AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
По тормозам, тоже задние стираются быстрее передних, может сказывается функция XDS? активирована шнурком.
XDS вроде на переднюю ось влияет.
Отправлено с моего Archos 55 diamond Selfie через Tapatalk
olezha
28 Июл 2015
Московская область
Tiguan 1.4 DSG Avenue
Пересмотрел много тем и не нашел ответа. Если не сюда, прошу перенести в профильную тему, которую не нашел. Сейчас у меня Тиг 1.4 150 на DSG6. До этого была Октавия с DSG7. Заметил такую разницу в их работе: в режиме D на светофоре DSG7 при достаточном нажатии на тормоз размыкает сцепления полностью, мгновенный расход показывает 0.7л/ч, обороты падают до холостых. Абсолютно те же параметры расхода и оборотов у Октавии были и при режиме Р и N. В DSG6 Тигуана в режиме D размыкания сцепления не происходит, как не жми на тормоз. Это видно по слегка повышенным оборотам хол. хода, чуть заметной иногда вибрации и мгновенному расходу, который показывает 09 - 1л/ч, а стоит переключиться в N или P - обороты немного падают и расход 0.7 л/ч становится. Понятно, что в 6-ке мокрое сцепление и износ и перегрев гораздо меньше. Вывод: сцепление постоянно находится пусть в легком, но зацеплении (трении) и логично будет в данном случае ставить в пробках нейтраль или паркинг для его сохранения. Но мануал по этому поводу молчит. Прошу ответить, знающих физику работы DSG6 в данной ситуации - надо или нет переводить коробку в N или P на светофоре?
    93 KB · Просмотры: 47
    93.7 KB · Просмотры: 47
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Тут уже неоднократно писали, что на Тиге задние изнашиваются быстрее, причем, если не путаю, с внутренней стороны на правой строне. Почему - ХЗ. Сыллки искать некогда, если интересно поищите сами. Возможно связано с использованием функции Нold.
Да, вот нифига.
Покупал машину б/у. Износ колодок, судя по инфе дилера, был больше спереди. Через 30 тысяч заменил лишь передние, задние остаток еще процентов 30-40. Активно использую автохолд, точнее постоянно. В будни езжу как правило один. Машина бывает загружена на выходных, за которые я проезжаю больше чем за будничную пятидневку. А летом езжу как правило только по выходным.
Пробег при покупке был 35 тысяч. Сейчас 65 тысяч с копейками.
olezha
28 Июл 2015
Московская область
Не надо. Проскальзывание пакета на XX никак не влияет на его ресурс.
Спасибо! А нет ли какой ссылки на статью в подтверждение ваших слов? Опять же, в паутине искал - не нашел ничего.
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Тигуан II 1.4/150 был.
Проехал на DSG-6 106т, если длинный светофор переключать в N, ручник и отпускал тормоз. 1-2 минуты держал на D, проблем не было, если знал что длинная пробка переключать в ручной режим. Задние колодки поменял на 100т, очень нравилось торможение коробкой.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Здесь на 27 странице подробно описан процесс. Creep-регулирование характерно не только для мокрых роботов, но и для других трансмиссионных узлов, тот же Халдекс, например или классическая акпп.
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Arkady, Йети, 6 ступка мокрая.
Скажите вот ещё что, сервисная книжка идёт электронная? Дилер теперь ничего не даёт?
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Подскажите, где стоит Понижающий резистор АКПП и есть ли он вообще?
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Виталий М., а что он понижает?
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Вроде как, данная деталь связана с соленоидом (клапан управления давлением в линии КПП). Электронный блок подаёт импульс на резистор, который, в свою очередь, передаёт напряжение на соленоид и открывает его до нужного предела.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Ну скажу вам как радиоинженер.Резистор это сопротивление.На нем конечно может падать напряжение, им можно регулировать ток.. но ни коим образом не возможно регулировать открытие на нужную велечину соленойда. У него просто тупо постоянное сопротивление. Вот контролировать через него открытие тоже можно.И резисторов в любом радиоэлектронном приборе десятки..
По этому чесно не совсем понятно..где он там стоит и чего вы так волнуетесь.Хотя конечно они( резисторы могут под возлействием больших токов сгорать или менять свое сопротивление в сторону увеличения.)
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Ну скажу вам как радиоинженер.Резистор это сопротивление.На нем конечно может падать напряжение, им можно регулировать ток.. но ни коим образом не возможно регулировать открытие на нужную велечину соленойда. У него просто тупо постоянное сопротивление. ................
Как радиоинженер, радионженеру. :)Резистор бывает с переменным сопротивлением, как в старом радиоприемнике. Ручку крутишь, сопротивление меняется...:)
Хотя к чему он в АКПП? :confused:
K.Serg,
Fair_ustal,
Я вам как трижды радио инженер))) скажу, что соленоидом как устройством, состоящим из катушки и ферромагнитного сердечника внутри, вообще невозможно дозированно управлять, даже если замутить какие либо датчики движения этого сердечника. По мере нарастания тока пружина позади сердечника будет сопротивляться и в какой то момент не сможет этого делать. Сердечник моментально втянется до конца.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Конечно бывает, он еще может быть ползунковым... Но сам то он сопротивление не поменяет? Ась..
Вот что при подвижке чего-то , подвинут и его шток... и как следствие произойдет изменение значения... это легко... Но это и есть заявленное мной измерение..
Во общем мы тут долго тут в заумности можем упражняться, но смысл то в том что название заявленное выше.. оно не дает никакого понимания, чё за зверь )) и зачем он там.
По этому Автор вопроса, ткните нас в то, что Вас взволновало.
Понятно, что похоже в каких то коробках,точнее в их электронных блоках, видимо под воздействием температур и не до конца рассчитанных токов, дохнет какое то сопротивление... Но что за коробки , что за соленойды ( ух кучка разных типов), а при чем их в коробке не 1-2 , а дофига, с десяток точно.
P.S. Ну а это так, для затравки.. https://www.transakpp.ru/uslugi/solenoids.html
Добавлено через 28 минут
K.Serg,
Fair_ustal,
Пропорциональные линейные Соленоиды плюс ШИМ
вообщем то они и стоят в любимом VAG- Asin
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом и функцией массажа
Отзывы о массаже есть ? Какого это ?
Комбинированная отделка Artvelours где найти фото этого чуда?
Druqn
17 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0
Разобрал обшивку багажника для установки второго фонарика подсветки.
Обнаружил нечто с левой стороны под панелью. Назначение не понятно.
Кто знает?
Штырек там никак не фиксируется, если это каким то боком для крепления панели, то почему такого же нет с правой стороны?
И еще попутный вопрос по блоку камеры с траекториями - за что отвечает розовый разъем? Гугл дал ответ что это новый MQB блок, который начал ставится с 2016 года, серый и зеленый это вроде как композитный вход и выход с камеры заднего хода.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребят, так как (или где) устанавливается дата для машины?
а то у нас Трек зафиксил ошибки от 2047 года
Miha-M
1 Май 2014
