Брюс 7
11 Окт 2015
tiguan
Брюс 7, Я же написал! Обычный спирт и обычный шприц. Для эстетов покупается аэрозольный баллончик этого же самого спирта для промывки датчиков массового расхода воздуха.
Понятно, спирт!!! Мне кажется не в личинке, а в самом замке на соприкосновении с личинкой, что те не сработало при запирании с брелка и теперь механическим не открыть, если спирт не поможет, значит остаётся только подключение напряжения
phk666
24 Дек 2015
теперь Tiguan CAWA 2.0 170 АКПП
Возможно, к стыду не помню как выглядит штамповка)))
На дисках штамповка снаружи: "6 1/2 Jx 16H2" и ряд других цифр и букв, также есть обозначение ET33.
На колесном колпаке, имеется обозначение - 5N0.601.147.
По каталогу elcats (смотрю через экзист) данный диск совместим с данным колесным колпаком. Диски родные, и колесные колпаки как раз для них.
Видимо мало каши если перед установкой и не додавили колесные колпаки до конца.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Брюс 7,
А вы не задумывались,что ,кто-то мог поработать с вашей личинкой,дабы проникнуть в авто.......
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Брюс 7,
Там защита от проворачивания, сломать механической невозможно.
Только спирт этиловый 96% пищевой применяется в авиации как антиобледенитель даже при -50*С
Брюс 7
11 Окт 2015
tiguan
Брюс 7,
Вполне и это возможно, может она попросту сломана негодяем, но пока надеюсь на спирт:az:
Добавлено через 20 минут
Где сейчас спирт продают, в аптеках?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
phk666,если есть штатные секретки, то на колпаках с внутренней стороны есть схема расположения секретки относительно ниппеля обозначенное, если память не изменяет, звездочкой в кружке. Если поставить секретку в другое отверстие, колпак полностью не налезет, так как один из трех упоров с внутренней стороны упрется в секретку.
phk666
24 Дек 2015
Спасибо! Секреток пока нет, но буду иметь в виду.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Спирт сейчас является препаратом строгого учёта, не во всёх ЛПУ применяется, заменён хлоргексидином в целях антисептической обработки.
Брюс 7,
Ликви Моли Luftmassensensor-Reiniger 200 мл, (артикул 4066).
Брюс 7
11 Окт 2015
tiguan
Romuldos
25 Дек 2015
Tiguan Avenue 132 kW
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Брюс 7, не пробовал, но думаю можно снять защиту и добраться до проводов стартера, запитать и открыть машину. А уже потом снять личинку и в тепле ее осмотреть-промыть-помазать. Снимается она за пару минут даже на морозе (вчера снимали) - главное открыть дверь...:)
Брюс 7
11 Окт 2015
tiguan
если не откроется, так и придётся делать в -27*:(
Romuldos
25 Дек 2015
Приезжай. Налью (спирта в смысле). Если на севере города могу сам повезти
Много не налью, конечно:) Но поллитра думаю выделить смогу
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Romuldos
25 Дек 2015
Думаю у Брюс 7 с этим проблема - надо сначала открыть
А кроме машины ездить на другом транспорте "религия не позволяет"?:)
walerka, Не, ну если тоже машину не открыть:D
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
С пол-литра можно в тумане до Стокгольма долететь... Или весело встретить старый новый год!
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
А в аптеках Асептин - не тот же спирт? Алкаши пьют, вокруг аптек всё фунфыриками завалено! По цене что-то в районе 30-35р. за 100гр.
Sofad
29 Ноя 2014
VW Tiguan T&F 1.4/122
Друзья, подскажите.
Есть функция, когда переводишь механизм бокового зеркала либо вправо,
либо влево и при сдаче задних ходом, оно опускается в зависимости от руления.
На комплектации Trend & Fun (1.4, 122)-не предусмотрено?
У меня чет это не работает.
