Вопросы официальному представителю Castrol
Статус
Sanych79
6 Ноя 2016
Skoda Kodiaq 2.0TDI Ambition AzGAZ
Эксперт Castrol,
Подскажите пожалуйста один момент - на ТО ОД залили масло Castrol EDGE A3 0w30 (по заказ наряду), это веть Castrol EDGE 0w30 A3/B4 Titanium FST? Или есть еще какой то EDGE А3?
Sanych79
6 Ноя 2016
Покопался сам по сайту и решил переформулировать свой вопрос - в чем отличие CASTROL EDGE PROFESSIONAL A3 0W-30 и Castrol EDGE 0W-30 A3/B4? Можно ли их смешивать? (Купил на долив второй вариант, а в двигателе как я понимаю первый)
evgen66
7 Апр 2011
23 пост данной темы содержит ответ на ваш вопрос...
Отправлено с моего Galaxy Tab 2 3G через Tapatalk
Sanych79
6 Ноя 2016
evgen66, Спасибо за наводку. Про различия скажем так - понял. А что про второй вопрос - можно ли "мешать"? Я правильно понял про универсальность просто EDGE - как положительный ответ на этот вопрос?
evgen66
7 Апр 2011
Я не скажу за топикстартера, но за себя отвечу, мешать можно, по сути это одно и тоже масло!:)
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Правда, что чем выше вязкость масла, тем лучше оно отводит тепло, т.е полезнее для турбины?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Думаю, что неправда. При повышенной вязкости уменьшается скорость потока жидкости и уменьшается подача масла к зонам повышенного нагрева (турбина), соответственно нагретое в турбине масло дольше находится в зоне турбины, т.е. хуже ее охлаждает.
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Volkswagen Golf GTI WTCR
Да, вы можете смешивать масла Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 и Castrol EDGE Professional A3 0W-30
Это уже вопрос из области теплофизики. Предполагаю, что скорость теплообмена при прочих равных будет зависеть от теплоемкости жидкости отводящей тепло, площади контакта и скорости потока. На мой взгляд, для сравниваемых масле SAE 30 / SAE 40 разница, если она и будет, будет минимальна.
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Еще вопрос про смешивание масел. В двигателе залито
масло моторное синтетическое "Special C 0W-30" можно ли на долив использовать Castrol EDGE 0W-30 A3/B4?
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Да, эти продукты совместимы.
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Добрый день . Почему для дизеля рекомендуется именно Castrol EDGE Professional LL-III 5W-30 С3 ?
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Добрый день. Данное масло одобрено Volkswagen coгласно требований Norm VW 507 00, что позволяет его использовать в любых современных дизельных двигателях производства Volkswagen, включая оснащенные системами питания типа насос-форсунка, а также противосажевыми фильтрами.
konstantin941
13 Июн 2013
Эксперт Castrol,
Да в том то и дело , что тот же Land Rover допускает заливать Magnatec 5W-30 A5
При в целом одинаковом поколенни двигателей
Чем так принципиально отдличается А5 от С3 ? И не является ли Norm VW 507 00 избыточным для дизельного тигуана нашего производства ? У нас ведь обычные форсунки и сажевый фильтр под большим вопросом
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Эксперт Castrol,
Начну с последнего вопроса. Нет, применение Norm VW 507 00 не является избыточным. При не очень существенной разнице в щелочности и зольности (оба масла будут LowSAPS), масло 507 00 обладает большим запасом по термостабильности и износостойкости (мне кажется чуть раньше я давал сравнительную характеристику допусков, посмотрю). В целом программа моторных тестов для масла 507 00 (относительно 505 01) включает более длительные испытания по времени на более широкой номенклатуре дизельных моторов. Т.е. это тот запас, который карман не тянет.
По LR, кстати, логика такая же, как и у VW. Для моторов, которые оснащаются дизельными ДВС без сажевого фильтра (2,2 TD4, 2,7 TDV6, 3,0 TDV6, 3,6 TDV8 и 4,4 TDV8) рекомендованы масла без ограничений по зольности - базовый стандарт АСЕА Аx/Bx. При этом, JLR активно использует маловязкие энергосберегающие масла (A5/B5). Для тех же моделей ДВС, но с сажевым фильтром (а в РФ уже достаточно давно пошел весь модельный ряд в таком исполнении) идут энергосберегающие масла на малозольных пакетах (ACEA С1).
Ну и последние. В чем отличие A5 от C3. Первое - это полнозольное, маловязкое масло, второе - среднезольное, не энергосберегающее.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Так что же лучше для дизеля Тигуан 2012 2,0 TDI мотор CLJA? Интервал замены 15000, пробок нет. Пробег 20000 в год примерно. Спасибо.
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Я рекомендую Norm VW 504 00 / 507 00.
В ассортименте Castrol это:
Castrol EDGE 5W-30 LL
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Эксперт Castrol, а чем отличается это:
От вот этого:
Или это как раз и есть те два варианта, которые Вы предложили?!
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
А что из этих двух будет получше? Регион Карелия, живет на улице.
Оба продукта крайне близки по своим эксплуатационным свойствам, они взаимозаменяемые и могут смешиваться без ограничений. Однако, продукт EDGE 5W-30 LL можно приобрести в канистре 1л и 4л, а EDGE Professional LLlll 5W-30 только в литровой. Удобнее будет EDGE 5W-30 LL:)
От вот этого:
На первой картинки представлен продукт EDGE Professional LL-III 5W-30 предыдущего поколения, в котором не применялась технология Titanium. На той, что ниже - новое поколение EDGE Professional LL-III 5W-30 (c применением технологии Titanium).
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Статус
