VAS 5054
Serden
12 Сен 2009
Мотордиаг и Дигимотор это один и тот же продавец и у них 100% левый ОКИ чип
Вот у этого запросил фотки http://ru.aliexpress.com/item/2014-..._91_22_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
после просмотра отпишусь
Судя по тем фото что в в описании товара оки чип настоящий
jesc
7 Окт 2011
Киров
Буду благодарен, за ссылку на нормального прода. Хоть и не такие деньги большие, но все таки! Кстати ранее не знал о прошивке рулевой рейки, акпп, двигателя и тд и авто с 2011г. Думал взять диагноста васю, и нужные настройки сделать для себя, но опять теряю возможность по прошивке блоков!
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
tigushka,
Может не совсем в тему, но другой не знаю. Прошивки каких блоков, кроме рулевой рейки, АКПП, ABS (уже перепрошиты) и двигателя (чип) Вы рекомендовали бы обновить на 2.0 TSI S&S 2011 года (рестайл)?
518
1 Мар 2012
tigushka,
08, 09, 17 блоки можно еще перепрошить, на счет рекомендаций по желанию.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Дался вам этот ОКИ чип . Не нужен он для ВАГа и его оригинальность ничего не даст.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
tigushka,
Прошить желательно все блоки для которых есть обновление. Так как любое обновление несёт улучшения и исправления багов, ошибок в прошивке
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Прошивать двигатель и коробку даже од очкует у нас, увалить боится
LittleTOXA
Партнер клуба
9 Май 2009
BMW 320xd
Мы нашими шьем моторы и коробки и все, Слава Богу, отл. ODIS'ом.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
518,
tigushka,
Спасибо! Понимаю так, что шить только прошивкой для своих блоков, с точно такими же буквами в обозначении блоков?
Двигатель я бы, наверное, тоже не рискнул, а коробку себе шил без особых переживаний. Вот знакомому на дизеле прошло не всё так гладко: что-то в конце глюкнуло, всё заблокировалось, передачи перестали включаться, я малость запереживал. Причина, видимо, была в том, что перед этим шили ABS с включённым ручником и не адаптировали сразу, после адаптации ручник снялся, передачи стали включаться, я вздохнул с облегчением, но знакомым пока прошивать воздержусь.:)
518
1 Мар 2012
518,
tigushka,
Не всегда одни и теже буквы, а так есть ресурс для проверки http://vag-flashinfo.kluthr.de
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
518,
Спасибо! Я знаю про этот ресурс, там тоже показывает не для всех блоков.
Что может быть нового в прошивке приборки (прошивка 0410_S) по сравнению с моей (0407), если у меня она уже белая и цветная?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Yurkesch, Одис всегда предлагает обновить блок сам. Если нет, то ищешь TPI, рекомендации по обновлению. Или читаешь кулибиных, которые рискуя сами догадываются что лить, как например с заливкой в VW параметрии рулевой Audi
Риск всегда есть, не только в прошивке. Но и в ремонте. Что нибудь пойдёт не так, сломается. Поэтому если шьёшь за просто так предупреждай что не несёшь отвественость
Yurkesch, если сомневаешься выкладывай номер блока и версию прошивки, будем думать вместе
1 Мар 2012
518,
Внешне все тоже самое.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Если можно поподробнее как это происходит, откуда ODIS "знает", что прошивка непоследняя (у меня файлы прошивок в другой папке, на которую я указываю при перепрошивке, есть смысл закинуть в папку datflash?), TPI искать в интернете или где-то в форумах?
Шил коллеге по работе за спасибо, но всё равно было бы неприятно.
Спасибо!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
tigushka,
Спасибо! Эксперемента ради (чтобы протестировать новую версию инженерки) всё-таки решил обновить прошивку приборки и чуть не влип. Во-первых, ну очень медленно (интересно, почему? то ли блок UDS, то ли что по глупости шил через блютуз?), во-вторых, в середине процесса отрубился ноутбук, после повторного подключения выскочила целая куча ошибок, честно говоря, малость заволновался: приборка мёртвая, машина не заводится. Но, хоть и долго, но всё-таки закончилось успешно. А что, блоки UDS шьются по-другому? Программа не попросила выключить-включить зажигание, только очистила все ошибки.
