Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
я на паркинг ставлю так: тормоз - паркинг - ручник - отпускаю тормоз. зачем нейтраль?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
gLobster, Tigger, завтра попробую и так и так..
gLobster
7 Янв 2012
на нейтрале коробка разблокирована и все люфты выберутся. И в паркинге будет стоять ненагруженной.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Отключает еще систему контроля давления в шинах (тем, у кого стоят датчики давления в колесах). Например у меня при смене колес на зиму - отключила на БК систему контроля давления шин.
:eek:
у вас что стоит Система прямого измерения давления ?!?!?! я думал это через АБС реализовано, так же проще и дешевле
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
:eek:
через АБС это 12-й модельный год,а 13-й идет напрямую с датчиками в колёсах
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
serso, сегодня попробывал режим торможения эл.ручником.Разогнался выжал сцепление и потянул кнопку ручника вверх и неотпускал пока неостановился.Результат такой.Передние колёса стали тормозить прерывисто,задние катились как обычно.По мере остановки задние начали тоже подтормаживать(а может и выравнивать троекторию), но уже почти когда остановился.
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Tiguan T&F + Mazda 6
двигатель то какой? дизель например отлично тормозит двигателем и переключается вниз... бензин ХЗ не пробовал..
Двигатель как раз бензин 2.0, 170 л.с.
Сегодня только буду забирать машину у дилера :)
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Бензин тоже нормально тормозит, только коробку надо в спорт ставить. Еще лучше тормозит при включенном off-road.
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
ммм.. может имелось ввиду, что из положения "D" в любом случае рычаг проходит через положение "R" и "N" ?
Я вот не пойму, разве положение "Р" не соответствует положению "на скорость", как на механике? Зачем ручник включать?
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Логика ручника на паркинге понятна - при снятии и постановке в режим "P" без ручника возникает дополнительная нагрузка на зубья тормозной шестерни, и, соответственно, повышенный износ
gLobster
7 Янв 2012
SHCANIK, Вы по инструкции делали? Там есть слова о том, что тормозить ручником можно только при нажатой педали тормоза на ходу. Т.е. только как дополнительно.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Офисер,
нужно всё ж сначала машину забрать,"автохолд" включить, при передвижении правила не нарушать (в смысле пристёгиваться), дома мануал почитать.. а потом удивится, что ручник на стоящей машине включен а вы его не трогали..
и вот если тогда будут вопросы то пишите)) в мануале написано что нужно включать ручник при стоянке авто, да и если пользоваться "автохолдом", то о ручнике вы никогда и не вспомните.
gLobster
7 Янв 2012
поясню подробней, хотя выше ответили уже. На автоматической коробке в положении P вал выходной блокируется. Грубо говоря в шестерёнку вставляется в зубья неподвижный упор. Машину на механике вполне удачно удаётся катить на передаче. Она только цилиндрами пукает. А в случае АКПП это мгновенно приводит к поломке коробки. Шестерня срезается
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Правильно ли я понимаю что в инструкции не указано что дворники/стеклоочистители могут не всегда автоматически возвращаться из сервисного положения при вкл. зажигания/пуске?
Пока я выявил следующее:
- если перевести дворники в сервисное положение до того как ключ вытащен из замка зажигания, то при последующем вкл. зажигания дворники возвращаются из сервисного положения
- если перевести дворники в сервисное положение после того как ключ вытащен из замка зажигания, то при последующем вкл. зажигания дворники НЕ возвращаются из сервисного положения
dbg
19 Ноя 2012
TSI/2.0/S&S/Night Blue/Technic/Technic2/Comfort
Сегодня нашел в желобе под дворниками резиновую пробку с резьбой - см. фото. Подскажите, пожалуйста, что это такое, и откуда оно отпало?
    60.7 KB · Просмотры: 69
gLobster
7 Янв 2012
dbg, это непробка. Это скорее упор/ограничитель. А как попало - вопрос не к нам. Тут экстрасенсов нет.
SHCANIK
17 Мар 2010
Это помойму огранечитель на капоте.Их два.Слева и права стоят.
Похоже на упор от капота резиновый, проверь с обоих ли сторон у тебя есть ;)
