Вопрос по Pandora 5000
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
stenli, там внутри карточка с пин-кодом аварийного отключения (впрочем, это на всех Пандорах современных так). Пин-код под защитным слоем скрыт. Вот этот слой и должен быть целым. Если он вам во время эксплуатации не понадобиться (дай бог, чтобы так и было) , такую нетронотую карточку и передадите следующему владельцу авто при продаже: вам будет больше веры, что с авто все в порядке. А код этот не меняется , только производителем.
Вадим. СТО1.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Кстати, а может быть 3900 сделать в отдельную тему? Потому, что это система как раз для VW очень хорошо подходит. Тема типа "вопросы по 3900. Я просто новую тему начинать не имею права..... а в этой ее обсуждать не правильно как-то, все таки это про Пандора 5000
Добавлено через 38 минут
UPDATE
I`ve GOT it! И сразу куча впечатлений, главное - все очень и очень не плохо.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Престиж-Авто, поддерживаю предложение :).
Вадим, СТО1.
stenli
20 Май 2012
тюмень
тигуан sport&style 2.0
Купил завтра буду ставить !!! Подскажите какого оператора выбрать? С поправкой на мой регион (не Билайн очень плохо ловит!) что на этом тарифе будет расходуется(интернет смс интернет)?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
В основном расходуется исходящие звонки и смс по Вашему тарифу. Если оператор, сим-карта которого идет в комплекте Вам не подходит, то Вы можете выбрать любого из Вашего региона, разницы абсолютно никакой нет.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Интернет трафика съедается реально мало, у меня обычно все в 20-50 руб. укладывается. СМС я лично отключил, поставил только звонок, так больше внимания в случае чего. Поэтому глобальной разницы в операторе я думаю нет, берите сим карту вашего же оператора и объединяйте симки в один счет.
stenli
20 Май 2012
тюмень
Поставили!!!!! С родного брелка при открытии включаеться свет с пандора нет также в приложении на телефон нет инфы о температуре за бортом и в машине горит чек еджинт! Пока вроде все!
OSIRIS
30 Авг 2011
С пандоры к сожалению не будет свет включаться, по родным алгоритмам. Про температуру, скорее всего нет в шине этой инфы. А вот чек это ненормально.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Если при открытии с Пандоры свет не загорается, то вполне возможно они не все подключили по can. Но более точнее может кто-то из практикующих установщиков сказать, мне пока в голову ничего из возможных вариантов не приходит. Температуру Пандора "знает" только на двигателе, поскольку датчик температуры в комплекте только один. Надо еще один датчик докупать и все будет.
А вот "джекичан" - это плохо, что-то они там замкнули не то, вероятнее всего "порвали" не корректную цепь :( Это плохо! Очень плохо. На V50 есть только 4 цепи которые можно рвать безболезненно и они по ходу не угадали. Что бы прогнать "джекичана" надо снять на пару минут клемму с аккумулятора, но скорее всего он к вам еще раз придет :( Хотя... может быть они что-то просто замкнули в процессе установки и потом проблем не будет. Не знаю. Надо проводить наблюдения.
stenli
20 Май 2012
тюмень
в понедельник буду разбираться. температура двигателя на моб.приложении показывает, а температура за бортом это один датчик?
Добавлено через 39 секунд
и в машине? это другой?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Принцип прост - один датчик, одно показание. В комплекте только один датчик и его чаще всего ставят на двигатель для реализации дополнительного функционала при автозапуске.
stenli
20 Май 2012
тюмень
Тоесть по Кан шине не может считать показания датчика температуры за бортом? Нужно до купить три датчика: тем за бортом, тем. в машине, уровень топлива?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
С датчиками температуры - да, а датчик уровня топлива скорее всего подключить будет невозможно. Пандора "берет" информацию о топливе только по can.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если я правильно помню , то датчик температуры у нее встроен ( либо в блок либо в антенный модуль) а датчик температуры внешний всегда в комплекте.
stenli
20 Май 2012
тюмень
Господа в мобильному приложени на айфон следующие зоны контроля:
Температура двигателя (показывает), температура салона(отображает 0с), температура за бортом(отоброжает 0с), уровень топлива(уровень топлива00%). Что можно реализовать из того что не работает? стоит как вы поняли пандора 5000, машина 2012 года!
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Можно реализовать только еще один температурный датчик, например за бортом или в салоне. Уровень топлива по "цифре" насколько я помню не поддерживается.
OSIRIS
30 Авг 2011
Инфа о топливе будет, нужно время. Надеюсь до конца октября добьем этот вопрос.
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
А никто не жалуется на push в ios? Порой лаг сообщений от 5000-й достигает 12 часов.
stenli
20 Май 2012
тюмень
С нетерпением жду:)
Не хочу показаться навязчивым но машина же показывает температуру снаружи, неужели нельзя как нибудь через кан шину передать эту информацию на сигналку
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если информации о температуре нет в кан-шине, то, естетственно, нельзя. А вот есть она или нет - вопрос к разработчикам кан-модулей. Может, просто никто не заморачивался с подобным...
Вадим, СТО1.
