Ushleput
11 Июн 2013
Вологда
TSI 2,0 S&S
Вроде всегда. Щас буду уточнять. Но то, что из Р, это точно.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
На уклоне стоишь, наверно
mad56dog
24 Мар 2013
Россия, Оренбург
VW Tiguan T&F 170 TSI
Друзья добрый вечер, подскажите, сегодня купил VW Tiguan и появилось пара вопросов.
1. Когда выключай двигатель машина еще некоторое время гудит, как я понимаю это охлаждается двигатель?
2. Может показалось, но я думаю у меня есть небольшая запотелость левой фары, это нормально?
3. По климану вопрос, я ставлю авто и температуру 21, но скорать работы у меня меняется сначало сильно дуех, а потом скорать падает, я так понимаю, он улавливает температуру салона и сам подбирает оптимальную скорасть работы? а когда наберет 21 градус и вообще выключится?
Буду рад, если Вы сможете мне помочь :)
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Все верно. Но когда достигнет установленной температуры не выключится, а будет работать на невысокой мощности для её поддержания.
15 Янв 2013
Не специалист, но кое что могу сказать:
1. У меня всегда глохнет сразу и ничего не гудит (может быть дизель не греется и ему не нужно остывать).
2. Фара может немного запотевать если есть влага, но она и должна просыхать при включённом свете или высокой наружной температуре. Конечно воды там не должно быть, она достаточно герметична.
3. Климат работает правильно, он нагоняет температуру, по мере достижения нужной обороты вентилятора упадут до минимума, но он остановится полностью.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
не двигатель а турбина. У Вас бензиновый двигатель, в контуре охлаждения стоит электропомпа они и жужжит после выключения двигателя...
а у Вас как и у меня дизель, там такой штуки нет.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Rathenn, уверен, что там электропомпа стоит? Что-то на схеме не нашел его. По-моему просто вентилятор охлаждения работает.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Полностью он точно не остановится (чем ты в салоне дышать будешь с закрытыми стеклами, да и стекла запотевать без вентиляции будут) просто будет на минимальной скорости вентилятора поддерживать выставленую температуру, будь то охлаждение или обогрев.
15 Янв 2013
После запятой ошибка - вместо "он" должно быть "не".
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Прочитайте внимательно инструкцию, про вентилятор охлаждения есть наклейка под капотом, тоже почитайте.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
в теме про выбор дизеля или бензина страниц 10 спорили где стоит помпа а где нет)))
где то она тама есть.. да и я сам слышал как она работает, причему реально 5 минут прокатились, движку перегреваться не чего было (не жгли ниразу .. просто круг по двору).
15 Янв 2013
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
У дизеля этого нет.
Чего нет, наклейки или вентилятора? При Вашей манере передвижения блок управления, видимо, решает, что включать вентилятор после остановки не требуется. А так все у дизеля есть. Несколько раз ловил этот эффект, когда по жаре, после выключения двигателя, нужно было кратковременно включить зажигание, не заводя машину. После вот такого повторного выключения зажигания вентилятор молотил еще несколько минут.
15 Янв 2013
Действительно у меня такого не было, хотя поездки по сильной жаре регулярные. Не понятно, почему вентилятор включается при повторном включении зажигания? По логике он должен продолжать работать при остановки и выключении зажигания.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Пока движок работал и машина ехала хватало естественного обдува. В ситуации, когда температура на грани срабатывания вентилятора, после выключения движка и отсутствия обдува (а движок-то продолжает отдавать накопленное тепло), после повторного включения питания, мозги решают помочь вентилятором. Как то так.
15 Янв 2013
Спасибо, обязательно проведу эксперимент.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Скорее, мозги решают, что Вы опять хотите завести авто и решают продолжить охлаждение.
