Вибрация.
mvd
12 Май 2009
Беларусь
NoBody, спасибо за хорошую новость. Мой ГТ еще не приехал?
А сколько по времени занимает его замена?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
mvd, Сергей сегодня собирается звонить вам, по моему авто пришлось загонять на сервис что-то уточняли по коробке, списываться с немцами и получать отдельное благославление, возможно второй раз этого не придется уже делать, но не факт. Соотв. второй бубулик пока не заказывали.
По времени - 7 часов.
Упс, заказали оказывается :) приходит 31/03 вечером
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Точно, только что позвонил Сергей, сказал записываться на замену. NoBody, спасибо за помощь!
tarancuta
18 Дек 2009
R-Line
Ребят а скиньте номер TPI, если не тут то в личку.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
tarancuta, TPI № 2022265/4.
tarancuta
18 Дек 2009
R-Line
Спасибо, далее буду мучать официалов
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Все, заменили ГТ, вибрации как не бывало. И переключения передач действительно стали плавнее. Теперь ехать стало просто приятно. Спасибо работникам сервиса за работу и NoBody за помощь.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Смирнов Константин
5 Апр 2011
Фольксваген Тигуан
Подскажите, как лечиться вибрация при оборотах на 1000 (на холостом и при движении). Появилась вибрация в морозы при -25 (в морозы шумы при вибрации выше). АКПП работает своеобразно быстро переключается до 6 передачи, а на нижние возвращается нежелательно. Двигатель работает шумновато (цокает). Если обратиться к диллерам перепрошивка ЭБУ поможет избавиться от этих проблем? (Фольксваген Тигуан 2,0 TSI пробег 2800 км).
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Смирнов Константин, вибрация лечится колупанием мозга дилера, только так
AVP
28 Фев 2011
S&S 2.0TSI Black
сегодня на ТТК в районе беговой основательно "испугался", когда стоящая в проппке машина хорошо так подрагивала...
начал вспоминать, что там я читал на форуме, какие последствия меня ждут...
потом заметил, что стоящие впереди-справа машины так же танцуют "танец святого витта".
отпустило. :)
на спуске после стыка колебаний уже не было.
сейчас понимаю, что не того я испугался...
надеюсь, что не развалится, но постараюсь найти объездные пути.
Смирнов Константин
5 Апр 2011
Фольксваген Тигуан
А причина все таки какая в появлении вибрации...
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
Смирнов Константин, основная причина вибрации двигателя детонация, если значительные звуки на прогретом авто, лучше всего начинать предпринимать действия (менять место заправки, доливать TBE, установить прошику 24S4, установить иридиевые свечи и т.д.). Можно заставить ОД провести адаптацию угла зажигания, так как на движках VW произведены установки под немецкое топливо (хотя и проходили испытания в России), а в итоге наше топливо самовозгарается раньше времени...
Смирнов Константин
5 Апр 2011
Фольксваген Тигуан
Пробег 2900 км. В феврале месяце 2011 года в морозы при запуске появилась вибрация на холостом ходу в салоне при оборотах от 1400 до 900, на 800 вибрация пропадала. В плюсовую погоду вибрация (глухой, гулкий гул) в салоне автомобиля проявлялась на оборотах 1000. При движении в диапазоне 1000 - 1300 вибрация проявляется на любой передаче (периодически вибрация уменьшается и обратно появляется). Шумы вибрации снаружи не проявляются, а слышно только в салоне в нижней части. При диагностике в "ФЦ Германика" 9.04.2011 конструктивных повреждений не обнаружено, ошибок электроника не показала, легкую вибрацию АКП на 1000 об. отнесли как характерное явление (по заключению жалобы не подтверждены). В последние дни стал замечать четкое проявление вибрацию на 6-той передаче при оборотах 1000-1300 при скорости 60-80 км/ч. Кто то сталкивался с такой проблемой? Если да то подскажите у какого дилера устраняли... volkswagen tiguan 2010 г. в. 2,0 TSI
tarancuta
18 Дек 2009
R-Line
Человек в отчаянии, можно его понять...
Смирнов Константин
5 Апр 2011
Фольксваген Тигуан
Это не перебор! Просто конкретики по многим вопросам нет, а хочется найти ответ на проблему!!!
Norkus
20 Май 2010
Коллеги,появилась вибрация при разгоне "в натяг" начиная с 4 передачи, как будто открутился подвесной подшипник или подушка двигателя. После набора скорости всё отлично. Никто не сталкивался с такой бедой? Если разгоняюсь сильно раскручивая дв.,никакой вибрации нет.
BAY
21 Июн 2010
Свечи, провода, катушки проверяйте.
Смирнов Константин
5 Апр 2011
Фольксваген Тигуан
Если есть специалисты по эксплуатации Тигуана, сделайте итог всех основных случаев возникновения вибрации... Заранее спасибо...
