VAS 5054
518
1 Мар 2012
это имеет отношение к ошибке ODS05110?
Не знаю, сборка то кривая. Судя по манипуляциям с папками это тоже может иметь отношение к ошибке - выбранный контейнер не может загрузить формат не соответствует спецификации flash контейнера. В обычной версии их отключают, проверить на всякий случай не мешает.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
я поставил себе одис Е франкенштейн. что-то не видел ни где, что бы говорили что он кривой. манипуляции с папками были подсмотрены для более старой версии одиса и это помогло. если вы не сталкивались с подобной проблемой, смысл гадать на кофейной гуще с разными предложениями?
518
1 Мар 2012
Именно версию франкенштейн не ставил из-за некоторых нюансов. Вы поставьте нормальную версию и все заработает.
Про путь на Admin не с проста сказал, по поводу проверить убраны ли галки, если даже не знаете каким проектом пользоваться, то не факт, что правильно вообще настроили одис при установке.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
настраивал по инструкции. галки убирал.
да я не знаю каким проектом пользоваться, т.к. не нашел еще соответствия проектов одиса реальным платформам или авто.
я одис три дня как в глаза увидел! я только учусь. пока на форуме строят догадки, гугл ответил на текущие вопросы!
еще вопрос: как в ОДИС настроить обороты двигателя при которых AutoHold разжимает колодки?
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
Перепрошил блок парвоковочного ассистента. Ошибку ODS05110 решил переносом папки с прошивками в корень диска.
a651xt
15 Мар 2017
Нижегородская обл.
Volkswagen Tiguan 1 Рестайл
Приветствую всех.
Хочу заказать адаптер вот здесь: https://ru.aliexpress.com/item/vas5...ll-chip-version-with-OKI-Chip/1317596945.html
Но их там 2 варианта.
Версия 1-оригинальная версия OKI (самая популярная версия)
Версия 2-версия OKI + amb2000 версия
Первая версию смотрю заказывают многие, а вторая что за версия и для чего amb2000?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
a651xt
15 Мар 2017
Нижегородская обл.
Приветствую всех.
По моему вопросу никто так и не ответил, грустно(((
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Приветствую всех.
так amb2300 это чип Блютуза, наверно надежен и работает быстрее чем иные аналоги.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Приветствую всех.
Ещё вопрос к знатокам. У продавца написано: "Полная поддержка всех автомобилей VAG на 2014" у меня машина 2016г.в. Проблем с адаптером не будет?
Добавлено через 19 минут
Вот продавец ещё https://vipe-store.ru.aliexpress.co...38.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.443ba903jy9hKk
https://ru.aliexpress.com/item/2014..._expid=322ff82b-55ff-4cb4-b203-96ef129310b3-1
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Оки не нужен для диагностики и прошивки ВАГ. Кто то пустил в начале слух, китайцы смекнули и продают выделяя ОКИ, а он не нужен!)))
Проверенно мною не на одном адаптере вас5054а. Давно на драйве написал как выбирать, на что смотреть https://www.drive2.ru/b/1984739/ К этому времени ничего не поменялось
Если покупаете на али читайте внимательно отзывы, не только положительные. Так как у продавцов меняются поставщики, заводы откуда они берут вас5054а, соответственно и качество. Можно купить адаптер у продавца и он нормальный, а через месяц заказав у него же получить неработающий
Можно заказать и скрестить пальцы. Можно изучить кучу информации, понять какая должна быть плата и что на ней должно быть и заказать) Во втором случае вероятность получить не то намного меньше но всё равно есть. Не рисковать и купить здесь переплатив в два раз
Malysh
7 Фев 2018
Челябинская обл.
Шкода
Микросхема AU5780A перевёрнута. Скос на микросхеме должен быть по красной черте. Зачем они так паяют не знаю. Просто дебилы КМК
ОКИ чип не нужен для VAGкак в принципе и 5780, но с ними остальное качество обычно получше. Хоть ОКИ и фейковый и из за него прибор дороже тысячи на две.
обе эти микрухи можно вообще убрать и будет работать так же.
Подскажите, у меня этот чип скосом от разъёма, но надпись повёрнута как у вас. И первый пин помечен точкой. Это нормальный чип?
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/02/cec6dd61bc08174c8a852c078182af2b.jpg
518
1 Мар 2012
Не важно какой стороной нанесена маркировка. Важно то, что точка (ключ) это обозначение первой ножки MC всегда и везде. От этого и надо смотреть. PCB по разводке дорожек разных партий могут немного различаться в угоду того, чтоб не было полного копирования и не было исков в международные суды.
По даташиту у AU первая нога это питание, а последняя восьмая - минус. Вот от этого и проверяйте тестером - посмотрите, как подходит питание на эту MC.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
Здравствуйте. Возможно гуру VAS5054 мне смогут помочь. Решил колхозить переднюю оптику. Как реализовать работы ДХО через габариты или вместе с габаритами в рефлекторной оптике(не ксенон)? блоке 9 , байт 24, бит 7 (дневной свет через габаритные огни) - не работает. проверил. ДХО продолжает светить без габаритов. Пробовал убрать галочку : ДХО через отдельные секции ламп - дхо пропали совсем.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
я ДХО включил через туманки. Чисто габариты-это не ДХО) Так ездить нельзя)
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
я же написал "габариты через дхо или ДХО ВМЕСТЕ С ГАБАРИТАМИ". мне нужно включить дхо вместе с габаритами или габариты вместе с ДХО, в том режиме когда светят ДХО. Без разницы, главное что бы ДХО и габариты светили вместе когда нужно ДХО, а по датчику света ночью переходили на ближний с габаритами. Все.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Парни, а никто VAS6154 не юзал еще?
В чем отличие от 5054а? Он под новую версию ОДИСа которая только по Win10 работает? Или я ошибаюсь и различия в чем-то другом?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
фак. не в ту тему разместил
