Вопрос про подогревы сидений и зеркал
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Ёлки! Так где менять то?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Какой блок вроде ясно. Байт и бит какой?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
это в адаптациях климата
images
images
AntonV
17 Окт 2016
Железнодорожный
Не работает подогрев пасажирского сидения
Отказался работать подогрев пасажирского сидения. Никто не сталкивался? Тигуан 13 года
Евгений о
19 Окт 2016
Сыктывкар
Такая же беда. Кнопка горит а попу пассажира не греет. Тигуан 2012 г.
AntonV
17 Окт 2016
Железнодорожный
Подозреваю, что это произошло после размыкания клемм на аккумуляторе, в ходе установки охранки. Предохранители целые. Где подвох?(
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Пассажир то на месте?:) Без пассажира сиденье не греется.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну тогда проверять проводку. Под сидушкой должен быть разъем на подогрев. Проверить питание на нем. Если есть - возможно обломились проводки в подогреве сидушки. Бывает прогорает обивка в этом месте. Дырочка как от сигареты.
AntonV
17 Окт 2016
Железнодорожный
В выходные проверю. Дырочек к счастью нет.
А форуме нашёл про адаптацию климата, но только про сброс заслонок(. О подогреве в адаптации ничего.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Товарищи, у меня такая проблема, попогрейка водительская работает но как-то странно. Садишься, нажимаешь прожарку, начинает греть и отрубается, вырубаешь - снова врубаешь, опять начинает греть и отрубается и так может несколько раз, но потом в итоге начинает жарить как надо. В чем проблема могет быть?
Да и может кто подскажет где стоит блок управления грелками, думается мне что он чудит... Товарищи, срочно помощь нужна, яйки отмерзают))))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Мне кажется АКБ сильно разряжена. Как подзарядится во время поездки, так блок управления бортовой сети перестает вырубать обогрев.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
АКБ новая, соседняя сидушка без проблем работает в штатном режиме.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если у тебя Climatronic.
Расположение. И схема если надо, из двух частей состоит.
  • Obogrev.pdf
    1.5 MB · Просмотры: 61
raror
7 Авг 2013
посмотреть ошибки шнурком + скинуть клемму АКБ на 10 минут
ув-ызп
20 Дек 2016
Рига
Прошу помощи! Поставил на Тиг 2009 кожаные электро сиденья с памятью от америкоса 2013-2014 года.
Водительское подошло без проблем, добавив кан шину из разьема двери и "плюс" с 30-ой шины предохранителей. Подогрев, регулировки и память работают.
А вот на водительском не работает подогрев сиденья. Там стоит не простой датчик занятости, а блок 9N959339B с чем-то вроде воздушной подушки внутри сиденья. Разьем ремня не простой, а желтый, как на айрбаг и на блок занятости идет еще контакт, который мне подключить некуда, так и болтается под сиденьем. Желтый разьем на замок ремня работает по другой логике, чем на старом кресле, где просто размыкались котакты и если его подключить, то все время горит индикатор непристегнутого пассажира.
Кто-нибудь сталкивался с таким, почему не работает подогрев и что делать с этим блоком занятости?
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
скажите а есть отдельный предохранитель на пассажирское сиденье (подогрев)? или если водительское работает то значит проблема в самом сиденье?
перестал работать обогрев пассажирского сиденье.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Сегодня почувствовал запах гари (как проводка), при включении водительской попогрейки. Машина куплена в январе, вроде обгореть должно уже всё давно, да и с начала осени неоднократно включал... К дилеру?
eyaz
4 Ноя 2014
скоро Тигуан
Здравствуйте! Заметил, что попогрев водительское сидения работает всегда! Даже когда авто заглушен, выключено зажигание и закрыто, без пассажира. Пока вытащил предохранитель, чтобы ещё раз аккумулятор не посадило, но проблему надо решить. В чем причина может быть?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Народ хэлп. Как включить обогрев зеркал? Переключатель не фиксируется ни на час ни 12... только три положения L, нейтраль и R....
