Видеорегистратор
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
MaDN, записался к ОД на пятницу, чтобы подключить стационарно, потом скажу куда тянули. Хорошо, что есть USB в подлокотнике, для просмотра и настройки рега можно через него запитываться.
MaDN
28 Мар 2010
os281, дилер особо заморачиваться не станет - снимет козырек, вскроет обшивку стойки, затем правую крышку торпеды и дойдет либо до какой-нибудь колодки, либо до прикуривателя. Мне по этому пути штатный микрофон для hands-free ставили. Интересно именно под крышей найти точку входа. Для меня это проще и быстрее, нежели к дилеру ехать ;)
В принципе, даже вниз спустить проще и быстрее, чем полдня на дилера тратить. Но есть проблема с белой обшивкой правой стойки - она снимается нетривиально - толи инструмент спецовый нужен, толи волшебство дилерское.
stalkerW
1 Июн 2010
MaDN, Если не ошибаюсь - Titanic запитал где-то на потолке.
os281, дилер особо заморачиваться не станет - снимет козырек, вскроет обшивку стойки, затем правую крышку торпеды и дойдет либо до какой-нибудь колодки, либо до прикуривателя. Мне по этому пути штатный микрофон для hands-free ставили. .
Нет здесь ты не прав. хэндс-фри мне тоже через правую стойку тянули, поэтому питание рега - через левую, козырек не снимался при этом: http://tiguan-club.org/viewtopic.ph...cf&sid=1b7ad8e13d1d2259543452f98a9835cf#p8428
MaDN
28 Мар 2010
stalkerW, спасибо за ссылку. В крайнем случае сделаю так, как описано.
Козырек мне снимали для того, чтобы провод не подсовывать, а нормально по крыше проложить и зафиксировать липкой лентой, чтоб не болтался. Вдоль стойки тоже приклеивали его лентой, чтоб подушке не мешал. И это делали не дилеры, а энтузиасты в гаражах ;) После того, как супруге дилер поставил парктроники, я по вопросам доп. оборудования туда зарекся ездить.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
MaDN,
Где-то есть, мне электрик от ОД подключил радар-детектор из под потолка.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Дай координаты энтузиастов, я так понимаю это Москва?
Добавлено через 8 часов 48 минут
MaDN, какие у тебя значения Sensor sens, других настроек изображения и чем сделал засечки?
Я запитал не на потолке. В глубине под боковым слева лючком торпедо есть коса проводов к переключателям света и пр. так вот лампочки подсветки этих переключателей замечательно запитываются как раз когда включаешь ближний свет или габариты. 12 в там пропадают насмерть в отличии от прикуривателя, тока достаточно. Протянуть 2 проводка за потолок из этого места уже не большая проблема.
MaDN
28 Мар 2010
os281, координаты в личке.
Я с настройками побаловался, но вернулся к значениям по умолчанию. При повышении чувствительности сенсора быстро забивается флешка :) поэтому оставил на нулях. Засечки сделал ножом, просто процарапал линию в месте перегиба. Теперь, прежде чем устанавливать рег на место, соединяю засечки и затягиваю стопорный винт.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Я планирую не снимать рег, а просто складывать и оставлять на месте. Для удобства выставления рега на нужный угол при раскладывании с водительского места, попробую сделать точки штрихом корректором. Спасибо :)
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Привет всем.
Хочу прикупить видео регистратор. Цели сэкономить нет, нужно удобство пользования, хорошее разрешение, надежность, простота в использовании, компактные размеры, ну и, желательно, не noname, чтобы с гарантией все ОК было.
Посоветуйте, плз!
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
StasR,HTC HD2 у меня тоже есть. И оригинальный держатель к нему. Только,не представляю себе, как в нем аппарат сможет что-то писать, расположить в держателе коммуникатор так очень сложно.
Да и потом - HD2 у меня всегда выполняет роль навигатора: В городе = Яднекс.карты, за городом, или при движении к незнакомому адресу - Навител. В параллель программа, записывающая видео регистрацию, будет работать с нави-прогами?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
archy,у меня в фоне пишет, но с косяком, когда навител начинает перерасчет маршрута, видео получается стоп кадрами. Софтинка MyDVR вылеченная. Включаю иногда побаловаться.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Можешь фото скинуть - как аппарат в держателе стоит - когда пишет видео? Я никак ума не приложу, как его повернуть - чтобы он именно дорогу писал.
StasR
17 Сен 2010
archy ,попробую, надо не забыть еще и фотик в машину взять.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Вопрос для владельцев регистраторов, кто пишет короткими роликами по 3-5 минут. Есть ли разрывы между роликами? При использовании телефона Нокия в качестве регистратора разрывы между роликами составляют 5 секунд. Т.е. 5 секунд вычеркнутых из записи, а это слишком много.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
S.V.V, пишу другими интервалами - 10-минутными. Разрывов нет! Но это и так понятно, так как я использую карту 10 класса. Собственно класс и является показателем скорости записи, что для видеорегистратора является основным значением. Вы бы посмотрели, какая у вас карта?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Да дело скорее всего не в карте.... Помню купил на 8Г микро для Нокии. Но и если не на карту писать, а в память телефона, то тоже разрывы по 5 секунд. И не только у меня, но и на других Нокиях. Дело скорее всего в программном обеспечении. Поэтому и интересует вопрос как пишут чисто регистраторы, а не смартфоны-коммуникаторы настроенные в качестве регистраторов.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Есть разрывы. Длительность разрывы зависит от карты, ее класса, заполненности. Но даже при записи на пустую карут десятого класса я получил паузу порядка 0,9 секунд - снимал таймер на телефоне, засекал время пропуска.
Но сейчас с регистраторами лучше стало - для Каракама Q2 появилась новая прошивка - снимает без пауз. Сам лично не пробовал - у самого каркам q4 lite, еще пробовал q3.
Пробовал сам еще вот такой - также снимает без пауз, хоть и относительно дешевый.
