n-gel
17 Сен 2013
Track&Field
5 минут достаточно, незначительные ошибки должны удалиться
krab1966
10 Янв 2014
Усинск
VW Tiguan Sport&Style 2.0TSI AT6 4Motion
Спасибо. Пойду попробую.:)
Добавлено через 16 минут
Не помогло.:aq:
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
krab1966, тогда в ветке "Знакомимся" ищи земляков со шнурком...
krab1966
10 Янв 2014
Усинск
Из нашего славного города по моему я один. Остальные из Сыктывкара. А там ОД.
Добавлено через 40 секунд
А с присадками как обращаться. На баночке наверное есть инструкция?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Сегодня утром садясь за руль был в небольшом шоке - пластик верхней части торпеды заболел ветрянкой?!
Смысл такой, что весь пластик, в верхней части торпеды покрылся пятнами (светлые пятна на черном пластике) размером с отпечаток безымянного пальца на равном удалении друг от друга. Но когда доехал до работы, салон прогрелся и пятна исчезли. Вечером, когда ехал с работы пятен не наблюдал.
Что за фигня???
Как лечить???
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
это раз.. природа явления??? сейчас ж тяпло откуда такое может быть?
Машина стояла на улице 5 дней, я не ездил.
сначала бы понять что за неведома фигня... полиролькой никакой не пользовался?
Полиролью пользовался Доктор Вакс "Очиститель протектант", но пользовался в начале января.
На предыдущем авто им же пользовался, проблем не было.
Может, для начала, обезжирить чем-нибудь?
lego_smail
4 Фев 2014
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TSI
Смотрел машину. Все дверные ручки (накладки на ручки) имеют люфт в горизонтальной плоскости (или ерзают), причем не на одном тигуане смотрел, на трех. Люфт около 1-2 мм, заметный. Скажите как у вас? Машину видел до предпродажной подготовки.
Konstantin_
23 Май 2013
МО, Дзержинский
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Гарантия мобильности - приедут, починят или отвезут к ближайшему ОД.
Ardalion
2 Дек 2013
Tiguan 2013 1,4 (150)
Всем привет,
Владею Тигуаном 1,4TSI 150 4motion МКПП с середины ноября. Есть много глупых и не очень вопросов.
1) Последние две заправки были Лукойл 98 и они совпали с московскими морозами. Средний расход на короткие расстояния (4-5км по утренним пробкам) вместе с прогревом стал 25-30 литров, совсем уж дофига что-то. В выходные на МКАДе удавалось скинуть до 12, но все равно не сравнится с 7,6, которых я достигал до наступления морозов на Лукойле 95 и 95 ЭКТО . Стоит ли вернуться к старому бензину?
2) Сегодня в -5,5 завел машину и стал наблюдать за моментальным расходом. Начался с 5 литров в час (при этом чувствовалась вибрация пятой точкой), в течение примерно минуты-полутора упал до 1л/ч. Это нормально или опять бензин?
3) В сильные морозы прогреваю машину минуты 3-5, за это время обороты не успевают опуститься до ХХ. Не вредно ли начинать движение?
4) ХХ без фена и подогрева сидений 750, с ними 1000. Норма?
5) Хочу поменять масло на 7500км. Не повлияет ли это на гарантию, если я буду менять у офдилера? Могут ли в таких случаях дилеры в принципе соглашаться залить масло клиента (если я захочу поменять на Мотюль с 502 допуском, например) без потери гарантии?
7) На третьей передаче если немного нажать на рычаг МКПП во время движения, чувствуется довольно ощутимо вибрация. Это нормально?
8) Это у меня второй автомобиль и первый с БК. Заметил, что при торможении двигателем расход 0, соответственно, стал чаще ездить накатом при включенном сцеплении, не вредит ли это движку? Раньше всегда накатом ездил в нейтрали.
9) Что за красные отметки на спидометре на 30 и 50 кмч? :)
Спасибо!
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Ага, по зимнику больше суток добираться, жди, приедут, починят!!!
Люфт если и есть, то незаметный.
Добавлено через 15 минут
Всем привет,
Спасибо!
Владел такой же машинкой 1, 5 года, ответы по пунктам:
1. 98 Лукойл никогда не будет хуже 95 Лукойл, просто видимо совпало с морозами.
