VAS 5054
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Я по этой же ссылке покупал в марте, только еще за 4900р. Нормально работает, внутри все на месте...
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
TIGUAN 1.4 Highline бензин TSI 4MOTION 150 л.с.
Здравствуйте, уважаемые. Кто то покупал в последнее время 2 дигимотор VAS5054? https://ru.aliexpress.com/item/vas5.../1317596945.html?spm=2114.13010608.0.0.MPWFN3
Пишут в отзывах, что платы подделка. Может есть еще проверенный продавец? car2diag и автоадаптер не предлагайте. Бюджет другой
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/2015...32266484864.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.LttBfH все работает хорошо. установил на W7/ 64.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
gyrk
4 Фев 2010
HELP. Народ прошу помощи. В сомнениях китайских клонов взял у наших OKI full chip проработал месяц. Теперь только при подключении синий огонёк мигнёт и всё.
Если у кого нибудь есть схема киньте пожалуста или дайте ссылку.
Miha-M
1 Май 2014
Так сдай обратно если ему всего месяц.
wasser79
2 Авг 2013
Моего шнурка хватило на 3 месяца а потом неопознанное устройство хотя синий огонек меняет. Недельные танцы с бубном результата не дали. Так теперь и валяется. Качество на "высоте". То же буду рад схемке, гуглил но не нашел.
Miha-M
1 Май 2014
Врятли найдете схему для данного девайса.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
а где покупали? ссылку бы, что бы другие не повторяли вашего опыта
gyrk
4 Фев 2010
Miha-M, Покупал наложным платежом и не оставил следов у кого. Тепеоь мучаюсь.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот, правда придется зарегаться и нафлудить 15 сообщений.
deadman34
27 Ноя 2017
Фролово
Не знаю где спросить. Может ли Vas5054a кодировать блоки, тест стрелок, уровень топлива, дворники и навроде, как vcds? Если может, то ссылку на материал. Заранее спасибо.
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
deadman34, может, но не все удобно кодировать... большая часть кодировок без текстовой расшифровки - придется менять биты вручную.
Ссылку на пример видео Вы уже сами нашли смотрю...:)
deadman34
27 Ноя 2017
Фролово
Видимо для таких вещей проще иметь Васю или vcds, а odis шить прошивки и параметрии. Вот пока заказал только vas5054a, буду учиться.
Отправлено с моего MI PAD через Tapatalk
Miha-M
1 Май 2014
Именно так и есть, все самое простое проще делать vag com'ом, если он нормальный конечно.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
и наверное с VAG-COMа лучше начинать. информации больше, примеров больше, большинство доработок уже имеют нормальное описание в самой программе
Miha-M
1 Май 2014
Ну по мелочевке конечно да - лучше с него.
deadman34
27 Ноя 2017
Фролово
Здравствуйте, нужна помощь. Обновил прошивку abs 021 - 023. Вылезло много ошибок, все стер, адаптировал, кроме одной. Не могу провести последнюю адаптацию, крайнее левое положение, крайнее правое, среднее. После поворота руля в крайние положения должен быть звуковой сигнал трижды, у меня этого не происходит. Горит жёлтый руль. Перед этим зашил 375 параметрию рулевого управления, может это из-за этого? Можно ли пробовать шить другую параметрию, при горящей ошибке? Можно ли ездить с этой ошибкой пока разбираюсь?
Добавлено через 39 минут
Первую часть адаптации прохожу, вторую не получается.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
deadman34, руль при адаптации в крайних положениях нужно держать с усилием. Как упрется - еще немного потянуть и держать.
...ну и по моему при адаптации ОдисомС - нужно немного прокатиться, чтобы данные с АБС были получены блоком. ОдисЕ адаптирует на месте.
deadman34
27 Ноя 2017
Фролово
Вроде уже как только не пробовал и медленно крутил и быстро, сильно давил, не сильно. Адаптирую одис сервис
