S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Сейчас на всех авто штатные домкраты гауно, чуть какой перекос и хана домкрату:confused:
Ну не знаю.))
На мой домкрат прицеп упал и немного согнул винт и на резьбе винта зазубрины оставил. Ничего... продолжает фунциклировать, но правда я им и пользуюсь-то раз в полгода.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
S.V.V, Если ставишь ровно ни каких проблем, как только небольшой перекос ведёт металл
Дык согнулся на первом же подъеме )
Покупай электрический ромбический
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/270813.jpg
У меня похожий уже вторую машину тягает. Не дёшево, но зато незаменим в некоторых случаях, когда работаешь с машиной один. + можно подпихнуть и поднять буквально за что угодно посередине машины.
Без кейса свободно умещается в штатной пенопластовой нише под полом багажника.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
titanik, Кинь ссылоку на магазины или марку дай, пожалуйста. Давно хотел что-то подобное
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Так на мой домкрат и упал прицеп когда этот прицеп был на моём домкрате вывешен))) Папа просто свой драндулет ни на скорость не поставил, ни ручника не затянул))) Вовремя заметил что прицеп "поехал" и успел руки выдернуть из под него. Так и лёг гружёный прицеп на домкрата. Вроде железяки не повело. Обратно скрутился и раскрутился.)))
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
http://www.ulmart.ru/goods/270813
У меня из Финки вот такой. Могу привезти и отправить, только не скоро....в конце ноября-начало декабря.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---...t/Saksitunkki-sahkokayttoinen-2-tonnin-15367/
И вообще ИМХО не дефицит. На любом крупном авторынке в отделе инструментария должны быть. Нужно только смотреть, чтобы сталюга ромба была потолще. Китайцы любят из говна делать. Мой и с перекосами работает и как угодно))), хотя тоже Китай.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
titanik, Спасибо, сам тоже нашел, google по картинке рулит:ay:
15 Янв 2013
Кто знает, на какую минимальную высоту должен поднимать домкрат у Volkswagen Tiguan?
Астрахань, Что то прядка 20...21 см. Это чтобы колесо повисло.
15 Янв 2013
Спасибо. Думаю, что именно по этому критерию нужно подбирать домкрат.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Сам никак, но в режиме автоциркуляции может автоматически перекрывать забор наружного воздуха в случае задымления снаружи, но запахи она не мониторит. Можно вручную перед прысканьем нажимать кнопку внутренней циркуляции, но лучше купить не вонючую жижу.
1.
Из инструкции: В положении рециркуляция воздуха выключена, т.е. в салон автомобиля подаётся свежий воздух. Однако система может автоматически включить рециркуляцию, если в наружном воздухе
будет обнаружено повышенное содержание вредных веществ. Как только содержание вредных веществ вновь снизится, система вновь выключит рециркуляцию воздуха. Система не может распознавать наличие неприятных запахов.
Из опыта: под капотом справа, под кожухом возле лобового стекла, там где воздухозаборник, имеется датчик загрязненности наружного воздуха, мне его меняли по неисправности.
2.
Climatronic : При включении передачи заднего хода и при работе стеклоочистителя и стеклоомывателя рециркуляция воздуха включается на короткое время, чтобы избежать попадания ОГ в салон автомобиля.
greenul
4 Ноя 2013
WV Tiguan T&S|2.0 TSI|170|бензин, автомат
други! подскажите где на двигателе номер авто. (номер под стеклом вижу) Скоро в ГИБДД на учет идти, а вдруг слуга народа скажет сам ищи.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
greenul,номер двигла не нужен))) его даже в СТС не ставят
а так .. по моему между двиглом и коробкой... там такой не большой зазор вроде слева..
Профит
27 Окт 2011
рф
1. есть табличка с вин-номером, приклеена к левой центральной стойке кузова
2. вин-номер продублирован клеймом на водосточном жёлобе (это между опорной чашкой правой амортизационной стойки и крылом), этот номер закрыт сеткой жабо, видно плохо
3. на панели, виден сквозь лобовое стекло (должен совпадать с №2)
4. в багажнике рядом с докаткой вклеена табличка-дубль (должен совпадать с №1)
5. клеймо на табличке щитка короба воздухопритока (правее+сзади аккумулятора), этот номер закрыт правой сеткой жабо, видно плохо
6. вин-номер двигателя выбит на фланце крепления АКП, в задней части блока цилиндров (не виден, читается эндоскопом)
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Q5 3.0 TFSI, Tiguan T&S 2.0 TSI
Добрый вечер,
Недавно забрали свой Тигуан в салоне.
Дилер долго объяснял жене назначение всех (всех? :)) лампочек и кнопочек.
Сегодня она обнаружила красную лампочку/индикатор на центральной стойке со стороной водителя с рисунком автомобиля и надписью "OFF"...
Поиски в руководстве ничего не дали...:)
Кто знает - что это за индикатор?
Заранее спасибо!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
StarMood, это клавиша отключения датчиков объема и наклона штатной сигнализации Plus. Используется при подъеме-перемещении закрытой машины (шиномонтаж, эвакуатор), или если кто-то остается в машине, а ее необходимо закрыть.
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Спасибо!!
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
Блин , как говорится лучше быть 5 минут "идиотом" ,чем всё время изображить "умного".... Никогда не интересовался и не сталкивался с "климатом..." В мануале вроде прочитал но не понял (уж такой я..) что сейчас на "кнопках климата " нужно включать или выключать чтобы ездить как будто с "печкой" , или все функции такие же как летом ?
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Сергей68, нажми кнопку "auto" и выставь температуру.
