Велоспорт
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
А вот вопрос: как часто необходимо проводить ТО велику? Смазку во втулках менять, например... У меня пробег порядка 1500 км. Забить? Или?
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
я смотрю по состоянию велика.
на примере втулок - если ничего не люфтит, нормально крутится и нигде не скрипит, то наверняка там все в порядке и не стоит туда лезть.
Много зависит еще и от условий катания.
Я например после 9 дней активной катки в горах полностью перебрал вел. Но на это были причины - хруст почти всех подшипников во втулках и подвеске. После разбора - некоторые подшипники в подвеске вообще не крутились. :) Причиной этому были 2 дня катки в горах под проливным дождем по колено в грязи и говнолине.
Если кататься только в сухую погоду, и не жестить, то нужно будет менять только цепь с кассетой по состоянию и раз в 2 года перебирать вилку и аморт. остальные компоненты в принципе особого обслуживания не требуют если не подают признаков гибели.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Пошерстил, почитал... походу все же время пришло как минимум сменить смазку во втулках, ибо прошел процесс приработки и было достаточно выездов в дожди.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
A.Fox! В общем, докладываю: штанцы опробованы, денег своих стоят однозначно. Но надо мерить, ибо был готов заказать размер XL, по факту взял L. Хотя вес то мой 103 кило... При росте 186. Теперь по существу: мне они оказались чуть маловаты, а следующий размер велик. Продавец сказал, что все в норме, и он прав. Штаны нормально сидят на заду, на ляжках плотненько, на икрах не в обтягон, но и не свободны. По езде, что удивило, ничего нигде не давит! Прав продавец оказался. Дышат в меру, чувства потливости нет, зря народ на чайнике жалуется. На заду вставка из прикольной ткани, благодаря которой штаны слегка скользят по седлу, а не липнут к нему, в отличие от хб штанов. В общем, ощущения позитивные. Но живьем смотреть обязательно, ибо там по бокам-сзади то ли карманы, то ли вент.клапаны, в общем не всем понравится, ибо просто так в них на работу не пойдешь....
Штаны эти: http://m.trial-sport.ru/goods/51516/982746.html
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
Был VW Tiguan 2.0 TSI, черныш
Сегодня тоже купил эти штаны, на прохладную погоду ниже +5 наверно будет прохладно, но и я катать при такой погоде не собираюсь. Понравилось что можно прикрепить памперс от шорт.:)
Опробую их позже, погода пока стоит хорошая, и в шортах комфортно.
BLSk
5 Май 2015
Москва САО
VW Tiguan 2,0 TSI 2012 синий металлик
Наверное и женские такие есть? Надо глянуть, а то в джинсах катаюсь, нууу совсем не удобно( Надо по приезду из отпуска сгонять в магаз:)
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Ребята, так никто и не ответил про тормоза?
Добавлено через 54 секунды
Джинсы ваще не для поктушек. Во всяком случае мужчинам точно (они понимают почему :))
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
Что за фигня?
Когда торможу задним то звук какой то.
Типа скрежета. Неужели колодка кончалась?
Игорь, ты как эта дама из анекдота.
Молодая жена которая жарит котлеты звонит своей маме: "Мам, послушай как котлеты шипят, они уже готовы?"
Либо колодка кончилась, либо сбилось центровка колеса, что маловероятно, а может еще что. Корочь, пока не увидишь понять сложно.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
A.Fox, ну а как посмотреть колодку то?
Стерлась или нет?
Просто по пробегу то мало еще
BLSk
5 Май 2015
Москва САО
Игорь, ну понятное дело....
Я то совсем мало ездила, было все равно. А теперь больше, ну и запросы совсем другими стали))).
Сейчас на отдыхе можно ездить в шортах, да и велики тут у нас прокатные. Конечно ужас-ужас, но все равно - это лучше чем ничего)
Gelios*
3 Сен 2012
А я седня наконец выкроил время для ТО-1. Вон он, без седла. Все удовольствие 1500. Байк готов к новым покатушкам.
    99.1 KB · Просмотры: 19
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
Стерлась или нет?
Неисправности тормозной системы
Попеременно приподнимая колёса, проверьте, свободно ли они вращаются. Не мешает ли положение тормозных колодок (рычагов, суппортов) их свободному вращению.
В случае, если тормозные колодки ободных тормозов задевают за покрышку – немедленно отрегулируйте положение рычагов и (или) колодок, либо обратитесь в мастерскую.
Проверьте износ тормозных колодок. В случае критического износа – как можно скорее замените колодки.
Для ободных тормозов: колодки имеют поперечные долы для самоочистки, являющиеся также, индикаторами износа. Полный износ – долы отсутствуют, колодки сношены до ровного поля (либо имеют неравномерный износ)
Для дисковых тормозов: полный износ – толщина тормозной накладки менее 1мм.
Попеременно блокируя тормоза, покачайте велосипед вперёд-назад. Проверьте крепёж тормозных рычагов (тормозных дисков и суппортов). Некоторые тормозные системы предусматривают некоторый люфт тормозных рычагов, не следует усердствовать с протяжкой крепёжных болтов (!)
В случае обнаружения люфтов в крепеже суппортов дисковых тормозов либо в крепеже тормозных дисков – немедленно устраните люфты или обратитесь в мастерскую.
Полностью тут.
raccoon
21 Окт 2014
VW Tiguan 1,4 TSI DSG
BSV
29 Окт 2012
Что за фигня?
Колодки в Москве почти не убиваются. Если велу менее 2-х лет то это на врят ли.
А вообще звуки разные бывают. Надо услышать чтоб хоть немного понять че там за скрежет...
Колодки из разных тормозов вынимаются по разному. Бывает надо болт выкрутить, бывает шпильку вынуть... У тебя какие?
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Cap, по тормозам докладываю результаты своих изысканий в тырнетах и личные наблюдения.
Тормоза могут скрипеть как правило либо ввиду износа, либо ввиду неравномерного их срабатывания (колодка вибрирует), при этом основные причины следующие:
1) Износ - ну тут понятно;
2) На тормоза попала влага - этот визг считает нормальным и должен пройти после просыхания колодки;
3) Попадание инородных тел (песок, мелкие камушки и т.п.) на колодку - снять, очистить;
4) Попадание смазки на колодки (например при применении спреев для смазки цепи) - снять, обезжирить;
5) Перекос крепления супорта - отрегулировать положение супорта;
6) Перекос ротора (физические повреждения) - заменить ротор.
7) Хреновое качество самих колодок. Скрипят и все тут, вот как оригинал на тигуанах на малых скоростях.
Вот как-то так. У меня дико свистят после дождя (мойки, лужи).
Gelios*
3 Сен 2012
raccoon, когда едет 100% звон на всю округу.)
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Сегодня запишу на диктофон. Хотя я уже дома. Тут пади и не будут скрипеть...
