Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Tiguan Sport&Style 2.0TDI
Подскажите пожалуйста, что конкретно греет штатная Webasto?
Авто 2016 модельного года. Заказывал сразу штатную (идёт с пультом). На форуме пишут, что греет только двигатель, а АКПП всё равно нужно в морозы на холостом ходу хотя бы минимум мин 5 погреть. Теоретически всё верно. ОЖ ведь по коробке не течёт))))))) но всё же, тепло то рядом с котлом выделяется.
Просто я утром с окна включаю отопитель дистанционно, спустя какое-то время сажусь, завожу и через минут 5-7 (АКПП грею) в зависимости от морозов начинаю движение тихо и осторожно, т.к. остальные узлы, включая АКПП, нужно прогреть и разработать. Правильно ли? А то как-то тупо заводить авто с температурой ОЖ уже 60-70 градусов полностью согретой внутри и просто тарахтеть больше 10 минут на месте.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Svetogorov, предполагаю, что греть коробку вы можете бесконечно долго и не прогреете.. если устраивает необходимость что то с ней сделать - селектор туда сюда подергайте.. затем с постоянной тягой на малых оборотах начинаете движение и через 200 метров все что надо будет теплым) коробка греется когда используется...
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Брали машину летом, там Вебасто шла в опции как автономный отопитель салона, чтобы греть двигатель пришлось заказывать у продаванов переделку
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
уаз,
А Вас случаем не развели? :rolleyes:
Имею машину 13го со штатным отопителем (с пультом ду).
Греет и движитель и салон ;)
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
уаз,
Плюсую. Скорее всего УАЗ имел ввиду, что у него стоял фен (штатный), а ему доставили вебасто) т.е. отопитель. Так как вот здесь всё разжованно.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12107
Я заказывал именно выше упомянутую!
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
уаз,
Движители т.е. колёса он точно не греет (шутка):)
Чем различается фен и подогреватель я в курсе:). У меня с 95 года на всех машинах стояли предпусковые. В основном ставил сам. ОД доверял только чтобы с гарантией казусов не вышло. Поэтому что как работает и куда подключать мне особо объяснять не надо. :) На Тигуане доп отопитель стоял с завода как опция. По поводу его установки с продаванами у меня были долгие беседы. Сначала когда заказывал машину и выбирал опции. Менеджер сразу заявил, что это автономный отопитель салона и двигатель не греет. Я ему упорно доказывал, что так не может быть. Он много названивал при мне консультируясь с сервисом. Разошлись каждый при своём мнении. Потом опять встал этот вопрос уже при покупке и подключении сигнализации, но к тому времени я уже кое что посмотрел и почитал. На той схеме системы охлаждения с подогревателем, что мне удалось найти видно, что ОЖ отводится от печки салона, через тройник делится на два потока. Один обратно к предпусковому через термостат, а второй поток к масляному радиатору и далее в двигатель. Вот как мне объяснили, что по первому пути он идёт когда работает только помпа котла, а по второму во время работы двигателя. А разделяет это всё невозвратный клапан.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
уаз,
Короче выхлоп таков.
Штатный автономный отопитель греет ВСЁ (салон и двс).
Манагеров из салона слушать не нужно, они порой такую уйню несут, что смех разбирает.
На дизельный Тигуан с завода доступно только две системы:
1. Фен - греет только салон и сразу после того как завел двс
2. Автономный отопитель - греет и двс и салон
Другого не дано ;)
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
мой манагер когда в салоне машину отдавал мне убедительно рассказывал, что кнопка включения вебасты на панели это типа "продвинутая система сохранения рекуперативного тепла которое можно извлечь и пустить в салон не запуская двигателя". Я про себя тихо ржал :D
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Кто нибудь может скинуть ссылку на схему охлаждения дизеля. Желательно цветную и со стрелочками:)
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Barmi, Вот кстати та схема ни о чём. Это общая схема подключения на любом авто и к тигуану имеет малое отношение. У нас всё гораздо сложнее.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Так что сложнее то ?
Чем эта схема не подходит для Тигуана, хотя это официальная схема от Webasto для Тигуана ? :D
У всех штатный автономный отопитель греет всё, а у Вас только двс ?!
Я не пойму, что Вы пытаетесь доказать ?
Что у всех всё не правильно или Вас совершенно не облапошил дилер ?
Я ещё раз повторюсь, что штатный автономный отопитель на Тигуане греет ВСЁ, а не только двс !
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Barmi, Сложнее то что я уже писал. Что от радиатора печки поток ОЖ делится на два потока. И мне нужна общая схема системы охлаждения дизеля Тигуана, а не схема подключения Вебасто к любому авто.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
уаз,
Ну так ищи, что я могу еще сказать. Мне лень это делать...:)
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Barmi, Ищу, нашёл пока в книжке, чёрно-белую и мелкую. Рассматриваю с лупой и вопросов больше чем ответов))
Добавлено через 11 минут
Кстати с чего вы решили что это официальная схема от Вебасто. :D Её судя по подписи нарисовал какой то менеджер, который быстро слился с форума, когда пошли более или менее сложные вопросы.
Скиминок
8 Ноя 2015
Где в СПБ можно купить моторное масло по дешевле (но чтоб не подделку) или есть закупки???
Vladimi_R
15 Ноя 2015
город-герой Москва
Тигуан 2.0 170
Добрый день.
Подскажите пож. какое давление должно быть в колесах R17?
На лючке бензобака приведены данные для R18.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Vladimi_R, выложи, пожалуйста, фотку лючка, где именно для R18 давление указано. Уже год бьюсь никто ни показать ни сказать не может....
либо на мыло мне скинь.... очень надо....
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
После стоянки не менее 10 часов, давление должно быть 2.2-2.3, при нагреве поднимется до 2.4-2.5
