Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Andrey_71_, Стр.870 сообщ. 8700, Стр.871 сообщ. 8703, Стр.873 сообщ. 8722 и 8723, по моему ваш вопрос в этой теме.
Спасибо. Но насколько я понял, в этих темах идет речь о косвенном измерении давления в шинах через ABC , а меня прямое измерение по датчикам. Конечно, если есть способ подключить косвенное было бы здорово, не пришлось бы покупать второй комплект датчиков.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Ничего покупать и шаманить не нужно, через несколько километров все само заработает...ездите и наслаждайтесь...:)
Сообщение от Тутти
как лечите лобовое стекло без обогрева
Скребок в помощь!
А вот это очень не советую, если не хотите уже стекло менять по КАСКО.
Очень легко останутся борозды даже от пластиковго скребка, на солнце потом будут раздражать. Так что только антилед и печка ;)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
ASD1, А как связан красный руль с короткими поездками в мороз?
way
25 Сен 2013
недостаточное расстояние для подзарядки АКБ + особенность работы самого АКБ в мороз
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Я поменял лето на зиму(лето с датчиками,зима без) загорелась лампочка.Проехал больше 200км,ни фига не погасла.Поставил опять летние проехал буквально 150-200м погасла.Вчера поставил зимние колеса,проехал км.2 всё нормально ничего не горит.Сегодня снова загорелась пиктограмма.Ума неприложу,что делать? Думаю придётся ехать к ОД, а до него 200км.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
до 60. секунд.
Потарахтел минутку (при этом желательно через полминутки включить D), и можно ехать сильно не газуя (не раскручивая мотор больше 2500).
Тут полностью согласен...
Если при этом не включать климат (а на холодном моторе его включать бессмысленно),
...а тут хочу добавить, что у некоторых :) имеется так называемый фен (электрический догреватель салона) и с ним включать климат ой как имеет смысл. Обычно включаю на МАХ обогрев лобового стекла и через пару минут все легко сгребается скребком. Не счищается, а именно сгребается. :)
ASD1
29 Янв 2012
г.Саров
Tiguan 2.0 TSI S&S
yrgen,
После коротких поездок, когда мотор не полностью прогрет, при повторном пуске отключается усилитель руля, загорается соответствующий индикатор и поездка как на катке для укатки асфальта.
Есть соответствующая тема.
Если интересно -могу отписать про свое общение с дилером по этой теме.
alex0732
24 Ноя 2012
yrgen,
Вот тут тема живет: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=682&goto=newpost
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
alex0732, Вопрос был задан человеком без фена. Фен не панацея, но реально помогает, это бесспорно. Другое дело, что бесплатных пирожков не бывает ;)
alex0732
24 Ноя 2012
Сорри, не заметил. Ну и другие могут не заметить, лучше уточнить по-моему :confused:
В моем случае фен стоял изначально, на цене никак не сказался :)
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Наши машины отличаются. Рассказываю про мою - такое было.
В моей инструкции написано, что пиктограмма включается или непрерывно - это значит изменение давления в шинах, или 70 секунд моргает, потом непрерывно - неисправность системы контроля. Это к ОД.
То есть, если у вас в других шинах другое давление - должна загореться. Такое может быть и при установке запаски, цепей противоскольжения и так далее.
Теперь что делать. Процесс называется "калибровка системы контроля давления в шинах." У меня это делается (и было сделано) кнопкой, которая называется "SET" и находится в самом низу центральной консоли, около ручки коробки. Или где-то в меню может быть пункт под названием "Давление в шинах". То есть вы сообщаете машине, что нужно принять текущее давление как норму.
У меня все подробности находятся в инструкции в главе "Системы контроля шин", стр.241. У вас может и не там, но где-то есть.
Как гласит поговорка, "Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"
serso
9 Май 2012
ROKADA, ключевые слова: Наши машины отличаются. Зачем человеку с установленной системой прямого контроля давления ваши поучения про то, чего у него нет?
Скорее всего Ваша лампочка сигнализирует, что машина не видит датчиков в колесах. Варианты действий:
1. Разориться на комплект датчиков для зимних колес;
2. Попробовать шнурком на зиму отключить систему прямого контроля давления и включить косвенного (по АБС), инструкцию к которой Вам привели постом выше.
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Спасибо. Видимо придётся ехать к ОД, т.к. поблизости шнурка нет.А если не отключать,что может произойти?
serso
9 Май 2012
Так просто отключать Вам никто и не советует. Никаких проблем от этого не будет, только помните что нужно давление в колесах проверять, вот и все.
Шнурком можно попробовать активировать систему косвенного контроля давления (через АБС), которая реализована на Тигуанах без датчиков в колесах. Дилер Вам это делать не будет, по крайней мере легально.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Или возьмет чумадан денег. А ехать за 200 км бессмысленно ради этого. Проще прикупить шнурок самому. Китайские весьма недорогие. Но не говорить официальному дилеру.
3 варианта на мой взгляд.
1. Забить. И воспринимать это как фичу
2. Купить датчики во второй комплект (сам я так поступил).
3. Переставить датчики из летней в зимнюю. Но тогда лишается смысл в покупке комплекта второго колес - ибо перебортовывать нужно все равно 2 раза в год.
Вариант с отключением шнурком не рассматриваю. Ибо должен быть тогда стабильный вариант включения шнурком. В смысле чтобы под рукой всегда был. А у автора его как я понимаю пока нет.
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
]Или возьмет чумадан денег:D
Спасибо за ответ. Забью,а датчики поставлю на следующий год.
15 Янв 2013
Ещё одна странность. На аккумуляторе есть глазок (индикатор). Так вот он у меня с первого дня не светился, но крутит нормально. Почему так?
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Volkswagen Tiguan 1.4TSI Revo МКПП
Покупал новый аккумулятор. В магазине глазок светился, на машине спустя неделю перестал. Видимо, нормально это.
А так, подзаряжать регулярно рекомендуют.
