SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Посмотри утепление двигателя там фотки и на них видно эту деталь.
dbg
19 Ноя 2012
TSI/2.0/S&S/Night Blue/Technic/Technic2/Comfort
Спасибо, коллеги. Похоже на правду. Сейчас пойду посмотрю. Но как же этот упор сумел отвалиться, интересно.
Update: Точно. Оно. Там и второй был неплотно вкручен.
gLobster
7 Янв 2012
ими регулируется зазор. Если не умеете - лучше к диллеру/кузовщикам съездить. если они так выкручены, что вываливаются - что-то не то с закрыванием капота.
dbg
19 Ноя 2012
Съезжу. А если объясните, как мне самому установить, на сколько нужно эти упоры выкрутить, то буду весьма признателен.
Если установлен такой упор справа иди слева то выпавший вкрутить симметрично :)
Если выпали оба то лучше пусть у дилера регулируют, хотя на мой взгляд всеравно можно самому подогнать ничего сложного там нет.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
поясню подробней, хотя выше ответили уже. На автоматической коробке в положении P вал выходной блокируется. Грубо говоря в шестерёнку вставляется в зубья неподвижный упор. Машину на механике вполне удачно удаётся катить на передаче. Она только цилиндрами пукает. А в случае АКПП это мгновенно приводит к поломке коробки. Шестерня срезается
ХМ... вот интересно, раз коробку при уклоне на P "закусывает", значит у нас прямой какой то привод коробки от ручки...
в принципе на Поло так же "закусывало", я просто не задумывался...
я это к тому , что есть мнение что механическая блокировка селектора АКПП не имеет смысла, якобы он тупо электрический и переводится в Драйв путем замыкания на шлейфе или в разъеме 2х контактов:confused:
наверно это писали не про Тигуан и не Поло
Александр555
5 Фев 2012
Подольск
WV
вопрос
Можно ли как то сделать что бы зеркала складывались с помощью "комфорта"? заранее благодарен. Тигуан 2,0 TSI 2012ujlf
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
В смысле?
Можно доустановить складывание зеркал, если у тебя его нет в базе, но надо заменить корпуса самих зеркал т.к. в одних двигатели есть, в других нет.
Phin
20 Май 2011
В смысле?
А попутно выяснится что блоки в дверях тоже не годятся :D
Tapatalk forever!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
и что бы зеркала складывались при постановке на охрану (закрытии авто) нужно сильно колдовать с мозгами машины... и это очень сильное колдунство))
Александр555
5 Фев 2012
Подольск
WV
В смысле?
да у меня есть, читайте что написанно, мне нужно что бы зеркала складывались с "комфортом" (тоесть при удерживании кнопки закрытия на штатном ключе ) а вы мне тут про моторчики пишите....
если не понятно..то когда держите кнопку стекла закрываются(доводятся) вот слышал что и зеркала могут складываться
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Александр555,так написал ж.. если не верите то нужно немного покурить поиск..
все есть
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Tiguan T&F + Mazda 6
Вот и забрал я машинку. Всю жизнь ездил на "механике", теперь АКПП. По привычке два раза заглушил двигатель, когда машина стояла на месте, но в одном случае рычаг коробки был в положении D, в другом случае - в N. Потом переводил рычаг в "Р".
Ничего не повредится при таких косяках?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Офисер, главное переучиватся по-быстее и не злоупотреблять такимим "косяками".
(сам с механики пересел)
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Нет, все будет пучком.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Офисер,
на D ты ключ не высунешь из замка зажигания, у меня так, рестайл, нет безключевого доступа
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
SnaP, это понятно, что не вытащу ключ. После того, как заглушил, произносил какое-нибудь "многозначное" слово и переводил рычаг в "Р". Я немного переживаю за АКПП.
Хотя, StasR успокаивает.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Офисер,Я 30 лет ездил на механике и считал, что автомат это баловство и лишние проблемы. Поездив почти 2года на Тиге с автоматом, я уже больше не хочу ездить на ручке. По эксплуатации АКПП: при длительных стоянках, даже при работающем двигателе, например в пробках, переводи рычаг в Р.
XPrime
10 Дек 2010
Полностью поддерживаю, ездил тоже на ручке много лет и думал нафиг автомат и как классно и здорово на ручке. Потом когда поездил на автомате понял...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Механика себя изжила. Это удел мощных каров и староверов( к ним же относим стриткакеров и дрифт-дрэг какеров))))
Ну и конечно автоспорт !
