yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Denis 69, Возможно, я могу это усмотреть только по утечки антифриза?
Denis 69
19 Ноя 2014
г.Тверь
WV Tiguan T&S 2.0 TSI
Можно определить по маслянистому налету внизу лобового стекла и смотреть внимательно уровень в расширительном бачке.Но если проблема не постоянная определить очень сложно.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
yrgen, Юра, правильно парни говорят. У антифриза запах сладковатый. Но если пахнет справа, то справа коробас и масло коробочное тоже попахивает своеобразно.
Смотреть надо, нет ли подтеков, сухо ли везде.
Ездить на первой передаче можно до отсечки. Дальше тебе ограничитель не даст движок раскрутить. Но если в коробке масло еще холодное было, а ты ее крутанул до предела, могло стравить немного из-за резкой перегазовки через сапун.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Rufast, На сапун я смотрел, там и раньше пятно было. Понаблюдаю как оно будет! Хотел заглянуть под днище, так от этой каши что у нас в городе все мокрое.
Rufast
5 Май 2012
Вроде ничего вокруг сапуна не должно быть. Только когда коробка перегревается, может стравить немного разогретого воздуха, но масло, даже с парами выйти не может. Если все-таки вылетает, значит что то с ним не то.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Rufast, Это пятно у меня было еще когда пригнали мне машину, я по моему где то фото выкладывал, интересовался что это. Сфоткаю потом еще раз.
Rufast
5 Май 2012
Надо будет у себя посмотреть. Может так и должно быть.
Добавлено через 39 секунд
Больше не пахнет?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Rufast, Только что приехал, все нормально! Пытался сфоткать сапун, но в темноте плохо видно, хоть и вспышка есть! Надеюсь что все обошлось!
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Вчера на ходу вдруг пискнул компьютер, написал что-то про контроль давления в шинах и замигал соответствующий значок.
Я проехал ещё минуты две, остановился, сходил в магазин минут на 40, опять завел, ошибка осталась. Значок сначала мигает, потом горит постоянно.
В инструкции написано, что если мигает, то это "сбой в системе контроля давления в шинах", а если горит постоянно, то это "недостаточное давление в шинах".
Давление не мерял, на вид нормально. Но дело в том, что у меня контроль давления на датчиках (не косвенный), и на зимних колесах датчиков нет. Когда ставлю зимний комплект колес, контроль давления в шинах отключается, компьютер пишет об этом.
В связи с чем мне непонятны такие ошибки.
Никаких других сообщений или индикаторов неисправности (как описывают в теме "Ошибка системы курсовой устойчивости, стояночного тормоза и системы давления в шинах") на панели не горит.
Проехал минут 15 и индикатор неисправности давления исчез. После второго завода двигателя не появлялся.
Есть повод для беспокойства, или бывают глюки?
Rufast
5 Май 2012
У меня нет датчиков в колесах, но в прошлом году в январе после длительной поездки по пересеченной местности а-ля стиральная доска у меня несколько раз начинал моргать значок давления в шинах. После остановки, глушения и завода двигателя все прекращалось, а через некоторое время опять.
Списал все на тяжелые условия. Предположение такое, что от вибрации колеса могут прокручиваться немного в хаотичном порядке и в какой-то момент мозги у контроллера закипают и он выдает ошибку. С тех пор больше этого не происходило, но я по кочкам с тех пор и не гонял подолгу.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Если мороз на улице, то давление соответственно упало, а когда проехали давление возросло, т.к. при движении воздух в шинах нагревается, отсюда и датчик вылазит.
У меня датчики и наблюдая за ними вижу, при +5 примерно давление в шинах перед поездкой 2.2, когда на улице -25 давление падает до 1.7.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
У меня это в городе случилось, правда дороги у нас в городе оставляют желать лучшего. Но ничего необычного не было.
А что за контроллер? Ведь если поставить диски без датчиков, то никакого контроля давления нет, за давлением в шинах никто не следит. Откуда такие ошибки....
Добавлено через 35 минут
Это понятно. Но у меня проблема вылезла наоборот, когда я уже почти приехал к месту назначения, на нагретых уже шинах. Просто при повторном включении (минут через 40) проблема не исчезла, а исчезла только после того, как проехал минут 15.
Но дело даже не в этом, а в том, что зимняя резина у меня на обычных дисках, без датчиков давления, поэтому тут хоть на спущенных езжай, никто не должен меня оповестить об этом, если я правильно всё понимаю. Потому как если комплектация машины с датичками, то косвенное измерение давления (через АБС) не работает. Соответственно не может быть таких ошибок, хоть колесо спусти.
Проверил в меню, показывает нормальное давление на всех колесах (2.2), и опять же не понимаю откуда данные, но тут мне кажется просто то что было, когда стояли датчики, то и осталось.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
В движении нельзя переключатся на R и Р ,все остальное допустимо.
На R можно...эмитация раскачки придусмотрена...естественно на малой скорости...через положение N если быстро переключать проходит без блокировки и нажатия кнопки...не помню 0.2 секунды или 2 ... А еще наша машина с горки с включенным амистентом спуска не только носом но и задом может спускаться сама при коробке D... И отключенном автохолде...на драйф экспиреанс демонстрировали...
Точно в режиме "D" а не R... Не совсем понятно как колеса в таком случае будут против хода крутиться ;)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Точно!!! Именно в D... Гидротрансформатор на это способен...а еще я при парковке иногда тормазами не пользуюсь а именно из D в R и обратно переключаю ...даже газ не отпускаю...естественно на малых оборотах...коробка сама замедляется и переходит в реверс...там где парковка позволяет широкие маневры...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А вот при застревании это не помогает...так как тиг и так хорошо едет пока на пузо не сядет...а тут уж раскачка а точнее реверс, точно не поможет...лопата в помощь
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Не дсг...инструкции могут быть общими...вот про реверс не помню где читал, пользуюсь с первого года...а вот с горки задом на драйф именно диллер при пакатушках оффроуд экспиреанс демонстрировал...суть то одна...
Fedya76
15 Окт 2014
Ярославль
T&F 2.0TSI
Подскажите, плиз: как должна работать подсветка ног? У меня постоянно горит. Мне кажется в движении должна гаснуть.
