Вася диагност - ошибка связи
mad_hedgehog
28 Фев 2012
Москва, СЗАО
Hyundai GrandStarex HVX 2.5 VGT 175PS 2013, VW Tiguan T&F 2.0 TSI 170PS 2012
Спасибо
Да на x64 настольном пробовал и действительно даже не дает установить драйвера без подписи
На ноутбуке x32 и драйвера устанавливаются но устройство не работает.
Переустанавливал драйвера в ручную согласно инструкции.
Как их установить?
RFGarage
23 Июл 2009
Спасибо
Как их установить?
а адаптер то в машину подключали? вначале в машину потом в ЮСБ!
выдержка из письма активации:
1) Скачайте и установите последнюю версию программного обеспечения:
- XXX
2) Для активации программы нажмите на файле вашей лицензии (ХХХХХ.reg) двойным кликом мыши и подтвердите действие, выбрав "Да".
3) Подключите адаптер к диагностическому разъему вашего автомобиля. Если у вашего автомобиля разъем 2x2 (некоторые автомобили до 1996г.), то необходимо использовать дополнительный переходник 2x2 между адаптером и разъемами автомобиля.
4) Подключите разъем USB адаптера к соответствующему порту вашего ПК.
5) Запустите программное обеспечение на вашем ПК (если оно не было запущено ранее) или через меню Пуск, или через иконку на рабочем столе.
6) В главном меню нажмите кнопку [Настройки].
7) В окне настроек выберите тип подключения к вашему ПК и нажмите кнопку [Тест]. Убедитесь, что программа находит ваш адаптер.
mad_hedgehog
28 Фев 2012
Москва, СЗАО
Конечно.
Все именно так
В пункте 7 все и заканчивается - адаптер не найден.
Посмотрим что ответит служба поддержки. Может есть все же драйвера не только под старые версии windows
RFGarage
23 Июл 2009
Конечно.
Все именно так
вы точно уверены что подключали вначале к машине а потом только в ЮСБ??? и только потом пробовали установить драйвер?
mad_hedgehog
28 Фев 2012
Москва, СЗАО
Хммм.. Установил и активировал программу. Пошел в машину подключил к разъему и запустил ноутбук. Потом уже все и застопорилось на моменте установки нового найденного оборудования. Пробоввал вручную установить драйвер по инструкции. В какой момент там происходит установка драйвера в момент установки программы или после при подключении не помню уже. Наверное все же при установки.
Похоже надо все сносить и ставить заново... И смотреть за отключением подписи
RFGarage
23 Июл 2009
но вот видите, Вам говорят про одно а вы говорите что точно, а на самом деле не помните когда и что...
драйвер ставится после установки программы! драйвер и программа это не одно единое
mad_hedgehog
28 Фев 2012
Москва, СЗАО
Но ведь так и есть. Я написал не помню установил драйвера до или после подключения шнурка, но ведь по любому после установки программы ))))
RFGarage
23 Июл 2009
дак я же вам про подключение к машине а не про время установки драйвера :)
GYG
10 Авг 2010
Красноярск
T&F 2012
Я на WIN7 (32) дрова установил без подключения к разъёму OBD2 автомобиля, и уже после установки дров и программы подключил к авто и все работало.
mad_hedgehog
28 Фев 2012
Москва, СЗАО
урра!!!! заработало!!!
по крайней мере драйвер установлен и работает исправно.
но правда подключать к машине не пробовал ещё. некогда.
в общем сначала в диспетчере устройств удалил то что неверно определилось потом провел процедуру ту что здесь упоминалось надо для windows8 64bit, хотя у меня на ноуте windows8 pro 32 bit
-переводим курсор в правый верхний угол, нажимаем кнопку Параметры
-в самом низу нажимаем Изменение параметров компьютера
-Выбираем вкладку Общие и в самом низу Перезагрузить сейчас
- Из трех пунктов на экране Продолжить Диагностика Выключить компьютер выпираем средний Диагностика
- Дополнительные параметры
- Параметры загрузки
- Перезагрузить
- Параметры загрузки,
после перезагрузки при выпавшем списке выбираем 7й пункт нажатием клавиши F7 Отключить обязательную проверку подписи драйверов.
далее загружаемся и устанавливаем драйвер из папки х86
в общем в новой операционной системе теперь проблема с поддержкой сторонних незарегистрированных драйверов устройств.
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Купил вчера Васю. Версия 12.10. Все установил по инструкции. Драйвер установился. Жму "Тест". Адаптер находит, но есть косяк.... В самом низу сообщения теста пишет: К1 Ок, К2 Ок, Can не готов.
Когда пытаюсь просканировать ошибки, долго думает, потом пишет - гейтвей не поддерживается.
Машина Тигуан 12 года. Ставили мне РНСку, кодировали (другим шнурком) все работало. Что у меня за напасть? Куда копать? Винда 7-ка 64. Запускал и под администратором, и в режиме совместимости - все равно не работает. Или шнурок бракованный?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
если это Вася то у них есть техподдерка, а если Китвас пучок за тысячу значит "повезло".
Отправлено с. ..... просто отправлено
RFGarage
23 Июл 2009
если у нас покупали скрин шот на support@car2diag.ru все порешаем
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Покупал у вас. Почитал на сайте Faq, нашел свой косяк.)))
Спасибо. Все уже работает.
semen
12 Ноя 2012
У меня вася 11.11.27, практически всегда при подключении к авто программа подвисает, раньше перезагружал комп, сейчас просто выдергиваю УСБи, и вставляю снова, начинает работать, может кто подскажет что сделать чтобы этого небыло, использую нетбук Самсунг, с виндой 7.
Да еще обновление для 11.11.27 будет?
RFGarage
23 Июл 2009
то что подвисае - это скорее косяк винды нежили чего то еще, попробуйте на другом компьютере... если серийный номер 4х значный то пока нет ввиду констрктивных особенностей самого адаптера
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
Здравствуйте. Активировал я программу. Но шнурок периодически не видит блоков. Приходится перегружать программу.
На support@car2diag.ru писАл, ноль внимания.
    97.5 KB · Просмотры: 27
    87.6 KB · Просмотры: 19
RFGarage
23 Июл 2009
с какой почты писали и когда? нет ни одного не обработанного сообщения!
версия адаптера какая? какие были предпосылки?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
И опять ни ответа не привета. )))
