VAS 5054
Sergey 11
15 Дек 2015
Печора
Тигуан 2.0 TSI
Подскажите пожалуйста,вас5054а.на 10-ку устанавливается нормально или нет?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
tigushka, ты ничего не путаешь ;-) в 10-ке нет драйверов для 5054, это сделано для того, чтобы дилеры переходили на новый инструмент с вафлей. остальное танцы с бубном.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
spacer, по ссылке скрины работающих одис, вас пс, всдс под вин 64 ) без танцев с бубном
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
tigushka, ну да, ну да... одис далеко не крайний. покажи скины 8.1.3 и 4.3.3 под 10-й ;-)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
spacer, зачем вам крайние версии, если версии одис, что установлены полнофункциональны и делают всё что надо?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если на вин7 все работает, то зачем вам 10ка? ;-)
макс, я вас умоляю... на 7-ке все работает полноценно и в крайних версиях. пока не будет нормальных клонов 615х, нет смысла ставить 10-ку на диагностические компы.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Это ваш выбор сидеть на старой виндовс, мне удобнее, что бы на ПК была последняя версия ОС и полнофукциональный Одис, который шьёт, кодирует и диагностирует все ваги
Miha-M
1 Май 2014
Даже интересно в чем удобство от последней версии ос?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Коллеги, добрый вечер. Прошу сильно не пинать, если этот вопрос уже где-то освещался, но сам не нашел. Прошу, по возможности, научить.
Есть блок управления климатом, вот такой
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 00047C199B2BDC2ACF9-8054
Неисправности не найдены.
Пытаюсь прошить его на более высокую версию.
При выборе файла прошивки ODIS, почему то, ищет из совместимых файл с расширением *.xml
Если выбрать "Все файлы" и напрямую указать на файл FL_5K0907044_Q_1113.frf (который рекомендуют все сайты с поиском обновлений на VW), то выдает вот такую ошибку:
Что я делаю не так?
Сильно не пинайте. Я не волшебник, я только учусь
AndreykA
25 Окт 2011
На Драйве читал отзывы,что люди без всяких проблем прошивали данный блок.
ODIS-E установился вроде бы правильно, все определяется, коннектится ко всем блокам, прошивки *.sgo льёт...
518
1 Мар 2012
Что я делаю не так?
Именно этот блок не обновить. Только замена на другой.
https://www.drive2.ru/l/8930497/
AndreykA
25 Окт 2011
Спасибо. Такую ссылку не нашел или пропустил.
То есть получается, что все делаю правильно. Просто блок необновляемый.... Пичалька
Отправлено с моего Archos 55 diamond Selfie через Tapatalk
518
1 Мар 2012
К сожалению, так и есть. К такой ситуации и блок акпп относится.
AndreykA
25 Окт 2011
В каком смысле? Мой блок 09G 927 750 MK нормально обновился до 2186.
И по субъективным ощущениям пропали толчки при переключении с 3 на 4 вверх и с 3 на 2 вниз на холодную. После перепрошивки проехал уже около 1000 км.
518
1 Мар 2012
В смысле, что H90 так и останется без обновления. Все, что выше Н90 обновится на 2186.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
помогите отключить автоматический дворник при задней передаче(на йети) в одисе
накопал инструкцию для васи
09 блок - кодирование - 21 байт - меняем 6 бит
а как это же сделать в одисе ? захожу в 21 байт, и там 7 цифр, какую менять на 0 ?
pajer2001
8 Сен 2017
Если рассуждать логически то 6 по счету цифру менять
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Может все же 7, с нулевого бита вроде начало и с право налево.
