Вентилятор климат-контроля
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
На 1,4 стоит 1 вентиль, на всех остальных моторах - 2 поменьше.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
У меня два крутиллятора. И не сказал бы, что беззвучно работают. Если стоять рядом при заведенном двигле - очень даже слышно (кондейко, разумеется тоже включен). Хотя в салоне не напрягает.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
AlexEkb, вентилятор шумит сильно, но как я уже говорил - это слышно если стоишь возле авто, из салона этот шум не прослушивается абсолютно!
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
У меня такая фишка: на холодной машине включаешь кондей и начинает работать вентилятор и при том на полных оборотах. Выключаю кондей - вентилятор глохнет!!! ПАЧЕМУ??? Двигатель ведь не прогрет!!!
Olegka, потому и выключается, чтобы двигатель прогрелся :)
vlas
15 Окт 2008
Дело в том, что вентилятор в этом случае обеспечивает охлаждение радиатора кондиционера, который стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя.
Roger
17 Фев 2009
Тула
Борисыч, земляк!Полностью с тобой согласен и присоединяюсь ко всему выше сказанному!При автоматическом режиме и включенном кондее вентилятор крутится постоянно и при этом действительно заглушает шум мотора.Если отключить АС-вентилятор отключается и тишина!Дай знать после посещения диллера!
Roger, у меня в автоматическом режиме и с включенном АС только при необходимости вентилятор работает. Климат включен всегда, открывал капот, смотрел - не крутится при старте двигателя. Разве что в очень жаркий день и на солнце.
afterlife
18 Май 2008
на максималке шумит прилично и на руле даже обороты чувствуются
Уважаемые, давайте отделим мух от котлет :)
Если пишите, что шумит, уточняйте, вентилятор в воздуховоде, который салон обдувает, или же вентилятор(ы), закрепленный(ые) на радиаторе.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
отделяем.
у меня шумит вентилятор маленький в воздуховоде, вернее не то что бы шумит, а как-то неприятно стрекочет
mir999
11 Окт 2008
россея
отделяем.
у меня был стрекот когда на почти максимальных оборотах вентилятор салона работает, но т.к на этом режиме почти не работает забил. внешний на радиаторе тоже молотит постоянно когда кондей работает, причем как угорелый. видимо действительно охлаждает что то, но точно не двигатель :) не уж то в движении тоже работает? на месте логичнее, но если и в движении:confused:
Denisimus
10 Ноя 2008
Фольксваген
и у меня тоже шумит вентилятор климат-контроля, только на малых оборотах, стрекот стоит, на больших просто шум работающего вентилятора. А началось все весной, у нас весь май днем оттепель, вечером снег и морозно, т.е. то снег растает то намерзнет. как то одним утром вентилятор перестал работать вообще. Поехал на сто, начали смотреть что да как, добрались до воздухозаборника, а от туда кусок льда выпал приличного размера, и вентилятор весь во льду был, сняли оттаял, поставили все работает, вот с тех пор появился стрекот, но не сильный, практически не замечаю. Спросил че делать надо чтоб такого не повторялось, сказали машину надо в теплом гараже держать, эх если бы он еще был.
Борисыч
15 Янв 2009
Тула
Volkswagen Tiguan 2.0, 170л.с. полн./п
Вообще-то при включении кондея вентилятор на радиаторе должен обязательно работать (Проверял на нескольких машинах и не только на Тигуане -у всех работает!).
Возможно у тебя 2 вентилятора и второго просто не видно?(и не очень слышно?)
Борисыч, у меня 1.4 движок, там один большой вентилятор. При включении кондея ему нет смысла работать сразу, пока не потребуется более сильное охлаждение. По идее климат умеет охлаждать и просто воздухом с улицы. У меня стоит в режиме Авто и с включенным АС. В целом при старте радиатор и так холодный, чтобы охлаждать фреон. Реально сразу врубается, если жаркий день и машина на солнце... И то не сразу, а пока климат не начнет сильно продувать, где-то через 10-20 сек... Он же бережет стекла и не дует сразу холодным воздухом... Но тогда даже из салона слышно, что вентилятор врубился.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Алекс7,абсолютно верно подмечено! специально даже сейчас проверял - ровно через 12 секунд после заводки машины включился вентилятор (климат был сразу включен). единственное - из салона я не слышу как вентилятор включается, только если окно открыть или рядом с машиной стоять.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
гудение моего кониционера вроде победили. заправкой кондера у од) пока тарахтеть перестал)
mir999
11 Окт 2008
россея
а что реально вода может попасть к мотору печки?
если да то понятно откуда затхлый воздух при включении печки. тоже попал в сильный дождь когда в москву ехал, после этого неделю при включении печки сыростью пахло. вытащил фильтр вроде сухой был, и вроде как потом запах пропал. есть небольшой синтетический запах.
Denisimus
10 Ноя 2008
Фольксваген
получается, что может :(
