druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
вчера три раза после того, как доставал ключ из замка зажигания, машина издавала 5 звуковых сигналов, в последствии перестала- подскажите, плиз, что это могло быть, бк ничего не писал, иногда звуки были, когда дверь открываешь водительскую.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
druniavii,скорее всего, авто напоминало о включенных габаритах...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У меня в течении 3-х месяцев (пока не нашел причину) машина при включении зажигания издавала громкий пи-и-ик (частоты примерно такой, какую издает телевизор при окончании телепередач). Перерыл все, что только можно, ошибок нет, все работает, никаких сообщений на БК.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Авто после ремонта. Есть сомнение, что всё установлено на днище в области выпускной трубы. Провод от лямбда-зонда свешивается ниже клиренса см на 3-4. Не должно ли быть там какого-либо защитного щитка или крепежа?
На своем таких соплей не видел.:confused:
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Электрооборудование дроссельной заслонки. Если капот открыть, то можно услышать гораздо отчетливее.
Забыл сказать, что "И это - норма!"
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Нет, это было не электрооборудование дроссельной заслонки, звук был в салоне и он был достаточно мощный.
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
Alex5-6,
Мурена13,
Savage1, и другие
апдейтик,оказывается на одном колесе груз 5 гр,на другом 40гр и на двух 55 гр
55 поставить назад как я понимаю,5 и 40 хоть как или есть какой-то вариант получше?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
SkiPPy43, колёса точно отбалансированы? Если да то пофиг куда сколько лепить.
(если не забуду и найду могу выложить фотки отбалансированной свежей финской хакки 7-ки .... там от 50 до 70 грамм на колесо было).
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
Rathenn, заводская балансировка,первый раз летние ставлю на машину,в салоне их закинули в багажник и не подписали какое куда
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это я читал, я думал на шиномонтажку в их оттаскивали для проверки баллансировки.
ИМХО если колёса хорошо отбалансированы и резина не направленная то какое куда - все равно.
По этому и спрашивал про проверку балансировки (сам делаю за месяц до начала сезона на лежащим комплекте)
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
Rathenn, а нет,на монтажку не стал,подумал зачем,если с завода так и не ездили на них,да и на монтажке 800 рублей за это просят
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
SkiPPy43,тогда поставить на машину и поездить - будут вибрации - велкам на монтажку, не будут - дальше ездить)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Ставьте, как ставится. Покатаетесь, если будут какие-то сомнительные ощущения, заедете на ШМ. По моему личному опыту по разным маркам, заводская балансировка - нормальная. А в остальном - неприятности надо переживать по мере их наступления ;)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
О Случайно нашел...
alex0732
24 Ноя 2012
yuis
5 Ноя 2014
тигуан 1.4 TSI 150 л.с.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
А вот и выложили... уже не надо?
Надо, alex0732, надо...и даже очень...
На картинке от вася_я_васечкина вид точно моего авто, но надо бы ещё см 20-30 правее увидеть. Там вроде какие-то места для крепления кабеля от зонда.
вася_я_васечкин, я правильно понимаю, что щитка или экрана, защищающего зонд и его кабель снизу, не ставится ?
А картинка-то из какой книжки ?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Книжка тигуан... Не все , но многое есть, и иногда встречаются не стандартные решения,отличные от форумских. Картинка в разделе бенз.двигатель попалась, у меня дизель.добавить нечего
