Вопросы по маслу к владельцам новых дизельных машин
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
Позвонили ОД - сказали литру еще докупать
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Ну значит у меня дилер ангельский какой-то)
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Я на 4-х тысячах заменил на Motul 5W30, на ТО-1 налью тоже самое, следующее ТО переход на Motul 5W40. Никому ИМХО не навязываю.
и как результат? мне пора масло менять вот думаю motul specific 5\30 или 5\40
Хотел тоже самое сделать. Но по ттх 5в40 имеет температуру застывания -36, а 5в30 -39...
По-идее лучше в зиму остаться на 5в30 если нужен именно мотюль.
Сам сейчас рассмартиваю NGN dyesel syn 5в40 с температурой застывания -39
18 Авг 2011
Раша
Вообще наверное на зиму лучше 0/30, пуск полегче должен быть
Вот думаю Вольвасу сменить масло или оставить - Мобил 5/40 в бензиновом движке с Вебастой?
Как считаете?
На дизель нет масла с допуском 505.01 или 507 с вязкостью 0в30.
Если будешь до -25 запускаться штатно а при температуре ниже с вебасто то можно и на 5-ке перезимовать
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
так что лучше мотюль 5в30 или 5в40????
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Из каких соображений? Почему так категорично?
18 Авг 2011
Раша
5/30 жиже, соответственно темп. замерзания чуть ниже, соответственно холодный пуск легче, а для дизеля это важно
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Обнаружил для себя, что 5W30 разных производителей и марок имеют разную точку замерзания, что еще более важно для зимы.
Например, Top Tec 4200 Liqui Moly - 42 градуса
Его и купил для будущего ТО
А я все никак не доеду до магазинс. Хочу взять топтек 4100, у него температура застывания -39. Но все топтеки гидрокряки :-(
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Таки определился с маслом в дизель для "опытов".
Поскольку в домашнем автопарке есть 2ая машина, но бензиновая (Qashqai) подобрал универсальное масло.
SRS VIVA 1 topsynth alfa LA 5w30
есть официальный допуск VW 505.01
https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...oil/step_s.pdf
http://www.srs-oil.com/coRED/_data/p...lpha_LA(8).pdf
http://www.srs-oil.ru/images/stories...a-5w-30-ru.pdf
Это масло "пробую" 1ый раз и начну с дизеля.
Интервал замены будет укороченный, т.е каждые 7500км.
Запас купил на 2 замены.
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Пролистав 10 страниц, так и не понял, что лить...
менять масло буду каждые 7.500км
двигатель CLJA
сборка машина калуга
сажевого фильтра как описано у меня значит нет
допуск для меня 505 01 ??
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
двигатель CLJA
Да, без сажевого 5w40 505.01, сам бы перешел на него, но постоянно меняю масло в разных городах.Из хороших масел довольно распространена в продаже LIQUI MOLY 5w40, но есть не везде, поэтому я как лил Mobil 1 ESP formula 5w30 с 507 допуском так и лью, т.к. оно почти везде есть. Говорят что не рекомендуется постоянно переходить с одного масла на другое, надо раз определиться при условии что будет постоянная возможность покупать одно и тоже масло и менять. Да... где то на форуме был список по маслам с допуском 505.01 и с допуском 507.00
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Можно лить 5w40 505.01 т.к. нет сажевого фильтра, но 507 по классу выше чем 505. 507 можно лить в моторы с допуском 505, а 505 нельзя. Короче это как 92 и 95 бензин. Что залито на заводе никто толком не знает, на горячей линии фольц говорят 505.01 5в40 и лонг лайф в Россию не льют, дилеры говорят лонг лайф 5в30 так по Эльзе пробивается. Я для себя решил лить Motul Specific 504/507 5w30, т.к. оно жиже, то заводится будет легче. Т.к. у нас дизель он греется меньше бензина и масло не угорает. После замены масла, проехал 1500км уровень масла не изменился. И с этим маслом(в двигателе) у меня стала мягче переключаться коробка, без толчков. Масло меняю каждые 7500км!
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
По поводу на каком масле лучше заводиться мне всё равно:cool: т.к. стоит Автономная Вебеста + AGM аккумулятор, по етки у меня с завода именно 5W40 505.01 что за масло льют на заводе большой вопрос т.к. оригинального с таким допуском и именно 5W40 я не нашел, и меня терзают смутные сомнения что оно вообще есть, по поводу 505.01 или 507.00, да 507 выше, но вроде как 505.01 специально для случаев с повышенным содержанием серы в топливе, в любом случае в Нижневартовске есть иногда и Мотул и люки моли, но проблема в том что не всегда, а "прыгать" с одного масла на другое как то не хочется.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Возьми сразу с запасом на пару следующих замен, не такие и большие траты)
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Нет, вот как осяду где нибудь так так и сделаю, а то за год прошедший жил в пяти городах, по 2-3 месяца в каждом, вещей и так море, ещё и масло возить - не резон.:az:
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
SavelevVV, плохо искал, масло VW Special Plus 5w40. По поводу 505.01 специально для высокого содержания серы я очень сомневаюсь, т.к. содержание серы зависит от класса топлива. Топливо в России примерно одинаково хреновое из-за чего наши машины имеют класс 4, а значит им не требуется сажевый фильтр. Есть дизеля в России с классом 5 и с фильтром. При этом они ездят у нас на том же топливе. MOTUL SPECIFIC 504.00 - 507.00 5W30
может использоваться во всех двигателях, требующих использования масла, соответствующего нормам VW, предшествующих 502 00, 505 00, 505 01, 503 00, 503 01, 506 00, 506 01. Это значит, что в допуске 507 требования выше, т.е. оно лучше защищает двигатель и оно из-за это дороже. Так же как ВАЗ с катализатором, уже не могут ездить на 92, только 95. А без катализатора можно ездить и на 92 и 95.