2. Смотри пункт 1.
3. Больше прогревать и не нужно, турбодвижки долгих прогревов не любят.
4. У меня фена не было, посему сказать ничего не могу.
5. Масло поменять можно и не у официального дилера, зальют то, что скажешь. На гарантию это повлиять никак не может, откуда дилер узнает какое ты залил масло?
7. А зачем нажимать на рычаг КПП во время движения? Вот это как раз вредно.
8. Накатом-это как раз на нейтрали, при этом расход соответствует ХХ, торможение двигателем, да 0. Движение с включенным сцеплением как раз и называется торможением двигателем, а не накатом.
9. Информационные риски, для России ничего не означают, так что не парься.
Ardalion
2 Дек 2013
Спасибо!
Но 750 при выключенном подогреве и климате нормально? Сразу после прогрева.
Интересно, не думал о таком варианте. А офы не откажутся менять масло раньше регламента без риска для гарантии?
Ну я имею в виду нажатие под весом лежащей на рычаге руки, т.е. совсем незначительное. Чувствуется вибрация именно на этой передаче, как будто от движка.
8. Накатом-это как раз на нейтрали, при этом расход соответствует ХХ, торможение двигателем, да 0, но не пойму как можно тормозить двигателем с выключенным сцеплением.
Пример: Набираю скорость и еду по инерции на включенной передаче, до тех пор пока не заторможу (в последний момент выключаю передачу) или наоборот, не дам газу. Раньше в таких ситуациях переключался на нейтраль. Не вредно ли ездить на включенной передаче, не трогая педали и рычаг МКПП, на относительно большие расстояния (100-1000м, в зависимости от скорости).
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
абсолютно нормально, ведь потребителей минимум.
даже полезно, если не ронять обороты до судорог двигателя (1000-1200 или ниже)
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Спасибо!
Офы наоборот будут только рады, если только вы не будете просить их сделать это бесплатно. Вибрацию на КПП замечал незначительную, думаю что это нормально.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Очень вредная привычка. За рукоятку нужно держатся только для переключения передач иначе в скором времени не только вибрацию почувствуешь, но и сама рукоятка будет болтаться как Г в проруби:( Подлокотник то тебе зачем?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Кстати, только вчера читал инструкцию и был такая заметочка: не держите постоянно руку на рычаге, он постоянно с чем-то там связан и это что-то быстрее изнашивается в этом случае.
А потом нерадивый дилер, плохо сольет масло (или вообще не сольет, как у меня на прошлой машине было) и дольет сверху своего масла. Будет неизвестный микс.
Ardalion
2 Дек 2013
Всем спасибо, полезные и нужные советы. Теперь я более спокоен :)
Я с Тигуаном решил ездить только к тем дилерам, которые без проблем пускают в ремзону.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Хорошо когда есть выбор.
А мне все равно страшно мешать масла разных производителей. Полностью, ведь, масло никогда не сливается. И меня тоже очень интересует этот же вопрос:
"Могут ли в таких случаях дилеры в принципе соглашаться залить масло клиента (если я захочу поменять на Мотюль с 502 допуском, например) без потери гарантии?"
Т.е. без всякого мухляжа можно перейти на свое масло и не потерять гарантию?
panurg
30 Июл 2013
Н. Новгород
Track&Field 2.0 TSI
Вредно (для себя и окружающих) ездить на нейтрали, т.к. если не дай бог случится какая-то ситуация, когда необходимо будет резко ускориться, то у тебя не будет никакого запаса по мощности. А торможение двигателем это вполне рабочий прием экономичной, эффективной и безопасной езды. Из минусов только можно отметить, что если очень активно пользоваться им, а именно постоянно переключать передачи вниз до почти полной остановки авто, то это будет нервировать водителей сзади, т.к. стоп-сигналы не горят, а торможение происходит довольно шустро. У нас же не принято смотреть вперед, на светофоры и общую обстановку, а только в зад впереди идущему...
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Есть ли у кого программы самообучения по 5-му халдексу? Интересуют его режимы работы. Например, для 4-го в явном виде было указано, что при старте с места 50/50. При движении минимум 5% на заднюю ось.
Для 5-го нигде не могу найти подобную информацию...
