A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
A1ex1984, не переживай. дилеры про это окошко.тоже ничего не знают )))) 4ых спрашивал по продаже авто фв.
Не всосал, а причем тут дилеры? Мне главное что бы автосвет работал, а зеркало затемнялось посильнее....
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Так я и предлогал лампочку со стороны водителя. Получится эффект дальнего сзади, затемнение сработает без скотча и проблем.
Сам - то я не чуствую дискомфорта от работы автозатемнения. Если у Вас " глухая" тонировка сзади, то Вас и не ослепят. А если всё по- заводскому, то работает нормально.
A1ex1984
12 Янв 2012
Ага и лампочка будет хренячить заодно в глаза водителю.
Тогда проще уж свет в задней части салона включить, затемнение с ним тоже на ура работает....
Добавлено через 8 часов 54 минуты
Так сегодня провел эксперимент: включил автозатемнение днем, и закрыл рукой передний датчик, зеркало потемнело. Причем фары не включились, как я и предполагал, датчик света для включения фар находится там же где датчик дождя и автоматическое переключение ближний/дальний с ассистентом удержания полосы.
Так, что товарищи, кому мало штатного затемнения, заклеиваем не прозрачным скотчем датчик на зеркале, смотрящий вперед.:)
korkaz
29 Авг 2011
Tiguan S@S рестайлинг
Есть вопрос по тормозам.
Стал подмечать что задние тормозные диски греются гораздо больше передних. После поездки 49-50 км. Трасса- город. Без автохолда.
Передние диски теплые, задние ощутимо горячие.
Всегда считал что перед больше тормозит.
Так в чем де дело?
A1ex1984
12 Янв 2012
Так в чем де дело?
Какой год, пробег? В каком состоянии колодки/диски? Может подклинивает что-либо, тот же ручник например.
Поддомкрать машину, не ставя на ручник естественно, и попробуй рукой провернуть вывешенное колесо, если усилия надо приложить не много тогда все в порядке.
korkaz
29 Авг 2011
Год 2011. Пробег 1600.
Диски на ощупь ровные. Колодки не смотрел.
Износ дисков, перед около1-2 мм. Задние до 1 мм
A1ex1984
12 Янв 2012
Ну понятно, новая машина, короче.
Поддомкратьте колесо, попробуйте прокрутить как я сказал, ручник может клинить...
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Не может быть такого износа диска за 1600 км. Колодки могли, диск нет и то при условии неисправности. Может вы ошиблись где?
korkaz
29 Авг 2011
Как я определю что ручник клинит?
Затруднительное свободное вращение?
Или как то еще ?
A1ex1984
12 Янв 2012
Или как то еще ?
Да, затруднительное вращение.
Главное не ставить на ручник и автохолд:)
Под колеса камешки подставь для страховки. А и наверное если у тебя автомат то в нейтралке делать нужно, потому как в Р автомат колеса заблокирует наверное...
korkaz
29 Авг 2011
Ок. Спасибо.
Скоро резину менять, тогда и попробую)
Добавлено через 13 часов 48 минут
Пробег 16000 )))
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
А чего хочет БК, когда посередине поездки неожиданно блямкает 1 раз и несколько секунд на дисплее мигает снежинка и показания забортной температуры (сегодня +4))), потом мигание прекращается, подозреваю что что-то с вентиляцией происходит, что ?
StasR
17 Сен 2010
Предупреждение о возможном гололеде.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Так в чем де дело?
Перед - вентилируемые, форма предполагает к более быстрому остыванию...
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
давай те и я свои пять копеек внесу.
можно ли сделать такое:
1. на MFA+ при проигрывании музыки с rns510 если тэг песни не вмещается, чтобы было прокручивание тега.
2. на MFA+ во вкладке Навигация, если не вмещается название улицы чтобы было прокручивание
3. на RNS510 в разделе MediaIN если проигрывается музыка и тэг песни не вмещается, чтобы было прокручивание тега
из ряда фантастики:
1. если проигрывается через mediaIN кабель с iphone\ipod - показать обложку песни
2. просмотр фото/слайдшоу с sd карты
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
vidoq,
П.2 фантастики выполним :)
Фотки показываются если попытаться построить по GPS метаданным фотки маршрут, правда есть ряд ограничений, они должны лежать в папке GPSPictures + размер 800*480 иначе обрезается
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Segromozeka, хм прикольно, знал что чтото с фотками и GPS есть но ни знал что именно. Теперь поимаю спасибо.
А по остальным как я понимаю хрен? ;(
Segromozeka
27 Ноя 2010
vidoq,
пока не слышал, чтобы было решение :(
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Подскажите пожалуйста: на выключателе круиз-контроля 3 положения, а фиксируется только в 2 крайних. В среднем положении не фиксируется. У всех так или это только у меня что то не так!!!???
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Юрий..., да у всех. среднее положение предназначено для того чтобы отключить круиз, но не выключить. Такой же принцип как и на тормоз нажать
