я тут заказывал по цене 8800р. жду.
http://techno-video.ru/catalog.php?categoryid=2&itemid=18164
ОК! OlegATor, ждём. А вдруг Вы правы! Потестите, отпишитесь, пожалуйста. А как "компактный гаджет 1080р за 4000 рублей" точно будете довольны. Таким аппаратом и свадьбу снимать не стыдно. Очень достойный девайс.
Получил сегодня вечером. На коробке написано F200HD. Глубоко не разбирался, но при подаче внешнего питания включается запись, циклическая запись есть с выбором интервала. Пока всё, через несколько часов улетаю в отпуск, там его помучаю.
В чём дело. Чем не устраивает?
толич,подозреваю, что не устраивает отсутствие аккумулятора и, соответственно, сброс настроек при выключении зажигания.
Странно... Мож я не его гуглем нашел? Нагуглил только что нет своего аккумулятора, сбрасывает при выключении зажигания настройки цикличности записи, качества, интервалов сохранения... У тебя есть ссылка на нормальное описание? А то мож я у тебя и прикуплю его...Богатое воображение . Аккумулятор есть, снимает отлично, автоматически включает запись при подаче внешнего питания.
То есть подключить навсегда к зарядке не получится Так что на роль видеорегистратора в автомобиль не пойдетВнимание: при выключении камеры настройки сохраняются только в системных настройках, а также сохраняется установленное разрешение, все остальное сбрасывается. Если вытащить аккумулятор, то сбрасывается все, кроме установленного разрешения.
Камера питается от аккумулятора NOKIA BL-5C. Зарядка камеры происходит от внешнего зарядного устройства (ЗУ) и от USB-порта.
Если просто воткнуть кабель в телефон и ЗУ (или USB-порт), то никакой индикации нет, но напряжение зарядки 4,1 вольта на разъем аккумулятор идет (проверял при вытащенном аккумуляторе).
Если воткнуть кабель в ЗУ и включить камеру, то загорается экран с индикацией зарядки.
Если воткнуть кабель в USB компьютера и включить камеру кнопкой POWER, то идет индикация зарядки и обнаруживается карта памяти.
Если воткнуть кабель в USB компьютера и включить камеру кнопкой POWER, удерживая кнопку REC, то индикация на экране отсутствует и обнаруживается новое устройство (предположительно web-камера, но у меня нет дров для проверки).
Если воткнуть кабель в телефон и ЗУ (или USB-порт), при включенной камере, то она автоматом переходит в режим зарядки.
Однако, есть маленькая индейская хитрость, которая позволяет вести видеозапись при внешнем питании, правда с некоторыми оговорками. При вытащенном кабеле, включаем камеру, включаем видеозапись и втыкаем кабель, запись идет, внешнее питание тоже. Правда если вытащить кабель при включенной записи, то запись завершается и камера выключается. Также нужно убрать режим записи блоками (установить RECYCLE – no), т.к. после записи одного блока камера также автоматом выключается и переходит в режим зарядки.
То есть использовать как автомобильный регистратор удобно? А крепление на лобовуху есть?
Уже нашел ответы на вопросы. Т.к. памяти своей 16/32Мб, а не 230 - это НЕ КарКам Q2. Если в руки попадает КарКам Q2, то в случае, если умеет накладывать на изображение номер машины - значит ревизия 5, если не умеет - более ранняя.Кстати, вот это - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33281 - это F200 или Carcam Q2? И как определить ревизию, если Каркам?
толич,цена вроде почти везде около 300 долларов - не особо кусачая. Другое дело, что его не найти в наличии... Пытался отыскать на ибее, алибабе и диалэкстриме - не нашел, только F200HD везде
Добавлено через 6 минут
любой дисплей жрет лишнее электричество и "утяжеляет" конструкцию. если бука в машие нет, то демонстрируем видеозапись в суде и обвиняем виновника аварии плюс ко всему в даче ложных показаний. =)vallero74, а если бука нет в машине?
имхо, лучше регистратор с дисплеем.
