Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Сегодня столкнулся с непонятным гулом при резком наборе скорости.
Краткое предисловие)
Машина простояла сутки на улице. Перепад температуры от ~0 до -13'С машину прилично замело... с утра завел машину, пока очищал от снега - тарахтела на холостых минут 10. В движении, при резких, обгонах отчетливо прослушивался гул под днищем в задней части авто. Гул наблюдался и после того, как двигатель прогрелся. Раньше такого не было даже на непрогретом двигателе и при более низкой температуре. От работы до дома ~40 км. Так вот пока доехал, гул пропал... что это могло быть. Обычно машина ночует в гараже.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
лед например на кардан намерз, или на полуось
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Kizilkum, это случалось только при обгонах- АКПП переключается на более низкую передачу, обороты 2500-3000 ...
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Камрады,всем доброго времени.Есть вопрос:
после простоя авто более трех часов или поездки сутра ,появляется какой то скрип в районе стоек....аж в педаль тормоза отдает при раскачивании тормозом....Особо чувствуется/слышится при переезде "полицая" и на кочках.... Самое интересное,что после 5-10 мин. поездки все проходит...Что сие может быть???
Особо не напрягает,так как шумка в виде музла отличная,но все таки не по фен-Шую. Данке.:az:
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Присоединюсь к вопросу. Буквально с неделю появился подобный скрип. Не пойму в районе стоек или двигателя. Сильнее всего скрипит на ямах, и горках в момент торможения и, как следствие, покачивания авто. Кажется одновременно с этим стали сильно пищать тормоза при плавном торможении (может раньше просто не прислушивался).
Простым раскачиванием машины с выключеным двигателем, не могу воспроизвести.
Tolmach
1 Фев 2016
Tiguan T&F 2.0 TSI 2016, Jetta 1.9 TDI 2008
raser007, а машину не мыли перед этим? Или у вас тепло?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Я думаю в Севастополе, как и нас в Таганроге, температура выше 0. У меня скрип появился примерно через неделю после переобувки на лето.
Вот нашел похожую тему: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3687
Arkop
11 Окт 2010
Москва, ЮАО
Тигуан, 2.0 TSI, T&F
Я недавно избавился от такого скрипа заменой переднего стабилизатора. Резинки на нем отдельно не меняются, заменили полностью. Скрип исчез. УДАЧИ!
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Не врите всё замечательно меняется
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Arkop,
дайте номерок детали,пожалуйста
IIIaJIanau,
поделитесь номерком,на всяк случай :eek:
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Не сочтите за плагиат, где-то скопировал на форуме
Все верно, у нас как на французах, из-за 4 резинок покупать в сборе. В итоге всех манипуляций получаете как на классике, меня хоть каждые 10 ткм.
Честно говоря не читал всю тему, может уже кто-то это освещал здесь.
Втулки опелевские, практически один в один наши.
03 50 205 — Втулка стабилизатора переднего нижняя
03 50 204 — Втулка стабилизатора переднего верхняя
Уже давно есть вся информация в инете, для наглядности мастерам распечатывал от сюда http://b6club.ru/viewtopic.php?t=24526.
Подрамник не вывешивали, необходимо 2 человека и подъемник, не имея оного самим заморачиваться не советую. Если кто надумает менять, запаситесь 4 гайками М8 (высокопрочными, желательно с хорошим антикоррозионным покрытием) сам купил в крепеже вороненые с классом прочности 12..., болты пойдут эти же.
Пусть автор если что подпишется:az:
Опередил
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
достаточно давать ссылки на сообщения, а так форум превращается в мусорку.
Arkop
11 Окт 2010
Москва, ЮАО
Стабилизатор менял у официального дилера, где и сказали, что меняется целиком. Кто привык ремонтироваться как на жигулях, ничего не имею против. Я за безопасность и предпочитаю ставить оригинальные запчасти, а не собирать конструктор из разных шурушков.
Дальше можно не продолжать - ОД это диагноз, они все меняют целиком где нет инфы по Эльзе :) А если делать по уму то затраты можно существенно сократить )))
P.S. Подшипник кардана они также заменят лишь вместе с самим карданом есчо :D
Artemnv
19 Мар 2016
Нижневартовск
VW Tiguan TSI 2.0 2013гв
Всем привет. Купил Тигуан 2.0 TSI (2013 гв). пробег у нее реальный 10000, на 10000 делалось 2ое ТО , после чего машина проехала 75 км и стояла год в гараже,поскольку хозяин тяжело заболел и не ездил. И вот я ее купил, вопрос 1; стало выходить предупреждение о ТО ,имеет ли смысл ехать на него? если машина прошла 75км.
вопрос 2. надо ли менять масло в движке?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я бы не стал менять масло, оно не протухнет и не прокиснет как сливочное, ничего ему плохого за год не станет, и на сервис съездить нужно только для сброса предупреждения, что бы не заепывало постоянно
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Поменять масло стоит не больших денег......Зато сон будет крепким и здоровым....:az:
