 2020
Nissan Qashqai
Спасибо за советы. Придётся видимо сначала все разобрать, осмотреть, потом все покупать. Радиатор нужно снимать, или сверху все разбирать?
Witas
6 Дек 2020
Nissan Qashqai
Выглядит все очень мудрено после японцев. Я больше с ними занимаюсь, а тут товарищ просит помочь ему с бричкой.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вангуй бабка, вангуй дед. Двое с боку наших нет! Титаник, так у Вас горячий термостат. У меня "холодный" :Acute1:
Oleg7777
16 Ноя 2016
С низу удобнее разбирать помпу. Ремень помпы с верху с права удобне снять. Все резинки лучше смазать силиконовой смазкой. Предотвратит быстрое растрескивание. Для винтов помпы при сборке будет нужен синий фиксатор резьбы.
Witas
6 Дек 2020
Nissan Qashqai
Сколько обычно помпа выращивает?
Пробег около сотки щас где то...
Witas
6 Дек 2020
Nissan Qashqai
Выхаживает*
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
Похожая история была. Сейчас 150 - заменили помпу - трещина в корпусе и течь через уплотнительное кольцо. До того примерно 50 тыс. км проездил доливая антифриз (1,5 литра в год), но мне достался подарок от предыдущего владельца - герметик в системе, Сейчас промыто все - пока полет нормальный. Из общения с сервисниками пришел к выводу, что пластиковый корпус помпы живет от 100 тыс.
Благодарности: nvmike
vov4iik
19 Янв 2013
Заметил подтеки с быстросьемов на трубках идущих от догревателя ,по правой стороне ближе к салону,там их две штуки,
Замена резинок поможет?
batalyon
24 Авг 2008
Что делать?
[/QUOTE]
Не подскажешь номера колец?
