seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
SIRAURON, тема не раз поднималась, человек с движком новой ревизии, поэтому видимо работает..
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Друзья, напомните, пожалуйста, или ткните носом, как снимать напоминание ехать на ТО -один раз снял, думал, больше не понадобится, сейчас опять загорелось-надо было себе записать пошагово, как это делать.
Jedic
27 Фев 2016
Tiguan NF 1.4 122 hp
Друзья, вот уже прошло 2 недели как я эксплуатирую свой Тиг 1.4 TSI 122hp.
Пробег на сегодня 500 км.
И у меня возникло несколько вопросов за эти 2 недели эксплуатации.
Подскажите, кто знает или сталкивался с этими проблемами.
Проблема ли, лечится, или не проблема, а норма и у меня паранойя.
Итак, по порядку:
1. Стоковая резина Боско вьятти (летняя) - шумит жутко, прямо как будто зимняя резина.
Это резина такая УГ или шумка у Тига не на высоте и замена резины сути дела не изменит и нужно делать шумоизоляцию авто?
2. "Тарахтение" на холостых.
Двигатель "тарахтит" на холостых. Похоже на дизель, но я бы не сказал, что это "дизельный звук".
Погуглил тему, поискал на форуме сообщения: вроде бы как "норма" на холостом ходу и при прогреве автомобиля звук исчезает.
Но, у меня независимо от температуры двигателя и окружающей среды этот звук есть. И после езды он остается. Слышно из салона автомобиля (а у меня слышимость одного уха гораздо хуже другого).
С улицы не слышно, но если открыть капот, то этот звук так же слышен, и такое чувство, что еще громче. При этом под капотом он напоминает какое-то постукивание (если открыть капот и смотреть в подкапотное пространство, как будто где-то справа).
Что это такое, после гольф плюс немецкой сборки и тишины в салоне (1.6 литра 102 лс) мне это кажется каким-то ужасным дефектом.
3) Щелки в приборке на непрогретом двигателе и включенном обдуве.
Как будто включается и отключается какое-то реле, за минуту может щелкнуть раз 5-7. Сопровождается иногда легким морганием подсветки.
При выключенном обдуве или при прогретом двигателе не щелкает вроде бы.
Вроде бы на просторах интернета пишут, что это электрофен.
Но в моем понимании он должен 1 раз включиться и отключиться при прогреве авто, а по факту эти щелки с периодичностью 5-7 раз в минуту длятся на протяжении 10 минут, будто в режиме "включился - выключился".
Это нормально и вас также либо то косяк какой-то?
4) И еще сегодня был удивлен, ехал на скорости километров 20 в час по ужасной дороге - кочки, ямы, выбоины. Перед кочкой нажимаю педаль тормоза чтобы просто притормозить и эдакая звонкая трещотка "тррр" и легкая вибрация педали. Похоже на АБС, но на гольфе у меня звук был гораздо глуше, а вибрация в педаль сильнее, правда там не было ESP.
Это что еще за чудеса такие??? 2 раза так произошло сегодня, и скорость как бы не быстрая, и торможение не экстренное. По ощущениям это происходило в тот момент, когда одно из колес "проваливалось" в кочку.
Кто то может с чем-то сталкивался?
Если это проблема, как "правильно" обратиться к дилеру - а то ведь они любители "проблемы нет, вам показалось, но денежки за работу отнесите в кассу".
Или не обращать внимание до первого ТО?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
разъясните плиз!
Q последняя ревизия, ее и берите. С более старая (с дорестайла), далее шла J, потом Q. Хотя можно ставить любые ревизии, разве что последняя обычно дешевле.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Итак, по порядку:
1. Резина гавно, снимай и продавай. Бери что душе угодно...
2. Норма. TSI по моему все так жестко работают. А сравнивать с атмосферным гольфом вообще некорректно.
3. Это щелкает элеХтрический догреватель воздуха. Точнее его силовое реле.
4. Тоже норма. Читай темы про АБС. Зимой поаккуратнее =)
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Проехал на ней ок. 5 000 ничего такого не замчал, нормальная резина, хоть и бывает лучше. После фьюжена - едешь как в лимузине (это о шумке).
Мне летом тоже казалось что шумно - как только купил, потом толи привык, толи шум ушёл (притёрся)...
Щелчки в приборке на непрогретом двигателе и включенном обдуве.
Есть такое! При любом включении, скажем обогрева заднего стекла и т.п. щелчки слышны, но не надо имхо доводить их до паранойи.
У меня на фьюже тоже так было как у Вас на гольфе, хоть и был ESP.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
читайте внимательней его пост и его машину гляньте. У него 1,4 там в отличие от 2,0 с завода стоит дополнительный обогреватель. Его реле как раз и щелкает периодический включая и выключая этот самый обогреватель до тех пор пока двигатель не достигнет 90 градусов по приборке (в реальности 75)
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
ну возможно вам повезло со сменой на заводе и они сделали нормальную резиносмесь. а вот если в дело пустили откровенный брак, то покрышка может оказаться слишком жесткой или наоборот мягкой, а такой факт "не может" место быть на заводе :eek:
У меня тоже 1,4 и что?
ну в таком случае вы то должны знать, что там может щелкать во время прогрева. а не нести ерись про обогрев заднего стекла. реле обогрева заднего стекла практический не слышно, в отличие от здоровенного реле обогревателя.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Выражайтесь пожалуйста более печатно, а то я Вас тоже могу оскорбить тут. Мне вполне слышно реле включения обогревателя - вот я и ответил.
ну возможно Вам не повезло что Вы работали на этом заводе - делать из этого глобальные выводы не стоит, имхо.
Jedic
27 Фев 2016
Т.е. норма независимо от температуры двигателя (прогрет/не прогрет) - тарахтеть будет постоянно на холостом ходу?
Спасибо, я так и думал. Но тут вопрос еще в том, нормально ли что он щелкает постоянно, пока двиг не прогреется. Т.е. включается, отключается, включается, отключается.
Разве реле не должно включиться один раз и работать до прогрева двиг-ля, а потом один раз отключиться?
Я в курсе, что были проблемы с прошивкой АБС до 2014 модельного года. Но у меня то машина 2016 модельного года, а по заверениям ОД такой проблемы на них нет. Перед покупкой уточнял, потому что насмотрелся этих ужасающих роликов с тигами, которые не оттормаживаются на таком покрытии.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Я не знаю, тоже щелкает и громко!
Фена нет - штатно вебаста
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
можно глянуть физический со стороны ног водителя, но ппц как неудобно. Или же сразу после того как реле щелкнет глянуть на расход. у меня сразу прибавляет где то 0,4 литра в час, так как повышается нагрузка на генератор и соответственно и на двигатель.
А вебасто была штатным оборудованием или в салоне как доп оборудование было? Вполне возможно, что и электро обогреватель у вас тоже есть.
И фен - это вообще другая штука =). Он тоже работает на ДТ, но греет сразу воздух в салоне, а не двигатель.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
http://www.webasto.com/ru/rynki-i-p...sistemy-otoplenija/produkty/air-top-evo-4055/
Добавлено через 50 секунд
ну извините, не хотел обидеть...
Добавлено через 6 минут
..... в карму минусов Вы что ли насовали???
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Phin
20 Май 2011
Не надо мне, владельцу 2 дизельных тигов, рассказывать что такое фен и как он работает :)
На новой машине именно вебаста и именно штатно установленная на заводе. Феном такие машины не комплектуют...
