potap
18 Июн 2012
Алтай
Не могу настроить опускание пассажирского зеркала при движении задним ходом- все получается с точностью до наоборот:-( может быть все манипуляции(настройка зеркала книзу и включение функции комфорта в бк) выполнять на задней передаче а не на нейтраль как в мануале описано?!
Краткая инструкция: переводишь колесико регулировки зеркал (на водительской двери) в положение регулировки правого зеркала, вкл.зажигание, вкл. заднюю скорость, регулируешь правое заднее зеркало как тебе удобно...фсе:bp::ay:
ЗЫ что бы опция работала, колесико регулировки зеркал ДОЛЖНО находится в положении "регулировка правого зеркала"!
Ну а так то в мануале все написано:), но этот тарабарский мануал изучать..писец конечно, сам матерился долго :(, нах столько сцылок со страницы на страницу:eek:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
alexsel1981, сначала отрегулируйте правое зеркало как надо на P или N.
Затем включите АКПП в R и отрегулируйте вниз. Когда переведете в D и немного проедете вперед, зеркало само поднимется в предустановленное ранее положение.
Примечание:
1. Чтобы при включении задней передачи правое зеркало опускалось, надо чтобы джойстик управления зеркалами был в положении R.
2. Настройки положения зеркал запоминаются отдельно для каждого ключа.
Ну и просьба:
Объясните мне кто-нибудь также подробно как парковочные огни включать? Какая-то хитрость... я пока не уловил... то включаются, то нет...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Это когда машина подсвечивает некоторое время после глушения и при снятии с сигналки?
Если а, то сразу примечания (по моим наблюдениям)
1. завязаны на датчик света, в светлое время не включаются.
2. переключатель света в режиме "авто"
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Нет, это когда на дороге ночью бросаешь с включенным поворотником, одна сторона габаритов горит.
Вот там какая-то хитрость есть... Толи сначала заглушить, а потом ручку вниз, толи наоборот... , толи с включенными габаритами, толи не с включенными... х.з. в общем... долбаюсь с этой функцией вечно...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
У тестя был VW, так я точно заметил пару раз - он при движении включал поворот, останавливался, глушил, выходил из авто и габариты горели (забывал выключить поворотник). На Тиге я не пробовал.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Эх парни!
Отвечу по порядку.
1. Машина провожает домой: Остановились. Заглушили машину. Маргнули дальним один раз. Выходите из машины и вуаля. Фары светят столько секунд, сколько установили на БК( или по умолчанию).
2. Машину заглушили а один из габаритов горит :
Остановились. Поворотник включен вправо или влево. Заглушили машину и вышли. Закрыли на сигналку и вуаля. Габарит горит. ..... Честно говоря странна функция так и на понял нах она нужна, так как габарит горит и не отключается.
P.s. Свет всегда в AUTO. В других не проверял.
*ND*
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Что это дает - включается в любое время суток или в любом положении переключателя света?
А режиме "Авто" и в сумерки мне моргать светом не нужно, само все работает.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Это что-бы тебе в зад никто не влетел, когда машина у обочины припаркована. Оставлять на габаритах - сажает АКБ, т.к. светятся все четыре габарита плюс приборка и прочие плюшки в салоне.
В данном же режиме горят только две лампочки, спереди и сзади автомобиля, со стороны дороги (куда ручка поворотов включена).
Очень полезная функция, но есть какая то хитрость по ее включению. Прошу подсказать кто хорошо знает как ей пользоваться.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
oleg73, про парковочные огни: если выключишь зажигание с вкюченным поворотником, то огни гореть не будут - сам такое проходил.
Для включения: вытаскиваешь ключ и рычагом указателей поворота включаешь парковочные огни на нужной стороне.
Это встречает тебя машина, когда к ней идешь и снимаешь с сигналки, а чтобы проводила светом до дома нужно мигнуть дальним.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Сегодня ставил машину на стоянку, вытащил ключ из замка - фары горят, поставил на сигналку и пошел домой, возле выхода со стоянки обернулся посмотреть (всегда так делаю, привычка перестраховываться:eek:), чуть подождал - погасли. Такой агоритм почти год, ни когда не моргал дальним:confused:
PS. Моргать наверно нужно, что бы эта функция включалась при любом положении переключателя света?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Евген., имхо, неправильно как то... А если не нужна подсветка вечером?
Какой мод.год, сигналка нештатная?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
10-й год вып, сигналка штатная, немец.
На приборке отдельно отключаются\включаются приветствие и провожание. А если быстро - переключатель света в любое положение кроме "авто" и все (это ведь проще, чем светом моргать если на улице есть люди?).
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Ещё одна особенность- когда не глохнет, на приборке горит желтый перечёркнутый парковочный тормоз, компьютер выдаёт надпись-брейкинг партс из фейлд, чек зе кастомерс мануал(износ колодок, смотри инструкцию пользователя)- это чё, он может не глохнуть из-за того, что компьютер оценивает, что авто не стоит на ручнике? Хотя фактически стоит, и он работает. На вторник записался к официалам.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
ездил в субботу к официалам- нашли провод, пробивающий на массу из-за излома изоляции, сказали, что из-за этого трабла не глох двигатель, и периодически выскакивала спиралька на приборке(низкое давление топлива в рампе), ещё и попал на акцию по замене коммутационного блока- во вторник записался(халява). Будем посмотреть.
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
Глупый вопрос, но проблема напрягает. Когда поездишь, остановишься допустим в магазин, снова едешь а из воздух оводов дует горячий воздух, при том что климат в положении выкл. Чего делать, куда копать? Прям как на жигулях когда при езде воздух из воздуховодов всё равно проникал в салон
potap
18 Июн 2012
Алтай
:eek: попробуй для начала ВКЛ.:)
Ну а так причины могут быть следующие:
Для начала сделай калибровку климата: одновременно нажми кнопку кандея и кнопку направления потока на себя при включенном зажигании. Ну и еще вариант при стоянке тупо нагревается авто и соответственно вся система воздуховодов...ну и возможно мало фреона в системе.
Ddelta
26 Фев 2015
мало фреона на новой машине? Всякое может быть конечно, хотя холодит он так, что сопли застывают. Мне вот интересно другое: а вообще должен воздух дуть при движении машины, если климат выключен? Потому что сейчас вот ехал на работу, утром сделал калибровку, правда никаких там символово не появилось. просто кнопка АС и кнопка "воздух в морду" помигали секунд 5-10. На шкоде когда делал калибровки там реально это было видно и слышно: заслонки сами вертелись, кнопочки на кондее мигали, и потом само все затихало. Тут же ничего подобного не было: тепература на дисплее не менялась. вместо температуры символов никаких не было. Может быть для климата 16 мг, как в гольфе и новой шкоде другие надо кнопки нажимать?
Sofad
29 Ноя 2014
VW Tiguan T&F 1.4/122
Друзья, приветствую.
Подскажите, в комплектации Trend & Fun (1.4, 122 л.с.)
если изнашиваются колодки, будет ли выскакивать на дисплее предупредительная надпись, типа оповещение?
Спасибо!
Датчик cтоит только на передней левой внутренней ;)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
А Вы думаете, что в положении "выкл" у Вас заслонка опускается на воздухозаборник? Включите рециркуляцию и отсеките забортный воздух.
