Desade
17 Июн 2015
Украина
Tiguan 1,4 TSI
Наверное глупый вопрос, но не подскажите что это за кнопка и в каких случаях ее надо активировать? По картинке я понимаю что это связано с заносом? У меня передний привод.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
отключение ARS. частично вырубает ЕСП.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Не подскажете что это? В гугле получается найти только ASR - anti slip regulation.
какая то часть ЕСП (может с буковками напутал), если отрубить то можно по-буксовать... в инструкции ж все расписано..
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Из руководства по эксплуатации:
ASR снижает крутящий двигателя при пробуксовке колёс и адаптирует его к состоянию проезжей части. При неблагоприятном состоянии проезжей части ASR облегчает трогание, разгон и движение на подъёме.
ASR можно включать и выключать вручную.
Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP) работает только при работающем двигателе и включает в себя функции ABS, EDS и ASR.
ASR можно выключить при работающем двигателе
нажатием клавиши. Выключать разрешается только в случае недостаточной
тяги, в частности:
• При движении по глубокому снегу или рыхлому грунту.
• При вытаскивании застрявшего автомобиля «в раскачку».
В дальнейшем следует снова включить систему
ASR нажатием клавиши.
Desade
17 Июн 2015
Украина
Tiguan 1,4 TSI
924, я то думаю почему у меня при обгоне машина начинает разгонятся с небольшой задержкой, а не сразу после нажатия на газ.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это уже коробка подтапливает...
Desade
17 Июн 2015
Украина
Tiguan 1,4 TSI
Rathenn, у меня ручная.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Это нужно вспомнить "добрым словом" зеленых. Постараться удержаться от мата...
Не знаю, как на 1,4, но на TDI чип практически убрал эту тормознутость.
Curly
20 Янв 2009
Передачу не пробовали понизить?
У меня никаких задержек никогда не было. Подобная хрень могла случиться только на 6-й, когда забываешь, что на ней.
Desade
17 Июн 2015
Украина
Tiguan 1,4 TSI
Curly, Может это из за того что я при обгоне более плавно жму на газ? Вы как это делаете, сразу в пол?
Curly
20 Янв 2009
Ну прямо "совсем в пол" - нет, но жму хорошо :) И, главное, быстро :) В общем, за 6,5 лет и 2 машины механических такой проблемы не было. Только на автомате эта муйня ;)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, по описанию на автомат похоже, на ручке не встречал таких проблем. Тут скорее не та передача втыкается при обгоне, слишком большая.
Desade
17 Июн 2015
Украина
Tiguan 1,4 TSI
Как вы думаете, если на улице 30 градусов тепла. А на климате выставить 25 или 18 градусов. Будет ли разница в расходе топлива "потребляемого" компрессором в этих двух случаях? Или компрессор всегда молотит в одном режиме а излишний холод при ненадобности уходит в атмосферу?
Desade, Нет.
Кондей включается электромуфтой при температуре не ниже 4 гр. При этом ему абсолютно пофиг какая температура на улице, т.е морозит он с одинаковой силой на полную катушку. Регулировка осуществляется только положением заслонок направления забора воздуха (смешиванием охлаждённого и забортного). Считается, что средний кондей потребляет порядка 1,5 - 2 кВт мощности от двигателя. Вот и считай.
Однако при этом четко видна разница во мгновенном расходе топлива в режиме "D" с выжатым тормозом в зав-ти от забортной температуры при установке в "AUTO и 22С" будет от 1,4 до 1,8 л/ч при температурах за бортом от 22 до 28С и выше
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
titanik, привет! Если не ошибаюсь, на Тиге компрессор кондея работает постоянно , даже зимой(эл.муфты нет), а производительность регулируется клапаном на выходе из компрессора. Даже если кондей выключить, компрессор будет "включен" ~ 3%...:(
walerka,
SMax,
Может быть. Скорее всего я не прав.
Desade
17 Июн 2015
Украина
Tiguan 1,4 TSI
То есть если я уже включил AC, то можно ставить минимальную температуру, ибо раз он включился, то жрать бензин будет по максимуму в независимости от температуры?!
В домашних кондиционерах бывают инверторные компрессоры, то есть если надо немного остудить воздух то и компрессор будет работать и потреблять энергию не на полную силу. Думал может и в тигуане что то подобное.
