S.I.R
17 Ноя 2014
Не обращай внимание, все нормально. При снижении температуры до 4С, БК предупреждает- будь осторожен, возможно оледенение на открытых участках дороги.
Alles!
Что-то постоянно стала пищать(я так понимаю именно эта напоминалка),каждую минуту-две пипи-пипи.Снежинка горит,температура была +4,+5 где-то.Это нормально? Т.е. едешь и пищит,ездил не на долгое расстояние,когда пропадает пищать пока не установил.При этом ничего не горит на приборке,не мигает,никаких значков или ошибок.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Посмотрел вашу фотку... Да че ты так переживаешь. У тя , вон даже термоэкран кардана есть. С краю дырдочу под тоненькую стяжку (хамут) сделай, эт ж фольга по сути . и закрепи. отверстее вижу, может там пластиковая клипса была. Иль под экран засунь.да даже если просто на плиту положешь, думаю шансов зацепить мало..
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
В районе 4 градусов может часто пищать, если температура будет туда сюда чуть отклоняться. Но при этом снежинка мигает. Обрати внимание, если при писке снежинка не мигает, то дело не в этом видимо.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
При переходе температуры через +4,0 градуса с понижением будет пиликать всегда. Типа внимание, покрытие может быть нестабильным!
S.I.R
17 Ноя 2014
В том то и дело что НЕ мигает.Только пищит.Ещё тут подсказали комрады что может сигнализировать о посаженной батарейке в таблетке от доп.имобилайзера.Это правда?
Если доп. имо стоит то на 90% он :)
P.S. Сам давно вожу резервную и при первых звуках не задумываясь меняю )
Arсadiy
22 Янв 2013
Ярославль
HogoFogo, Rovkis должны работать, о чем и гласит уведомление на стр. 126 "Инструкции..."
Если при включенном стеклоочистителе выключить зажигание, то после включения зажигания щётки стеклоочистителя продолжат работать в прежнем режиме. В холодную погоду, при попадании снега и других посторонних предметов на стекло щётки и электродвигатель стеклоочистителя могут быть повреждены.
Всегда стоит в авто, работы дворников при стоянке не замечено, если приходишь в дождь - стекло залито водой.
Может быть они работают до открытия водительской двери?
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
похоже с фантазией всё в порядке :) насколько я понял здесь речь о несколько другом. Если оставить в авто, и ночью стекло покроется коркой льда вместе с дворниками, то при запуске машины могут включиться дворники, которые примёрзшие - отсюда и возможные проблемы.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Не включатся при запуске двигателя. Они начнут работать при начале движения. На скорости около 20 км /ч (или чуть больше).
отправлено из Тапка и безжалостно отредактировано им же
arkadym
22 Июл 2013
Новокузнецк
Volkswagen Tiguan 2013 2.0TSI 170Hp
А ехать по двору можно и не глядя, так? При этом если переделки ручку (выкл-вкл) - то все заработает. Это видимо и называется немецкая продуманость ;).
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
видимо это сделано как раз на случай ледяной корки, хотя можно ехать и не глядя.. как больше нравиться, но у меня обычно автоматы нормально срабатывают... а 5 метров проехать можно и с мокрым стеклом.
Gelios*
3 Сен 2012
Зачем же такие крайности? Просто рычаг перевели в "выкл." и опять включили, все заработает.
arkadym
22 Июл 2013
Новокузнецк
Так и делаю.
Мне вот кажется замена щеток дешевле сбитого человека или, не дай бог, ребенка.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вообще то можно и просто поменять чувствительность...
и все заработает..
хм... то есть вы начинаете ехать когда ничего не видно? когда стекло полностью заморожено? или ночью в ливень с выключенными фарами?
какой то бред...
arkadym
22 Июл 2013
Новокузнецк
и все заработает..
какой то бред...
Можно поменять чувствительность, что по сути, не отличается от выкл-вкл дворники. Как я уже написал, делаю именно так.
Нет, не начинаю. Речь шла о том что, так сделано что бы не повредить дворники когда они привезли например. Моя реплика относилась к этому.
ЮрийАлекс
4 Янв 2015
Коллеги, подскажите, пожалуйста. А что задний штатный партроник "пищит" не только при включении задней передачи? У меня в Туссане было именно так.....
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
ЮрийАлекс, Вроде да, пищит.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Пищит при включении задней передачи, и потом некоторое время ещё после её выключения. У меня так...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
А для чего так сделано?
После выключения задней передачи, машина может продолжить скатываться назад. Я, например, выезжаю из гаража под уклон и выключив заднюю, продолжаю немного катится назад, прежде чем начну двигаться вперед. Парктроник и камера здОрово помогают. Еще возможен вариант, когда разворачиваешься в стесненном пространстве и приходится делать несколько раз вперед-назад. Если бы парктроник постоянно сразу бы выключался, было бы неудобно.
