Вибрация.
Fakebround
8 Окт 2010
Доброго времени суток... Вчера тоже столкнулся с проблемой появившейся вибрации при ускорении в натяг, начиная с 1200 об. и примерно до 2800 об. После чего вибрация пропадает... Ощутимо трясет нижнюю часть сидений...
Двигатель 1.4.... машина 2011 года, пробег 22000 км...
Смирнов Константин
5 Апр 2011
Фольксваген Тигуан
Fakebround,к сожалению на этом сайте мне никто внятного ответа не дал, т.к. причин вибрации множество... Как от некачественной сборки, так и некачественного топлива, которое не всегда воспринимается двигателем!!!
Fakebround
8 Окт 2010
Смирнов Константин, Да я прекрасно понимаю Вас... Сегодня давил на ОД.. сказали что скорее всего это свечи из за плохого топлива. но я очень в этом сомневаюсь...плюс на обратной дороге пропала тяга, до вкл турбины... причем очень сильно пропала... буду мучать другого ОД.. И вам советую просто так на месте не сидеть... Пытайтесь что то выбить... по другому никак...
Смирнов Константин
5 Апр 2011
Фольксваген Тигуан
Fakebround, я на месте не сижу, два раза был у ОД и запрос давал в клиентскую службу! Сказали в мае будет новая версия программы на двигатель, тогда и перепрошьют...А если не пропадет в дальнейшем, отдам ОД и забирать не буду пока не устранят...У меня сейчас пока обкатка ок. 4000 км может притрутся агрегаты и само пропадет. А вибрация не сильная в основном на об 900-1200 (на хх и при трогании) похожая на глухой гул в нижней части (на уши давит)...
Fakebround
8 Окт 2010
Смирнов Константин, Кто знает кто знает...
У меня причина всему этому было отсутствие компрессии в 1 цилиндре... сказали гарантийный случай и что все устранят.. но кто знает повторится ли это еще..гарантий никаких не дают... сказали что причина всему это плохой бензин.... в итоге ждем ремонта...
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
Tiguan 2011 S&S 170h.p.
на холостом ходу появился стук, когда стоишь на нейтрали все ок, стоит перевести рычаг в D либо в R, повяляется небольшая вибрация и стук, как будто защита стучит, если включить кондиционер стук усиливается. смотрел под капот, заметил что двигатель как-то сильно "ходит" при перемещении рычага КПП, судя по симптомам пришел конец подушке двигателя? Пробег 7т.км машина тестовая, вот думаю докататься еще 2 недели(нужно будет отдать машину) или подъехать к дилеру сказать о проблеме?!
pelerina45
8 Ноя 2010
У меня то же самое. Слушай, у меня пока времени в обрез - некогда дилеру мозг есть - если раньше меня какую-нибудь инфу получишь, отпишись!:az:
evgen66
7 Апр 2011
какой нить хеппи энд в этой истории есть?
У меня на 14тыс км стала появляться вибрация на D и R при нажатом тормозе, при движении нет... причём как на прогретом так и на холодном движке.
evgen66
7 Апр 2011
evgen66
7 Апр 2011
Был сегодня на ТО-1, оказалось, что у меня болты защиты картера раскрутились или х..ватенько с завода были прикручены, а дилер не протянул при продаже:confused: ... вот и в момент загрузки коробки в режиме D или R от естественной при этом небольшой вибрации так резонировало в незакреплённую защиту, что аж жутковато было с "непонятки":) особенно если машина под наклоном градусов 15 стоит при нажатой педальке тормоза (при въезде выезде в гараж например...) ямы у меня нет и сам я этот траблик не увидел... Теперь всё OK, даж субъективно кажется, что естественная вибрация в D и R стала меньше, может конечно это связанно с заменой масла и фильтров, свечи и провода в моём случае были в хорошем состоянии?
bmi
18 Окт 2011
Tiguan T&F
На 2.0 TSI при движении в городе после разгона хотя бы до 60-ти км\ч и отпускании педали газа АКПП переключается на 6-ю передачу. Если быстрее не разгоняться, а соблюдая ПДД отпустить педальку, то скорость падает и ниже 60 км\ч, но передача так и остается 6-я с оборотами около 1500.
При необходимости плавно ускориться появляется вибрация (очень похоже, что движку элементарно не хватает тяги на таких оборотах и он "задыхается", хотя точно понять источник вибрации не могу).
Если нажать педаль посильнее, то передача перескакивает на 5-ю или 4-ю, но и скорость при этом сразу же 80 км\ч и более становится. В общем получается, что в городе если ездить по правилам, то очень часто возникает эта неприятная вибрация.
Может не у меня одного такие проблемы были? Прошивки никому не ставили, чтобы на 6-ю передачу так быстро не скакало? Повторюсь, вибрация возникает аккурат на 1500 об. при плавном ускорении.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
bmi, совершенно типичное поведение тиговского автомата - по-быстрее на повышенную, чтобы экономить топливо. Потом обороты падают ниже 1,5 тыщ и при добавлении газа начинает задыхаться двигатель, автомат подтыкает пониженную - все как Вы описали. И даже если не топить дальше, то при ослаблении газа он опять воткнет повышенную. Вобщем, Вы не один. Прошивки меняли некоторые, которх сильно доставало жесткое переключение вниз (как правило, 3-2) при движении накатом. Помогало. Переставал ли при этом автомат втыкать повышенную, не сообщалось. :)
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
bmi, у меня такое было, решилось заменой ГТ (бублика) в АКПП на новую модифицированную версию, + знаю еще подобный случай с таким же решением. Где-то в этой ветке описывал подробнее. И дело совсем не в душении двигателя.
Tr@nki
21 Ноя 2011
DC
Tiguan S&S
NoBody, а можно по подробней плиз.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
bmi
18 Окт 2011
Tiguan T&F
Комрады, нужна ваша помощь!
Суть проблемы: едем на 6 передаче обороты 1500, это около 80 км/ч. Плавно! жмем на педаль газа, ускоряемся не давая переключиться на пониженную. Около 1700-1800 об/мин появляется явная вибрация на 3-5 сек, при бОльших оборотах пропадает. У себя за 1,5г не замечал т.к. такой стиль езды не мой, но сегодня обратился клиент с такой траблой, попробовали на моем авто - то же самое. На 3-м авто, однако, эффект практически не проявился. Прошу если не влом проверить как у вас. Может это физика процесса какая-то, а может начала чьего-то конца :)
Автомат 2,0 ТДИ
В остальных режимах подобной вибрации нет, только 6 передача 1750 об под нагрузкой
NoBody, у меня вибрация именно на 1500, на 1800 никакой вибрации нет.
При проблеме с ГТ TPI 2022265/4 симптомом является именно 1700-1800 об/мин и движение в горку?
Если разговаривать с дилерами, они, как я понимаю, по № TPI в какой-то базе могут его описание прочитать?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
bmi, дословно TPI не помню, возможно там диапазон от 1500, возможно только для дизелей...Дайте ОФ № TPI, пусть почитают подробности.
Buzzi
16 Янв 2011
Челябинск
Tiguan 2.0 TDI
Сегодня появилась вибрация в передней части авто. Проявляется при включаешь передачи R или D через перу секунд может пропасть, но и внезапно появиться. На скорости вибрационного звука нет. Облазив машину, обнаружил трясущеюся защиту картера. Видно как один болт откручен на 5-7мм. Завтра поеду в гараж закручу. Машине меньше месяца, пробег 1500км.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
было аналогично.
