bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Кстати, и бытовые кондёры после -7 не трудятся...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Физика чего и для чего? Не подскажете, для чего кондиционер автоматически включается в некоторых режимах?
Автоматически кондиционер включается летом при включении рециркуляции и при включении обдува лобового на МАКС. Вполне логично, чтобы осушить лишнюю влагу со стекла.
У меня дома кондиционер уже при ноле не включается.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Зимой при включении режима max все быстрее оттаивает, мануал кстати об этом же говорит...;)
DenAn
20 Апр 2013
ЛенОбл
Tiguan 2.0 TSI + APR1
Как я знаю про кондишины, это то что у них и "охлаждающий" и "нагревательный" элементы. И в зависимости что делать, греть или охлаждать, тот и включается. Чрез кондик, при нагреве, идет более сухой воздух.
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Я за 2-3 минуты перед парковкой просто поворачиваю ручку климата на Lo и машина очень интенсивно сама проветривается. Заодно собственная акклиматизация, и ждать с открытой дверью необязательно.
Andrei7099
10 Авг 2014
очень хороший
Не надо на шутки обижаться. Извините.
А на каких у Вас машинах был именно "климат контроль" ?
Потому как, по сугубо личному пользованию, (из последних двух корейцев) климата не было ни в какой комплектации, только печка и кондей, и печка без кондея с влагой не справлялась, кондей был включен всегда, что и сей час делаю.
Киа венга и у брата на спортеджи гонял.
Добавлено через 6 минут
В общем вспомнил. Наш одноклубник активировал мне всякие плюшки. И за одно проверил на ошибки, и сказал что есть ошибка Толи с печкой толи склимотом ну где то там. Тогда я этому значению не придал потому что не на что не влияло. Думаю вот может оно и проснулась ошибка.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Shmell, У меня и на Гольфе 4 не включался кондиционер при -5, но ведь при нажатии на кнопочку АС окна отпотевают.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Тогда, возможно здесь что-то найдете: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13761&highlight=%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E0
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
В мороз кондиционер не включается, несмотря на то, что индикатор АС загорается. Кто не верит, откройте капот и посмотрите на компрессор: крутится ли внутренняя часть муфты привода компрессора?
Или, нажмите в мороз на холостом ходу кнопку АС, индикатор обязательно загорится, а услышите ли вы характерный щелчок-удар? И увеличится ли немного мгновенный расход топлива, как это бывает летом?
Я это все проделывал (хотя и так знаю). Ничего не происходит!
Ну а почему все привязались к включению кондиционера? Зимой и так холод доступен - осушитель можно охлаждать просто забортным воздухом, без включения компресора. И еще вспомните, что раньше эта кнопка называлась Eco, т.е. она может подразумевать не только кондициионер.
Забавно, сейчас читал тоже самое на забугорных форумах - AC точно помогает сушить даже в холод, но как, никто толком не знает. Вот vw загадку подкинули :)
Да не работает компрессор кондея при минусовых температурах, а точнее он не работает уже при температурах ниже +4С у большинства авто об этом есть запись в мануале. Да и проверить легко, если компрессор включится то расход на холостых к примеру с 0,9-1 л/ч точно возрастет хотя бы до 1,1-1,2 л/ч ибо это доп нагрузка как ни крути :)
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Вообщем вывод: AC лучше включить. Зимой лишних затрат на кондер не будет все равно, но это дает понять климатронику, что нужно сушить окна.
Так?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Так?
Согласен, хотя многие и говорят, что он зимой не работает...Всем мир!!!
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
DenAn написал(а):
Нагревательный элемент сушит воздух.
Кондишины хоть офисные, хоть квартирные, хоть автомобильные не только охлождают, но игреют.
DenAn написал(а):
но нагревательный элемент работает
Какой, нафиг, "нагревательный элемент"?! Автомобильный кондиционер, в отличии от бытового, не может работать в реверсном режиме! Автомобильный кондиционер НЕ греет!
DenAn написал(а):
Поищите в иннете принцип действия кондиционеров.
Сами найдете или рассказать?
DenAn написал(а):
Кондей, если включен, то работает.
Компрессор при отрицательных температурах НЕ работает. Кондиционер без компрессора НЕ работает.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Расскажите, что тогда сушит воздух при включении АС (при отрицательных температурах)
Dupont привел выше ссылку, где все доходчиво расписано: кондиционер сам по себе, печка сама по себе, а кнопка AC дает системе понять, что от нее хотят.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
