Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Т.е. фиксироваться не должен, как я понимаю!!!???
Добавлено через 52 секунды
тогда не понимаю зачем это положение!!!???
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Юрий..., да. надо слегка до переключения довести переключатель и он сам отпускается, а круиз отключается
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
нафига? есть ведь положение выкл!!!
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Юрий..., Вот к примеру - едешь на круиз-контроле надо тебе немного скинуть скорость, так чтобы машина накатом тормозила, рычажок до средины довел и отпустил. Машина сама притормаживает. А чтобы потом набрать прежнюю скорость просто нажимаешь на верхнюю часть кнопки в торце переключателя поворота и машина сама начинает ускорение. Можно и по другому - нажать на педаль тормоза. Но ведь в поездках ты тормозишь иногда двигателем, а не все время тормозом.
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
Strannik86, спасибо, понял :)
грамотный, доходчивый ответ
zhiv
13 Фев 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI
Доброго дня, подскажите, при повороте ключа зажигания на один оборот проходит контроль. Загораются все контрольные лампы на приборной панели и гаснут. Остаются гореть: символ аккумулятора-красный и двигателя-желтый. При запуске двигателя гаснут. Это нормально? Лузер еще...
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Нормально.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
zhiv, так на всех авто :)
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
Руль чуток в лево!!! Сход-развал говорят надо делать!!!! ????????????????
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
у многих такая "проблема", не каждому помогает.
у меня вообще многих описаных проблем с машиной нет, я счастлив :)
Evgeny112
27 Янв 2012
Тигуан 2.0TSI
Зеркало правое
Добрый день, купил Тигуан включаю заднюю (автомат) и когда надо зеркало не опускается и не показывает заднее правое колесо а когда не надо оно часто опускается, что за фигня как им управлять ????
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Evgeny112, садишься в машину, завеодишь ее, зеркало в положение R переводишь (т.е. правое), включаешь заднюю передачу, смотришь на правое зеркало двигается или нет, корректируешь его как надо (опускаешь/подымаешь, влево вправо итд), переключаешься на D режим едешь вперед, зеркало обратно в исходное ставится автоматом (либо переключаешь на зеркалах в режим L или обогрева).
Вот и все.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Evgeny112,рукоятка управления приводами и положения зеркал, должна стоить в режиме на буковке "R", тогда при включении задней передачи, зеркало примет положение за ранее настроенное. При движении прямо, перейдя порог скорости 15км.ч., зеркало вернется в нормальное положение, если хотите чтоб сразу, то поверните рычаг с положения "R" на любое другое положение.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
как я помню, у нас система умная, на разные ключи от авто запоминает настройку зеркал (возможно и сидушек тоже, у кого они с электроприводом).
еще через vag com можно активировать чтобы попогрейка водительского кресла запоминалась.
Alf_se
4 Авг 2011
Подтверждаю, тоже в мануале об этом читал...
vurun
14 Мар 2012
Россия, Москва
забрал из салона такую... приехал на 500 км на сход-развал, все поправили.
но!
процедура реально долгая, помимо самого сход-развала, нужно калибровать какую-то электронную подруливающую херню... таким образом машина провисела 4 часа в сервисе
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
