Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
Добрый день!
Утром подошел к машине, открыт лючок бака..
Машина закрыта.
Закрыл, нажал еще раз,не открывается, снял с охраны открылся лючок!
Получается если на закрытой машине нажать на лючок, а потом открыть машину, откроется доступ к баку?!?!?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Поменять масло стоит не больших денег......Зато сон будет крепким и здоровым....:az:
А у меня качество сна от интервалов замены масла в машине не зависит, не надо так напряженно думать о скоропорченности синтетического масла, оно и через сто лет останется таким же:)
Меньше смотрите телевизор и слушайте диванных экспертов, и сон будет здоровее
Добрый день!
Машина закрыта.
Еще раз мысль сформулируйте, а так ничего не понятно:)
На закрытой ЦЗ и сигналкой, лючек не открыть, а если закрыть с открытым лючком, естественно он сам без ваших ручек не закроется...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Всем привет. Купил Тигуан 2.0 TSI (2013 гв). пробег у нее реальный 10000, на 10000 делалось 2ое ТО , после чего машина проехала 75 км и стояла год в гараже,поскольку хозяин тяжело заболел и не ездил. И вот я ее купил, вопрос 1; стало выходить предупреждение о ТО ,имеет ли смысл ехать на него? если машина прошла 75км.
вопрос 2. надо ли менять масло в движке?
Менять только для сохранения гарантии, но это не ваш случай
raser007
20 Май 2015
Севастополь
и не закрыть...
Я на заправке,жду когда откроют лючек,ставлю на ЦЗ и иду в кассу.....Нормальный,адекватный заправщик ждет,когда сниму с ЦЗ и закрывает лючек....пару раз попадались и дауны,пытавшиеся закрыть лючек.... ;)
raser007
20 Май 2015
Севастополь
yrgen,я так понял,что он физически закрыл лечек (рукой) нажал,потом снял с ЦЗ и он сам (лючек) открылся....Я так понял....
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Сам он не откроется! Вы чего? Открывать нужно только пальчиками механически. Просто, что бы он заблокировался, нужно еще раз нажать кнопку на ключе на закрытие, вот и все, развели тут ромашку...
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Вопрос по поводу индикации недостаточного уровня омывайки:
я уже привык, что после того, как залью 5 литров омывайки, пиктограмма о недостаточном уровне оной высвечивается через довольно таки короткий период. Но после этого можно ещё долго ездить и пользоваться омывайкой без проблем.
В этот раз я доездил до того, что омывайка вообще не брызгала, я залил 5 литров, но после этого значок недостаточного уровня не пропал. Брызгает хорошо, и на переднее стекло и на заднее, за два дня значок не исчез.
Значит ли это, что мог испортиться какой-нибудь датчик? Ведь бачок примерно 7 литров, я залил 5 литров, пиктограмма должна была погаснуть.
Кто-нибудь в курсе, на каком примерно объеме загорается индикатор? Уж наверняка не на 5 литрах?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Уже говорилось, повторю:
При вставке видео с ютуба, убирайте из ссылки последнюю букву "s" после htttp
Смажьте узел защелки аэрозольным силиконом, что бы не клонило его, и всех делов-то, видно же, что весь перекошен он!!!
Возможно, что сломана петля или стержень актуатора иза попыток открыть заблокированный лючек
http://m.youtube.com/watch?v=-me1D8dX6ms
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Если на улице минус, то значок не исчезнет, пока не попадёт в тепло. У меня так всю зиму горит (уже вторую), все случается когда нет возможности добавить омывайки в этот же день, а в первую оттепель пропадает. Думаю пары воды превращаются в лёд на контактах датчика уровня омывайки.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Все дело в составе омывайки. Было уже где то. Ток она не проводит и датчик ее не видит.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Верный ответ! Датчик состоит из двух штырей, и когда между ними не проходит ток (из-за отсутствия жидкости, плохой её токопроводности, или потому что они обледенели) загорается лампочка.
Лечится двумя ложками соли в бачок омывателя. Но лучше так не лечить.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Ночью минус, днем небольшой плюс. Но погода солнечная стоит, солнце капот нагревает, так что скорее всего видимо состав омывайки такой, думаю датчик бы оттаял. Но при любом варианте я рад, что с самим датчиком всё в порядке. Буду надеяться, что именно так оно и есть :)
PIPE
11 Ноя 2015
Вообще-то и датчик и сам бачок омывателя расположен в арке правого колеса. И там надежно защищен и от холода и от жары. Так что весеннее солнышко дооолго не растопит.
Решение - заехать на подземную парковку ТЦ и сходить в кино. За это время лед растает. Потом налить незамерзайку и больше не экономить :)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Дак я как раз не сэкономил, всю зиму заливал омывайку рублей за 90-100, а тут была в продаже за 250, удивился что так дорого, но купил, другой не было :)
