Вопрос про подогревы сидений и зеркал
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Rathenn, только пассажирское завязано а датчик, а водительское нет, т.к. датчика нет (по крайней мере на электросхеме).
Надо отметить, что кожа у Тиги пргревается дико долго, на ткани через несколько секунд ощущалось. :)
Блин да похода водительское тоже с датчиком, я за 2 с лишним года так ниразу на теплое сиденье тиги и не сел:cool:
Vortex163, проверить можно, чем-то накрыв типа куртки, чтобы "парник" сделать.
По схеме датчика нет. В 2008г. также озадачивался, датчика нет, а ткань холодная. В принципе никак компу не определить, сидит человек там или нет. Разве что по пристегнутому ремню.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Перестала греть водительская сидушка. Спинка греет нормально. Есть опыт? Что обычно там выходит из строя?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Датчик есть однозначно, именно он сигнализирует о непристегнутом пассажире.
Там просто проволочка. Значит где-то порвалась. Если найти это место, то можно банально скрутить (запаять, соединить любым способом).
raror
7 Авг 2013
Подогрев сидений инфракрасный, нити из специального материала излучают электромагнитные волны в И.К. диапазоне, это как солнечное тепло. Поэтому тепло вы ощущаете только когда сидите, сам материал сидений нагревается слабо. :)
Я могу ошибаться, но я не думаю что нить подогрева последовательная, скорее параллельно, поэтому обрыв в одном месте не влияет на обогрев в целом. Надо замерить приходит ли напряжение 12 В в разьем сидушки при включении, для начала...
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Где и как к ней подлезть? Не сталкивался с разбором сидушек ни разу...
denisa609
13 Окт 2015
Казань
volkswagen tiguan
Добрый день. В мае купила Volkswagen Tiguan и к похолоданию обнаружила неприятный сюрприз - подогрев кресел при автозапуске не работает!
В сервисном центре сказали, что это нормально для Tiguan. Это действительно так?
Или можно что-то с этим сделать?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а почему возникают такие вопросы? сомнения в компетентности ОД?
да это так. ОД знает что говорит.
можно шнурком сделать память подогрева водительского кресла, но без попы - попогрейка работать не будет. Там датчик присутствия стоит.
vlas
15 Окт 2008
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Переламывается нить обогрева в районе наружней боковины сидушки - самое деформируемое место... Даже если нить состоит из 5-ти витых ниток - их все равно можно соединить.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
shifer12rus, так к для находок и открытий тема своя есть)))
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Я когда салон перетягивал, ни какого датчика на водительском кресле не видел, есть датчик только на пассажирском.
serso
9 Май 2012
Кури темы про замену обивки на кожаные шкурки. Были очень подробные отчеты. В том числе и по переставке элементов обогрева с тряпочных передних на кожаные задние.
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
Rathenn, так та, в основном, позитивная
raror
7 Авг 2013
Материал сидушки немного но разогревается все равно. Память на подогрев активировать не сложно при помощи диагностического шнурка vag-com, заодно можно включить постепенное уменьшение нагрева, на случай если задердался и не вышел к машине после запуска. Каждые десять минут на одно деление нагрев будет уменьшаться.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А где нагрев уменьшать?
denisa609
13 Окт 2015
Казань
volkswagen tiguan
Очень ценная информация! А это делается самостоятельно или можно требовать такую услугу в сервисе у ОД?
raror
7 Авг 2013
Сделает ли диллер, это сложный вопрос, с массой неизвестных. Большая вероятность что нет. Большинство владельцев покупают VSDC диагностические адаптеры и сами меняют черещ ноутбук настройки под себя.
