Видеорегистратор
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Попробовал свою нокию С5-03 в качестве видеорегистратора....
Получается что-то в виде этого.
Параметры выставленные в телефоне:
видеобитрейт до 15мбит\с, 15 кадр/с(максимум что может камера), 640х352(максимум камеры). Объём видео 25 МБ.
первая часть:
https://www.youtube.com/watch?v=O59eT24qo_A
Как только объём добрался к 25 МБ (52 секунды записи)
Пошёл второй файл:
https://www.youtube.com/watch?v=l9s1o_mCXy4.
Да и телефон я держал в руке на руле)) Посему и видео вращается вместе с поворотом руля)))
И на первом ролике перед остановкой за авто изображение поплыло, а это сурьёзный косяк
leery
25 Авг 2010
Region 53
VW Tiguan TDI
Вот интересная модель появилась - Ritmix AVR-630:
http://www.ritmixrussia.ru/?action=products&mode=search&category_id=43&product_id=325
Без G-сенсора, зато встроенный аккумулятор (от Nokia) до 2-х часов! Можно к прикуривателю не подключать! Плюс датчик движения. И ценничек гуманный. Если и упрут, то не будет так "мучительно больно"...
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Это старый добрый dvr-027.
stalkerW
1 Июн 2010
os281, Ночную съемку считаю вполне приличной по качеству.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
stalkerW, это та же шестисотка, только с экраном, всё остальное одинаковое, как уверяли меня продавцы. Понравилось в этой модели компактность и возможность при складывании аппарата, делать его невидимым, прячется за шелкографией зеркала заднего вида и не торчит. Минусов пока обнаружил два: 1. нет полноценного аккумулятора (стоит таблетка на 190 мА, для дозаписи файла), 2. нет возможности автовключения, необходимо каждый раз выбирать режим включения (может пока не разобрался).
По ТТХ должен автоматически включаться на запись. Если у этого DOD-а примерно такое же меню как и у моего 900LHD, то в пункте меню usb in нужно выставить "Y". Через 5 сек после включения внешнего питания аппарат переходит на запись.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
titanik, Да сам сейчас поковырялся и методом тыка нашёл, что при usb in, сам влючается, зашёл написать об этом, а Вы меня опередили) Всё равно спасибо!
Zeus
6 Июн 2011
Tiguan S&S, 200
os281, если можно, дневной ролик в студию! И пару фоток как смотрится изнутри разложеным и сложеным. И, самое главное, как смотрится сложенным снаружи.
Тоже присматриваюсь к этому девайсу, но учитывая ценник, хочется полностью понимать что это такое и с чем его едят.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Дневное видео DOD 550, фоток аппарата в авто пока нет, как сфотаю выложу:
https://www.youtube.com/user/ons281#p/a/u/0/1NH3ddWLK7Y
https://www.youtube.com/user/ons281#p/a/u/1/Wf4_0YlbPOM
Подскажите какие значения Sensor sens оптимальные?
И что такое Screen save?【Screen save】→【OFF】
*/【 5 seconds】/【15 seconds】/【30 seconds】/【1 min】
os281, И, самое главное, как смотрится сложенным снаружи.
Его снаружи не видно, он под шелкографией прячется полностью, видно только через боковое, если знаешь куда смотреть. :)
Добавлено через 6 минут
stalkerW, а фамилию мастера в Авилоне не помнишь?
stalkerW
1 Июн 2010
os281, да я и не спрашивал, по причине гордой скромности....))
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Сам спросил, сам ответил)
Screen save выключает экран (режим экономии ЭЭ)))
Остаётся вопрос
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
os281,я конечно ламер в видеорегистраторах, но по моему слишком высоко задрал объектив. Небо видеть не важно, а край авто желательно. Где-то читал, что нужно что бы часть авто в кадр попадала, для более наглядной картинки при просмотре.
stalkerW
1 Июн 2010
Остаётся вопрос
В ДОДе 600-м есть G-сенсор, работает как датчик удара. Там другие буковки, согласно системе координат. У меня всё - по нулям, т.к. в противном случае он может глючить. Как у тебя - хз.
Здравая мысль. Я настраиваю таким образом, чтобы видна была часть капота моего авто, ну и дорожные знаки. Небо снимать ни к чему. В таком случае лучше видно - кого и как я касаюсь в случае ДТП, или меня "касаются". Ну и опять же - если пешеход с разбегу сам прыгнул на капот, а не ты его сбил, то в случае, если капот в кадре - всё будет нагляднее)).
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Я тоже капот в кадр беру, обычно по дисплею на реге регулирую (камера на ку2 поворотная же).
Примерно так - https://www.youtube.com/watch?v=Wd5W86KNEKM
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Спасибо, согласен, просто первый день эксплуатации...
У меня тоже есть G-сенсор и по умолчанию заданы значения, то ли 5 то ли 8. Поэтому и возник вопрос, какие ставить...
Добавлено через 5 часов 40 минут
Извиняйте, но фото с телефона + вечер, но разобрать что к чему можно
showimage.php
showimage.php
showimage.php
showimage.php
showimage.php
showimage.php
showimage.php
showimage.php
showimage.php
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Шикарно. Мега-компактно. Я думал, он по-больше :)
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
MaDN
28 Мар 2010
os281, достаточно давно катаюсь с gse550 и поставил его точно так же, как и ты. Альтернатив в салоне тигуана нету. Экран не видно, зато можно быстро снять и просмотреть записи. Чтобы потом не морочиться с регулировкой по углу наклона, поставил засечки на половинках девайса.
Аппарат шикарный, особенно при стоимости в 9 тыс.руб. (из тайваня с доставкой).
Вчера заморочился подключить к нему ляктричество стационарно, так как ездить с болтающимся проводом, торчащим в прикуривателе, надоело. Разобрал крышу, прозвонил все разъемы и не нашел ни одного +12, работающего при включенном зажигании. Однако, в блок датчика света/дождя и зеркала идет жгут без разъемов. Господа, никто из вас не разбирался - есть ли там нужный потенциал? Уж очень неохота тащить провод снизу....
