vlas
15 Окт 2008
Она двухнитевая, т.к. обеспечивает ДХО отдельным 15 ваттным "волоском"
andrusss
10 Июл 2011
Скажите, а зачем нужны маленькие брызговики ПЕРЕД передними колесами?
У одного хорошего человека тоже надарвались и он по совету другого доброжелателя отрезал их и выкинул, и вот на трассе в грязную погоду у него отказали тормоза, чудомм остановился об сугроб, так вот как потом выяснилось эти "маленькие брызговики" не дают засраться тормозным дискам до невменяемого и опасного состояния - выяснилось это у ОД с металлической щеткой в руках и словами: "вы ж все думаете что немцы дураки, а они не дураки.". Такая история )
gildebrand
9 Сен 2013
Tiguan S&S 2.0 2014 TDI All packages Webasto Rear Assist
Подскажите, а электроусилитель у всех издает звуки (как шорох) при быстром вращении руля, а то проехал 6000 и начал такое замечать.
У меня пробег 2000, тоже есть звук и именно при быстром вращении.
Вы к ОД не ездили еще?
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Пока нет, записан на 17-е с другой проблемой, заодно и про звуки узнаю.
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
gildebrand
9 Сен 2013
Отпишите, пожалуйста, по результатам.
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Хорошо.
vlas
15 Окт 2008
Это скорее всего верхние опорные подшипники передних стоек. Ищите, тема есть. Диагностируется легко.
vit255
18 Фев 2014
Кемерово
Тигуан 2.0 170
Быть такого не может! Чтобы работа тормозной системы и как следствие безопасность ставилась в зависимость от какой то жалкой полоски пластмассы.
А вот что в грязную погоду возникли проблемы с тормозами это вполне может быть, в инструкции к автомобилю так и написано:
НА странице 207
"При мокрых тормозах, например, после проез*
да по воде, при сильном дожде или после мой*
ки автомобиля, а также зимой при обледенении
тормозных дисков торможение происходит с не*
которой задержкой. В этом случае тормоза нуж*
но как можно быстрее «просушить», осторожно
притормаживая на достаточно высокой скоро*
сти. При этом следите за тем, чтобы не создать
помеху или угрозу для следующего сзади авто*
мобиля или любого другого участника дорожно*
го движения =>
Образовавшийся на тормозных дисках и ко*
лодках слой соли замедляет начало действия
тормозов и удлиняет тормозной путь. После до*
статочно длительного движения по посыпанной
солью дороге без использования тормозов, нуж*
но, осторожно притормаживая, очистить диски и
колодки от отложившейся соли =>"
НА странице 208
"При мокрых, обледеневших тормозах или
тормозах, покрытых слоем соли, торможе*
ние происходит с некоторой задержкой и
тормозной путь увеличивается.
• Осторожно притормаживая опробуйте
тормоза.
• Всегда лёгкими, осторожными притор*
маживаниями подсушивайте тормоза и ос*
вобождайте их ото льда и дорожной соли,
когда это позволяют сделать погодные ус*
ловия, видимость, состояние дорожного
покрытия и дорожная ситуация."
vlas
15 Окт 2008
andrusss
10 Июл 2011
+1. Этот "брызговик" вместе с прорезью в локере просто создаёт направленный поток воздуха на тормозные диски.
А если его нет, то в место потока воздуха на диск летит грязь
andrusss
10 Июл 2011
[/I]
Я этого и не утверждал, просто рассказал историю и процитировал мастеров, каждый для себя сам решает что может а что не может, главное чтобы изза неправильных выводов в подобную ситуцию не попасть!
vlas
15 Окт 2008
Нет, если из под собственных колёс, то локер - не помогает, если из под колёс встречных и попутных машин, то вместе с потоком воздуха, который пазом в локере и направляется на тормозные диски.
Не вяжется что-то по крайней мере - у меня.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Ну у вас не вяжется, а я чуть не убился. Потом на Варшавке мастера надо мной ( умником) потешались.
Хорошо хоть смогли отчистить суппорта от песка с солью, что на наши дороги сыпят.( так вообще предлагали менять) Вся грязь и песок на скорости идут на диски, колодки,Приходится учиться на своих ошибках.
Заменил оба подкрылка. Как то так.
ЗЫ: насчет учиться ездить только не надо,, на двух тигах проехал уже больше 250 000 км.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
А может этот поток всего-лишь для охлаждения тормозного диска и колодок?
shatrov
2 Апр 2012
москва
А вы срежьте и попробуйте,, особенно по трассе где песок,, даже через 100 км увидите во что преврашаются суппорта с дисками,,сбоку даже видно.
vlas
15 Окт 2008
Вся грязь и песок на скорости идут на диски, колодки,.
Неужели Вы верите, что этот кусочек пластмассы размером менее тетрадного листа мог бы радикально изменить ситуацию?
А это здесь причём?
Пост 7197 с выдержкой из мануала прочитан?
shatrov
2 Апр 2012
москва
А это здесь причём?
Да теперь верю!!! Особенно когда сняли колеса у меня и предложили искать суппорта! Потом посмотрел на другом тиге, и понял какой я балбес!!!! Вы посмотрите сколько в тиге кусочков пластмассы!!!!! Правда знакомый говорит" немцы никогда не поставят лишнюю деталь" а вот мы любим дорабатывать свои машинки, не всегда на пользу
Меня уже в другой теме пробовали учить ездить,,, вот сразу и говорю что на тиге езжу каждый день и много.
shatrov
2 Апр 2012
москва
А это здесь причём?
Вы и на самом деле не понимаете о чем речь? На диски и суппорта летит грязь и они покрываются толстым слоем этой гадости! Удачи в эксплуатации!!!
