VAS 5054
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Делай ОдисомЕ:
колеса ровно
АБС
Базовые установки
канал "60"
выскочит окно с запросом пароля - "40168"
высветится адаптация в норме
крутишь рулем влево три пика, вправо три пика , по середине, выход
deadman34
27 Ноя 2017
Фролово
Делай ОдисомЕ:
колеса ровно
АБС
Базовые установки
канал "60"
Получилось, инженером, все таки я просто слабое усилие применял.
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
4 Апр 2016
На Туареге раз пришлось восьмерки крутить на ходу . По другому база не проходила .
ВЦП к стати без каких либо танцев делает , без проблем.
518
1 Мар 2012
Достаточно ровной поверхности по уровню и все сразу адаптируется.
Push
19 Янв 2015
Подскажите или даже скиньте свежую ссылку на надежный сканер VAS 5054 с Bluetooth конечно, с оригинальными чипами. Половина дня ушла на поиски и к каждому найденному варианту есть вопросы. Может есть надежный и проверенный поставщик, aliexpress тоже рассматриваю.
518
1 Мар 2012
Miha-M
1 Май 2014
car2diag.ru
Push
19 Янв 2015
Возьмите любой (кроме явного фейка) и он будет справляться со всеми Вашими задачами.
Например, тут: https://digimotor.ru.aliexpress.com/...5934adf4wxfQJy
Вот моя покупка: https://www.drive2.ru/l/4027231/
https://ru.aliexpress.com/item/2015-...311.0.0.VcELgz
Всем спасибо.
В своих поисках докопался до протативной станции на базе ThinkPad: https://www.ebay.com/itm/Dealer-Di...K:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Для этих целей, у меня как раз завалялся ровно такой же IBM на Windows 7.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Всем спасибо.
В своих поисках докопался до протативной станции на базе ThinkPad: https://www.ebay.com/itm/Dealer-Diagnostic-ODIS-S-3-0-3-ODIS-E-6-6-1-VAS-PC-19-1-1-VAS-5054A-IBM-ThinkPad/172827494853?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Это если в автосервисе работать будет отлично .:D
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Уважаемые форумчане, прошу помощи коллективного разума.
добрался я до VAS5054a, установил одис С и одис Е, начал обновлять прошивки в блоках. Добрался до блока парковочного ассистента.
Описания:| 1Q0-919-475.clb
Номер детали SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Компонент:: PARKHILFE 4K H03 0045
Ревизия: -------- Номер лицензии: 32931304610254
Кодировка: 108102
ASAM установки: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A712598BDE9379684-806E
Описание из VCDS.
Согласно отчета мой блок парковочного ассит. можно обновить до прошивки 0047. Но при попытке идентификации данного блока в ODIS E вылетает такое вот сообщение
Я пробовал перезагружать одис, пробовал переподключить. Пробовал прошить на стояночном тормозе+коробка в нейтрале, пробовал без стояночного тормоза+коробка в паркинге. Ошибка эта вылетает и всё!
При этом ни ODIS S ни VCDS ошибок по блоку не видит. Парктроник работает исправно, выводит графику на балалайку и пищалкой пищит. Все датчики работают.
Что я делаю не так?
Датчики парковки только сзади. Стоит китайская камера и китайская балалайка. Но в разрыв парктроников ничего не устанавливалось.
Заранее благодарен за помощь!
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
А почитать немного, прежде чем шить то?
1K8919475B and D for MIB2 PQ radio
1K8919475C and E for RCD/RNS510
518
1 Мар 2012
Описание из VCDS.
Проектом а/м случайно не ошиблись?;)
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
иии? я не понял, что вы имели ввиду. у человека на тигуане в самой простой комплектации заработало.
может и ошибся. какой проект должен быть?
1 Мар 2012
36 либо 37. И совет - всегда использовать USB подключение, про синезуб забыть.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
т.е. проект а/м должен быть VW37(37)X? правильно? подключался только шнуром. через блютус и мыслей не было пробовать.
518
1 Мар 2012
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
спасибо. попробую так
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
попробовал я все,как советовали.
с предыдущей ошибкой помогло это : "Все удалил из вот этой папки:
C:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\MCD-PROJECTS-Engineering
и скопировал в нее все то было в папке:
C:\ODIS-DIAG-MODULES\MCD-PROJECTS"
Взято на драйве у sanchopanso998
Теперь блок парковочного ассистента проходит идентификацию хоть с VW32, хоть с
VW36. Но вылезла другая ошибка при загрузке прошивки:
Что посоветуете?
есть мнение, что одису не нравится путь к файлу прошивки и прошивку надо скинуть в корень диска...
1 Мар 2012
Что посоветуете?
Ну тогда к автору русской сборки одиса. Но до проверить убраны ли галки в Admin>конфигурация функций>flashing>UDS flаsh и KWP control.
