Видеорегистратор
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
S&S 2.0 TSI Deep Black
Народ, вот Вы говорите что на блэквью самая стабильная прошивка 1.037, мой рег был на ней (покупал в МСК за 13 тыс., не спрашивайте почему не стал брать на ибее), в день покупки перешился на 1.040 рус, катаю с ней 3 недели, проблем вообще никаких...
Собственно вопрос - чем же 1.040 хуже 1.037???
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Sash, обсуждение прошивок тут
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
IL-63, кабеля родного более чем достаточно, пришлось где то половину в моток сматывать :)
Вот фото места установки:
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Cons, хорошо поставил, под самый верх:ay: А у меня сейчас времянка болтается...
    51.8 KB · Просмотры: 153
    75.7 KB · Просмотры: 128
inkonone
2 Дек 2011
Ставрополь
Track&Field 2.0 TDI, Silver Leaf, Comfort+Technic, 2012
Тоже хотел приклеить, как Cons. Но перекошенная (несимметричная) картинка не понравилась, и подумал, что может отвлекать мигающим индикатором записи перед лицом. Приклеил по центру под датчиком дождя - картинка, симметрия и невидимость с места водителя отличные. Но столкнулся с проблемой - остались два пузыря воздуха между стеклом и скотчем. Выдавить не получилось. Отодрал все. Сделал повторно, благо продавец с ebay три запасных скотча в посылку вложил. Второй раз получилось лучше, но один пузырек все равно образовался (думаю, что из-за неровности основания крепления - там волна со впадиной примерно посередине). После поездки под солнцем пузырек распался на несколько мелких "прыщей". Снаружи с близкого расстояния видно. Некрасиво. Вот теперь снова думаю переклеить его вверх на шелкографию, как у Cons. Там ведь за шелкографией, по идее, если и есть пузыри, то их не заметно. Также думаю о третьей попытке на то же место. В связи с этим вопрос - может кто знает какой-нибудь способ исключения образования пузырей? Может чем-нибудь поверхность можно обработать предварительно, как для пленки например, чтобы скотч не сразу намертво хватался и можно было продавить дефекты?
Провод питания проложил также, но подключал через Power Magic Pro, который прикрепил на скотч на горизонтальную пластмассовую планку внизу торпедо примерно над площадкой для отдыха левой ноги. Все удобно, доступно и незаметно для посторонних. Провода питания подключал к блоку предохранителей. Сначала вольтметром нашел к каким нужно (при включенном и выключенном зажигании), купил такие же (20А и 30А) с разборными корпусами. Открыл их и припаял провода к одной из ножек, в верхней части в пластмассе сделал надрезы для вывода провода, и защелкнул обратно. Воткнул модифицированные вместо родных, а родные оставил запасными. Массу подключил на удобно расположенную гайку под рулем, которая там фиксирует родной коричнево-белый провод.
ВОВА 81
16 Сен 2011
Q5 230 л.с. 16 г.
А как вы думаете если самому подключить видеорег.-это нарушение гарантии или нет? (ну например по методу inkonone)
Cons
6 Сен 2011
inkonone, Перед креплением регистратора, я включил запись и держал рукой регистратор во всех планируемых точках: под, слева и справа от зеркала и т.п. Потом посмотрел на компе запись и понял, что искажения во всех точках минимальные. А мигающие индикаторы я отключил в настройках. Осталось только голосовое предупреждение о включении/выключении.
inkonone
2 Дек 2011
Ставрополь
, вот я тоже об этом думаю - если клеить вверх на шелкографию, то всю индикацию повыключать надо будет, а то, что не по центру и чуть меньше обочины видно и больше встречки, вполне терпимо все-таки думаю.
Перед тем, как приклеить, делал также - приставлял его во всех возможных положениях, а потом сравнивал записи.
Добавлено через 59 минут
ВОВА 81, насчет возможного нарушения гарантии сильно не беспокоюсь. В принципе, вмешательство в штатную проводку минимальное - только приотпустить стандартную гайку, подсунуть под нее клему провода массы регистратора, и затянуть обратно. Ничего не режется и не разбирается, скруток нет. Перестановка предохранителей вряд ли может рассматриваться как какое-то вмешательство. Да и на всякий случай обратно переставить родные предохранители на место, например, перед поездкой на ТО, секундное дело.
Sinus
18 Янв 2012
Тигуан, Track&Field 2.0 TDI, Silver leaf.
Sinus, StasR, а подключать будете у ОД? Я на предыдущей, гарантийной машинке, у ОД подключал. Но есть-ли смысл? Если сами, то где "цепляться" будете, в блоке предохранителей, или по-другому?
Думаю, что у ОД, т.к. мне сказали ,что это будет 2тр и для видеорегистратора и для антирадара сразу. Думаю, что это нормально по деньгам и с гарантией проблем не будет.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А зачем такие сложности - тянуть к предохранителям? Есть же опробованный способ - к питанию плафонов-быстро И просто. Чем способ с плафоном показался хуже?
StasR
17 Сен 2010
Мне уже пришел. Что-то я не ожидал такой быстроты. 6 купил,13 получать.
masfet02
13 Июн 2012
Алматы
audi
Незнаб да же я не устанавливал :p
sasha82
13 Июн 2012
Салехард
Тигуан 2.0 TSI черный
на аифон хорошо записивать видео можно так спрятать что сам не наидешь :D
leery
25 Авг 2010
Region 53
VW Tiguan TDI
Еще пара неплохих (по отзывам) регистраторов одной фирмы на современной элементной базе:
http://www.ulmart.ru/goods/294827/?&tab=estimate#estimate
http://www.ulmart.ru/goods/238448/?&tab=estimate#estimate
Кодек H.264. Качество оцифровки видео на высоте. Реальное разрешение 1280x720, т. е. настоящий HD720p без масштабирований!
Тест:
https://www.youtube.com/watch?v=8VpczIMYNRg
Еще тест:
https://www.youtube.com/watch?v=F8JPR4XZNWw
StasR
17 Сен 2010
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
    39.4 KB · Просмотры: 83
