Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Подскажите, как авторежим дворников выключить и включить ручную регулировку частоты срабатывания. В мануале ничего не понял(( Или это вообще не реально? Датчик дождя неадекватный какой-то.
gLobster
7 Янв 2012
Вверх один раз - авторежим, кругляшком частота/чувствительность регулируется, дальше вверх - непрерывное махание.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Это я знаю) Меня интересует режим с постоянно включенным дворником, только паузы вручную регулировать, ну как на машинах, где нет датчика дождя. Автоматический режим мне совсем не нравится, то паузы большие, уже нифига не видно, то по сухому как сумасшедший елозит.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
В арках передних колес у меня есть отверстия с установленными туда пластиковыми закладными гайками для саморезов.
Получается что должны быть какие-то накладки или спец.подкрылки для защиты от грязи летящей с колес под двигатель и особенно на ремень навесного оборудования.
Есть информация по этим запчастям?
gLobster
7 Янв 2012
Дима_89, даунгрейдить. Если нет датчика освещения, фигня регулирует частоту.
GreenDuck
6 Сен 2011
Дима_89, шнурком надо отключить галку против датчика дождя. тогда будет ручное управление.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Кстати мне показалось или действительно датчики света/дождя как-то адаптируются???
Просто сначала тоже не пользовался датчиками, на предыдущих машинах не было их, поэтому включал свет и дворники в ручную. Но потом постепенно передал управление светом и дворниками машине и сейчас свет и дворники стоят в режиме "авто", все работает как часы: выехал с крытой стоянки, свет сразу потух, а раньше мог гореть по 5-7 минут еще, заехал в подземный паркинг, свет сразу же включился -- стало гораздо удобнее. Аналогично с дворниками, чувствительность только поставил на минимум, меня устраивает.
Единственное когда выключаю датчик дождя, когда дождя уже нет, но дорога еще мокрая, в таком случае датчик дождя постоянно пытается протереть стекло, но получается что только грязь разводит, а постоянно поливать омывайкой не охота.
Единственное что, у меня почему-то во время дождя с включенными обеими датчиками не включаются фары на ближний свет, хотя в инструкции написано, что вроде как должны.
И при достижении 140 км/ч по сухой трассе тоже не включаются, хотя тоже должны.....
Но это так, пустяки.....
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Ждем результатов :)
Попробовал нажимать кнопку отключения ABS/ESP - она НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!
На бортовом компьютере появляется специальный значок и надпись "Система ABS/ESP отключена"
Попробовал сорвать колеса с пробуксовкой - два раза не получилось, но машина стартует намного резче...
...а я так и не понял - почему у некоторых эта лампочка загорается а у некоторых нет???
A1ex1984
12 Янв 2012
iNevi, +1 к индикации ABS/ESP
А по поводу пробуксовки, так полный привод не так-то и просто в пробуксовку пустить, тем более на автомате.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Если правильно помню "тянуть на себя и одновременно поворачивать на право" первый раз передние туманки так же продолжаем еще раз - задняя туманка. Тобишь задняя без передних не горит.
StasR, "Тянуть и поворачивать" не нужно, поворачивать в нужное положение, а затем вытятянуть. Задние не горят без габаритов!
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Блин.... Сейчас ехал домой еще раз попробовал нажать кнопочку. ТОЧНО - не горит. Извиняюсь :eek: (казалось, что раньше пробовал и загоралась. Крестится уже пора:eek: Походу ввел чесной народ заблуждение)
iNevi
13 Май 2012
СССР
Владек, все ОК =)
Главное теперь вопросы отпали!
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Про кнопку отключения антибукса ASR (не ESP - антизаноса :)) докладываю:
- кнопка подсвечивается обычным малиновым цветом лишь в случае включения режимов "авто/габариты/ближний свет", иначе - вообще не горит;
- при нажатии этой кнопки индикация состояния системы ASR меняется лишь на приборной панели: возникает соответствующая надпись на прямоугольном окошке приборки (БК) и значок в левом круглом окошке, при этом индикация/засветка самой кнопки не меняется.
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
Тигуан 2л S&S Белый Колеса 18-е понтовые
Как работает "7К6 Индикатор контроля давления в шинах"?
Что должно гореть на приборке?
iNevi
13 Май 2012
СССР
Ничего - если все в порядке.
На руле выбираете схемку с с машинкой и смотрите цифры.
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
А подробнее можно?А то я тоже так бы себе ответил!
Ответа не получил.
iNevi
13 Май 2012
СССР
uzbek52, датчики давления в шинах передают радио сигнал на бортовой компьютер, который выводит данные о давлении в шинах...
Или вам нужна частота радио сигнала и типы датчиков?
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
В БК не нашел схемы с колесами и цифрами,думаю что система другая,поэтому и спрашиваю,что должно загораться.
