AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
kingtol
28 Июн 2014
tiguan sport & stile 1.4 DSG черный
Одноклубники! Всем привет. У кого из Вас были проблемы с лючком бензобака??? Подскажите как обхитрить эту систему??? Немогу открыть ее.
Помогите советом.
Miha-M
1 Май 2014
Помогите советом.
Многократно открывать/закрывать и ждать пока откроется, либо изнутри по-моему можно дотянуться и открыть вручную.
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Подкрылок валенок открутить под горловиной, просунуть руку и нащупать актуатор (замок), там прорезиненный флажок сдвинуть и произойдет разблокировка замка.
TrollTrooper
26 Ноя 2017
Планета земля
Народный автомобиль
Кто подскажет, как сменить сторону с которой парковочный автопилот ищет свободные места? Сейчас поиск идет только справа.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Судя по рекламе, нужно указателем поворота задать сторону парковки.
На моем тиге этого нет.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Включите левый поворотник, будет слева искать...
Помогите советом.
Я нажимал... стучал кулаком... ставил на сигнализацию снова открывал сигналкой... ковырял щепочкой, старым пластиком... Потом все таки удалось открыть... Затем долго-долго пшикал-мазал всякими смазками. Сейчас не заедает.
pwnzize
24 Окт 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
Выпал снег, начал немного хулиганить. Вопрос это нормально когда пробуксовка начинается то загорается ESP на приборке ?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Нормально. На полном приводе практически не загорается вообще, если не отжигать по снегу или льду (или буксовать в сугробе), а если моргает и пробуксовывает при обычном вождении, то у вас или монопривод или ПП не работает.
pwnzize
24 Окт 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
конечно она ж работает
Спасибо. А если нажать на кнопку, ESP рядом с отверстием для карточек ее вырубит и хулиганить можно уже будет по серьезному ? :cool:
Я как раз по снегу отжигал. Она моргнет когда пробуксовка начинается. Но я чувствую что полный включается.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
pwnzize
24 Окт 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
веерно))) так и делал
А если выключаю кнопкой. Все равно индикация ESP на приборке появляется при пробуксовке.
Я воткнул S, вырубил кнопкой ESP, ну и по парковке по снежку боком вжаривать начал, индикация все равно срабатывает. Это тоже норма? Специально попросил записать видео как работает задний привод, видно что когда даю педаль в пол в повороте, задние колеса тоже копают.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
чета я внимания не обращал если честно
AndreykA
25 Окт 2011
Вы часом пробуксовку с заносом не путаете? В Тигуане нельзя отключить ESP. Кнопка отключает только ASR.
Отправлено с моего Archos 55 diamond Selfie через Tapatalk
AndreykA
25 Окт 2011
AndreykA,у меня кнопка ESP off присутствует, она его и отключает.
Да, действительно, кнопка называется ESP off. Но отключает она только антипробуксовочную систему ASR, о чем и говорит надпись, появляющаяся на дисплее БК. Вот такой прикол от Фольксвагена.
Полностью отключить ESP штатными способами нельзя. Это уже многократно обсасывалось на форуме.
Есть только один человек, который добился желаемого результата. Это Дмитрий ака drsedoy. Но добился он этого путем залития сторонних и исправленных под Тигуан прошивок АБС.
А, забыл. Еще можно предохранитель блока АБС вынуть. Тогда 100% все отключится:rolleyes:
