Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Если горят фары - раз в 4 брызга система брызгает также и на фары
Это значение прекрасно меняется кабелем. Себе поставил 1 из 8, если правильно помню. И не надо париться, "что включено из света" :)
PIPE
11 Ноя 2015
И еще вопрос вспомнил.
У меня есть кнопка что-то типа off-road. При ее нажатии педаль газа становится совсем резиновой и при движении под горку машина старается сама притормаживать.
При превышении скорости движения выше 50 км/ час система отключается, но лампочка продолжает гореть и при снижении скорости она опять включается. И это нормально.
И вот я подумал - а что, если держать эту функцию включенной в пробках? Тогда при тыр-пыр педаль газа становится гораздо точнее. А при наборе скорости система все равно отключится.
Кто знает - это разумно или там одновременно активируется еще 333 функции, которые будут изнашивать автомобиль? :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а книжку при выдачи авто не дали?
или плавность движения дороже халдекса?
PIPE
11 Ноя 2015
Книжку читал. Про Халдекс, честно говоря, не помню. Пошел перечитывать :)
Добавлено через 12 минут
Почитал. Написано невнятно. Что Халдекс начинает блокироваться только при пробуксовке одного из колес. А в остальное время он безмолвствует :)
Но, от греха, откажусь от этой рацухи :)
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Несколько вопросов по эксплуатации нового Тигуана
1. Круиз контроль. Что в реальности, что в мануале - одно и тоже. А именно - не подтормаживает, собака, при спусках. То есть круиза как такового нет :( Ставишь, например, 79 км/час, машина едет 79. По ровному или в горку. А чуть дорога вниз - так машина прекрасно себе разгоняется и вот уже и 85 и вот 90. И чуть дальше стоит камера :(
Постоянно пользуюсь круизом, именно -1 от максимальной, или даже равно (там еще запас есть до реальной скорости 5%). Никогда не замечал разгона под горку - ИМХО это неисправность...
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Ключ - брелок
Вчера пришлось достать запасной ключ и оказалось что нажатием кнопки открывания дверей , открывается только водительская. Что бы открыть остальные, надо нажимать кнопку несколько раз. Основной ключ открывает все двери одновременно одним нажатием.
Что бы это могло быть ?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
jwa,
Это называется индивидуальные настройки каждого ключа!
Лечится изменением настроек через бортовой компьютер!!!
Тему в печь!
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
По контролю ДХО/ближний. Прямой контроль только один - зелёная лампочка на переключателе света. Но видно её фигово... тусклая и надо под руль заглядывать. А знать, включен ли ближний, считаю нужным. Экономия омывайки - это кому как, но тоже может быть полезно, а важнее, кмк, знать, включены ли габариты задние. В условиях плохой видимости, туман, снегопад, дождь - часто достаточно светло и датчик не срабатывает ещё, но обозначить машину было бы желательно.
PIPE
11 Ноя 2015
Увы, это написано даже в мануале. Типа, если горка, то притормозите. То есть при круизе машина тормозами не пользуется вообще. А только торможением двигателем в режиме наката :(. И, при достаточно крутой горке (типа съезда с эстакады) машина разгоняется.
Во время ТО-1 обращу внимание мастера, но, скорее всего, получу отлуп
alex0732
24 Ноя 2012
Действительно так. Но на практике лично у меня все ОК, наверное горки не сильно крутые. Нужно попробовать.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
PIPE, при включении света кнопки, например климата, подсвечиваются красным и это хорошо заметно. Ещё загорается светодиод "амбиентной" подсветки в потолке между штурманскими светильниками, который тоже красный и хорошо виден если подставить ладонь в районе магнитолы.
nibix
12 Июл 2012
Tiguan 2D Track&Field
Вопрос про мятый поддон АКПП
Добрый вечер всем. Писал в барахолке - искал пресловутый поддон АКПП. Теперь немного другие вопросы возникают. По порядку.
1. Машина стоит более месяца после случившегося. По фоткам должно быть видно место замятия. Масло, медленно, но верно вытекало даже на стоячей машине. Сейчас уже не вытекает. О чем это говорит? Точнее, не говорит ли это о том, что все масло вытекло?
2. Кто-нибудь выпрямлял поддон после замятия?
3. Кто-нибудь видел аналоги поддона живьем? Насколько опасно брать железку от всем известных нонеймов blic или vika? =)
Спасибо, камрады.
То есть при круизе машина тормозами не пользуется вообще. А только торможением двигателем в режиме наката . И, при достаточно крутой горке (типа съезда с эстакады) машина разгоняется.
Есть такое но не видел разницы более чем в 1, максимум 2 км даже на самых крутых спусках. Что до ФАР то если есть ДХО(светодиодные) то заме тогда вообще включать в режим AUTO днем? Ездите с ДХО и омыватель Вам досаждать не будет, да и его можно шнурком настроить вместо 4х скажем на 8-10..а на зиму вообще пред вытащить если по трассе не часто ездите ;)
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
О, спасибо! Буду туда смотреть!
Ещё можно на приборку смотреть. В ней свой датчик света. Выключает подсветку при наступлении темноты. А ближний её включает. Таким образом, если в сумерках цифири бледные, значит ближний ещё не включился. Кстати, очень странная фича, и на мой взгляд нужна, только чтобы не забывали ближний включать, ибо совсем не видно цифр. Другого применения не вижу.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
и приборка светится при ближнем
ну вот два практически одинаковых сообщения :confused:
PIPE
11 Ноя 2015
Увы... Приборка светится всегда. Более того, при ближнем она чуток притухает. Типа, темно и чтобы не слепить водителя.
Так вот эту разницу в свечении можно заметить только если при тебе она переходит от фар к ДХО и видно скачок в яркости. Потом глаз привыкает и непонятно какая она сейчас - яркая или тусклая :(
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Полтора года езжу, не замечал! Светодиодов даже два, что это такое? Светят в район ручки КПП. В чем смысл?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Повторю свой вопрос, может кто знает - тот не увидел!
Может кто-нибудь в курсе, про кабели-адаптеры MDI USB.
Есть у ВАГа 4 варианта кабелей USB:
Skoda - AZO 800 002
VW - 000 051 446 B
VW - 5N0 035 558
Audi - 4F0 051 510 Q
Они все между собой взаимозаменяемые?
