bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Астрахань, а трасса??..мошки, бабочки... Да и в Краснодаре не так быстро высыхает...
Хотя... Тоже на мойке месяц не был...
15 Янв 2013
Бабочек прочих летающих тоже ни когда дворниками не чищу. Кстати, тоже привычка из Астрахани, там их тьма. Во-первых эта гадость очень липкая, во-вторых они не смываются, а размазываются по стеклу - потом ещё хуже.... Для этих целей вожу в багажнике 1,5л воды и тряпку, только так эта гадость отмывается. Если едешь далеко, то раз в 300 - 400 км остановиться можно, от этого будет эффект.
На некоторых Ростовских заправках, заправщики протирают стёкла - очень удобно.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
блин ну хватит зависть вызывать..
я на той недели машину помыл, а она уже такая как будто я её месяц не мыл.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Жуть, 41.000 пробег же еще....
Так сразу писать надо , а то:
Купил б/у 2011 года.
Нужно ли что то менять при покупке кроме масла, фильтра масл., фильтра салон., фильтра возд. (свечи поменяны, ремень на диагностике сказали "менять не надо пока")
За три с половиной года нормальный среднестатистический пробег 75 тык, а так и 300 накатать можно. Кстати в Халдексе уже меняется не через 60 тык, а через три года. А вот в коробку можно и не лезть до 50-60 тык, особенно если никаких толчков нет.
Астрахань, завидую
Rathenn, понимаю.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Я добавляю летом в бачок какой-нибудь летний очиститель и мухи-бабочки нормально отмываются. Больше всего понравился "Мухомой".
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
1. Тига новая с Keyless-Entry. Когда сажусь в машину или глушу кратковременно загорается на панели желтый руль и баранка дергается немного. Успокойте меня - скажите, что это она сама на запирание руля становится.:confused:
2. Вчера у жены случай на ее Тиге был: мыли машину и нечаянно нажали кнопку на двери "блокировка открывания окон". Пол часа не могли открыть багажник пока не увидели включенную кнопку и не погасили - багажник спокойно открылся. В инструкции к Тиге не нашел такой функции :confused:
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Не знаю, блокирует ли кнопка блокировки окон и багажник в том числе, надо попробовать. Но если нет, то может дело в минусовой температуре (в Норильске наверное холодно сейчас). Если помыли, машина постояла, то кнопка открывания багажника могла примерзнуть, есть у тигуана такой косяк.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
специально не обращал внимание, но есть что то подобное
15 Янв 2013
MaksimG
3 Авг 2012
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Именно так - снятие-постановки блокировки руля. По-моему в инструации было описание - но точно не готов сказать
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
Уважаемые, подскажите, пожалуйста откровенно неправильного или лишнего я ничего не заказываю:
VAG 06J115403Q Фильтр масляный 501,00
PATRON PF1160 Фильтр воздушный 198,00
NIPPON DENSO DCF052K Фильтр салона угольный 473,00
LUCAS/TRW GDB1763 Колодки 1 493,00
VAG B 000 750 M3 Тормозная жидкость 438,00
VAG G055175A2 Масло гидравлическое для муфты сцепления 1 472,00
VOLVO 31325173 Фильтр муфты 1 563,00
BOSCH 3397007430 Щетки стеклоочистителя 867,00
VAG N 908 132 02 Пробка слива масла 60,00
моторное масло - MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40
Заранее спасибо :eek:
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Sanches29ru, И это на какое ТО?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Решил свой вопрос сюда запостить.
На гладкой тихой дороге, на скорости около 80 км/ч, если сбрасываю газ и двигаюсь накатом я слышу легкий гул где-то сзади. Точ в точ как в "Икарусе", но очень тихо. Причем заметил я этот звук сразу как только сел на тига (машина на тот момент была с пробегом 20 000 км). Сейчас 30 000 звук не изменился. Просто я понял в какие моменты он появляется.
Суть вопроса: Это какой-то косяк или у всех так???
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Меняется ли этот звук от скорости?
В машине гудят разные подшипники - в основном ступичные. Очень красиво "поет" дыра в глушителе - но это зависит от скорости.
Надо сказать, что гул при качении накатом - это что-то экзотическое. Может у вас шины особо музыкальные?
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Раньше (лет 20 назад и ранее) в этом не было ничего экзотического. Таким образом диагностировался износ либо главной передачи (если гул спереди), либо редуктора заднего моста (если гул сзади). Само собой, речь шла о переменной частоте гула при изменении скорости движения.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Нет, он всегда одной тональности. Проявляется при определенной скорости в районе 80 км/ч, только в накате. На очень тихой ровной дороге. На грани слышимости. Еле-еле различимый. По тональности похож на звук Икаруса, когда тот газ сбрасывает (кто поездил в свое время на Икарусах пассажиром на дальние расстояния, тот поймет).
Дилеру предъявлять как бы и нечего, скажут что у меня паранойя. Да и меня он не напрягает. Просто интересно, только у меня он есть или это вообще свойственно полному приводу Тигуана.
Очень может быть что и с выхлопной системой связано...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
oleg73,
Проверьте масло в заднем редукторе.
