Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
А кнопку АС трогать не надо ? Кто говорит отключи , это кандиционер ,а кто - не надо ....
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
+ распределить потоки воздуха "под себя"
Для себя так и не смог подобрать "ручной" режим который оптимальный - "авто" всегда комфортнее выходит
15 Янв 2013
Сам не могу разобраться с климатом. Знаю только АВТО и 20 градусов зимой и летом. Всё остальное додумывает и доделывает Тигуан.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
А в Тиге нет режима "авто" с ручным распределением потоков, т.е. когда температура и интенсивность, выдуваемого из дефлекторов, воздуха поддерживается климатом, а распределение потоков задано вручную.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
В принципе система автоматическая, если выставленная температура ниже установившейся в салоне, кондей автоматом отключается(или должен))). Лично я в сухую погоду его отключаю принудительно, т.к. Расход с вкл. Кнопкой увеличивается на 0.5-1 литр.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Всем привет! В инструкции написано что тигуан может выключать подачу воздуха с улицы во время работы опрыскивателя лобового стекла. Чтобы не воняло омывайкой в салоне. Как это включить?))
Может, но забывает это делать.
Отправлено с моего HTC One при помощи Tapatalk
с чего баня-то упала
С того, что реально нет, а вот на форде у меня было :) Т.е можно было принудительно поставить "на стекло" и "в ноги" нажать "авто" и все прекрасно работало и поддерживало заданный температурный режим. В Тиге фиг (, либо сам задаешь куда дует либо режим "авто" но тут уже потоки тоже распределяет только система...
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Значит у тебя особенный тиг. У меня все прекрасно работает. Вкл. "авто" потом выставил направления куда надо и все в автомате работает, пока обороты не покрутишь, тогда всё сбрасывается даже авторециркуляция. А то что лампа авто гаснет, так все правильно - это уже не полностью авто режим (потоки уже сам не изменяет)
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
А здесь в чем проблема. Включи только Авто-будет все автоматически. Если при включеном Авто нажать например дуть в ноги, то будет все автоматически кроме направления обдува. Если при этом изменить скорость вентилятора, то все будет автоматически кроме скорости вентилятора и обдува итд. Пока не заберешь у системы все точки контроля температуры такие как кондей, управление режимом рециркуляции, принудительно минимальные и максимальные температуры.
Добавлено через 40 секунд
StasR, опередил))
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
...Если при включеном Авто нажать например дуть в ноги, то будет все автоматически кроме направления обдува...
StasR, опередил))
Пробовал, дует с постоянной скоростью и на перепад температуры в салоне не реагирует.
feygelman
1 Апр 2011
Казань
VW Tiguan 1.4TSI 4Motion
не забывает, а так и положено. читайте мануал. при температуре ниже +15 авторециркуляция не работает ни при каких условиях
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Признаю ошибку :eek: Сейчас попробовал - все работает: установил поток на стекло и в ноги и увеличил температуру с 21 до 26 градусов, климат сразу увеличил скорость вентилятора на одну полоску. Вообщем был не прав. :eek:
Еще раз на новом климате при режиме "авто" измените направление потока, например нажмите "в ноги " то режим "авто" сразу отключится. Если нажать "авто" то отключится режим "в ноги" и поток будет идти равномерно по всем направлениям, может у Вас старый климат и по этому по другому?
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
дак правильно что отключится, потому что вмешались ручные настройки. Но при этом климат всё-равно будет стараться поддерживать нужную температуру, только с нашими настройками. Если включить опять "авто", то естественно наши настройки он сбросит и начнет дуть так, как ему кажется оптимальнее для достижения конечной цели.
ShamanKing
13 Июн 2013
SMax, Не смотря на то что погаснет лампочка АВТО, климат будет регулировать все автоматически кроме, в данном случае, направления воздуха.
Вот тут у меня большое сомнение ибо когда игрался зимой с направлением "в ноги" и на "лобовое" то никак не мог поймать комфортную температуру приходилось ее уменьшать. Такое ощущение складывалось что он просто тупо дует но не поддерживает заданную температуру точно как в режиме "авто" если направления обдува выбрать вручную. Возможно я ошибаюсь но на климате фокуса при аналогичных настройках проблем не испытывал. Ладно это все не столь важно ибо 90% времени хватает режима "авто", разве что кондик периодически то включаю, то отключаю если стекла не потеют :)
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Реально ли вообще настроить нормальный обдув ног теплым воздухом? У меня не получилось.. Когда включаю кнопку "ноги", по ощущениям почти ничего не меняется... очень слабо дует внизу
